двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
посоветуйте хорошие винты на квадр вес 1 кг.
карбон не нужно только учусь.
мозг наза. кит с rctimer. моторы 2212. 930 кв.
и зажимы для винтов с хк.
а то штатные не очень.
винты если можно тоже с хк если там нет то с других магазинов.
Прочтите несколько страниц вверх-там есть все,что можно купить сейчас .Дело выбора и Екалька.
Друзья, а где почитать про классификацию двигателей по размерам? Смотрел движки на РЦтаймере - движки разные, а все параметры и физические размеры одинаковые. Или объясните на примере 2830-12 - за какой параметры отвечает каждая из групп цифр. Думаю многим пригодится инфаркт.
del
Возвращаюсь к измерению параметров не всеми любимого двигателя Dt750 теперь исключительно в стоковом варианте (не каждый горит желанием перематывать двигатель под свои потребности).
На сей раз винты будут APC SF 12x3,8 как переходной вариант от лёгких коптеров к тяжёлым. То есть квадры до 1,6 кг, гексы до 2кг.
Эффективности больше 10g/W на этих винтах ожидать не приходится - это прерогатива 14 дюймов и больше , но тем не менее…
Dt750 стоковый, 3S, 5000, плюш 10А.
A 2 4 6 8 10 12
g 225 380 530 640 750 880
Rpm 2950 3550 4150 4550 4800 5200
W 24,6 47,6 72,6 94,6 116 143
g/W 9,2 8 7,3 6,8 6,5 6,2
А теперь всё то же для новомодного многополюсного NX-4008-620Kv.
A 2 4 6 8 10 12
g 240 420 580 700 830 910
Rpm 3120 3960 4440 4800 5160 5340
W 23,4 47,6 69,9 91,6 116 130
g/W 10 8,8 8,3 7,6 7,2 7,1
Убеждаемся в том, что заявленный производителем более высокий момент по сравнению с традиционными двигателями имеет место быть. Для тока потребления 4А и при равной потребляемой мощности многополюсник раскручивает винт до больших оборотов, несмотря на то , что имеет меньший Kv. Естественно при этом демонстрируя большую эффективность.
Но как бюджетный вариант DT 750 вполне хорош и мало какой двигатель за ту же цену выдаст те же параметры. А учитывая простоту крепления APC винтов стяжками, я об этом писал где-то выше, цены ему нет.
Многополюсники же лучше применять в серьёзных устройствах для видеосъёмки.
Я заметил, что всё то , что делается в этой ветке никому не нужно. Поэтому пробуйте , ищите сами!
Я пас.
И я смотрю. И жду новых данных, новых сопоставлений. И оно даже не нужно прямо здесь и сейчас, но понимание расширяет, помогает укрепиться или отказаться от неких измышлений…
А сколько тех, кто посмотрел, взял что нужно - и дальше пошел, ничего не отписав.
Спасибо по-любому!
А где Ваши?
Эм… Мне очень далеко до подобного уровня измерений и анализа. Как по подходу, так и по разнообразию схем. Будет что сказать - скажу обязательно.
Василий , в этот раз я воочию увидел преимущества многополюсника. И тяга выше, и вибраций и шума меньше. На подходе у меня 4006 от HK, думаю его подружить с 12 APC.
Возник вопрос сильно ли увеличится время полёта если заменить
мотор 2212-15 930 kv www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
с винтом 10*4.5 www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
на мотор T-MOTOR MT2212 (750KV) megakopter.ru/index.php?route=product/product&path…
с винтом 12*3.8 APC megakopter.ru/index.php?route=product/product&path…
Коптер вес с акком 1040 гр акк 2200 мач рама 450 мм
Анатолий, я о них давно писал, рекомендую сразу АРС14х4.7 на 4S/500g/3A/50W/10g.W на не перегруженной гексе и с хорошим акком устанешь летать!
P.S. Думаю, на текущий момент цимес получен.
