хоббикинг родил фрейм
Лучи в сборе скрипят?
угу
PS и да, к пазлу инструкций нет (естественно!), так что сборка по фоткам с хобей 😃
А лыжи под Х можно развернуть? Или только +
о. можно. ща перекручу, как циакрин схватится 😃
так вот зачем там вставки 😃
foto please.
А что-ж лучи не переставили?
лениво 😃
лениво
А для сборки клей нужен? или одних болтиков и винтов достаточно.
А то мне сегодня тоже пришла эта рама, но как-то лениво, я еще мелкий квадрик недособрал (только закончил пайку компонентов).
Я-б не клеил циакрином. При застывании, как стекло. При вибрации, потихоньку, будет разбивать все стыки. ПВА или клей для потолочки. Они мягче после застывания.
лапти без циакрина разваливаются. болтиков с запасом, впрочем не все гайки заворачиваются и болты тупо лопаются.
и чтоб 2 раза не ходить.
без электроотвертки и плоскогубцев можно даже не собирать, использовать лучше плоский шлиц, верхние дистансеры больше, чем зазор и надо пилить ( я не стал - лениво), болты отрезать под нужные размеры везде, осталось 4 средних дистансера… возможно, они для крепления управляющей платы, для подвеса демпферы-демпферами, но штатно получилось закрепить только жестко, впрочем, как сделать мягко идея есть - нужно чуть рассверлиться в месте крепления самого подвеса.
ЗЫ лыжи отвалятся при первом же смачном приземлении.
Залить циакрином нах…
Типа на вертах не ломали…
А какие движки и пропеллеры собираетесь использовать?
в загашнике есть только эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
да и то 10а регули только едут.
еще с мозгами так себе - из свободного сейчас только мозг от ардукоптера, хоть вии ломать… 😃
Залил все цианакрилом - все истыки. Рама (при краше вверхногами с высоты 3 метров) практически не пострадала. Мультик упал вверхногами. Один двиг на конце с