мотор 2212-15 930 kv www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname= с винтом 10*4.5 www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname= на мотор T-MOTOR MT2212 (750KV) megakopter.ru/index.php?route...product_id=160 с винтом 12*3.8 APC megakopter.ru/index.php?route...product_id=184
На первой коптер покупать моторы Тайгер за $45 это круто конечно! Сразу пару бери в запас.
На первый коптер надо купить a2830 750kV (+2 в запас) и ставить на них 12x3.8 если очень хочется.
мотор Тайгер MT2212-750
как я понял это клон
avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTION_I… ?
Да вроде нет, скоро должны приехать отсюда, отпишусь.
просто если это оригинал то должно получиться лучшее отношение качество/цена.
явно лучше xk и rctimer.
на avionix-e тайгеры оригинальные, неделю назад приехали.
Я прошу прощения за, врзоможно еще один глупый вопрос:
Пробовал ли кто-нибудь проверять совместную работу двух винтов противоположного вращения в непосредственной близости друг от друга? Т.е. так, как они расположены на гексе, к примеру.
Идея какая - вокруг винтов воздушная масса движется и закручивается и за пределами окружности винта. По логике это должно влиять на эффективность в совместной работе. Падение этой эффективности, вероятно, будет не такое заметной, как на соосной схеме, но на сколько оно велико, все же?
Кстати о птичках,устал летать на таких banned link кв 1100,винт 1038,батарейка 3700 2S вес 700 гр.А вот вверх ногами поставил 2220L плюс хк блю и время сократилось сильно,акк стал греться.Все таки регули должны максимально быть подобраны под моторы с их настройками.
а некто не тестировал www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… ?
А что их тестировать, нормальные движки - от 12х3,8 и до 14х4,7 летать будет на ура.
Вчера пришли с HK движки AX-4008D kv530. Заказывал их для квадрика примерно 500мм и весом 900 -1200 для FPV. Винты планировал APC SF
11x4,7. При зависании на одну ВМГ получалось до 300г. Особых надежд на получение эффективности в 10g/W не было, это не винты 14 дюймов, но жизненные реалии оказались иными.
Итак, винт APC 11x4,7, AX-4008D 530kv, 3S 5000, плюш 10А:
A 2 4 6
g 285 460 600
Rpm 3360 4080 4860
W 26 47 72,5
g/W 11 9,8 8,3
то же, но для 4S 5000:
A 2 4 6 8 10
g 300 490 670 780 890
Rpm 2340 3120 3550 3900 4050
W 25 48 73 96 116
g/W 12 10,2 9,6 8,1 7,7
А теперь подведём итоги. Впервые для столь малого винта получен такой замечательный результат, в диапазоне тяги до 500г на ВМГ эффективность выше 10g/W. То есть для квадрика с полётным весом 1200г на 4S ток всего 8А, для 4S 3000 можно ожидать полётное время до 20мин.
Ещё раз подтверждается высокая эффективность многополюсных движков.
Анатолий, спасибо за очередную полезную информацию.
Многополюсные - конструктивно это наверное всегда большого диаметра? И как правило низкие, плоские.
В своих леталках изначально использую MT3506 (650 kV), тоже многополюсник. В сочетании с 12х3,8SF у него при 4S неплохие результаты, и прежде пришел к этому выводу изрядно моделируя сетапы в екальке. Например, мой последний квадр на такой ВМГ при снаряженном весе 1600 гр и на 4 S имеет среднюю эффективность около 9,1 гр/Вт. За 21 мин полета расходуется около 4000 мАч от батареи 5000.
Может быть имеются ввиду NX4008D 620kv? AX4008D нет на ХК, но есть на гудлакбае, но тоже 620kv. goodluckbuy.com/ax4008d-620kv-outrunner-brushless-…
Хочу вот эти попробывать rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Ну конечно же наврал - AX-4006D kv530 (или как у HK NX-4006 530kv.
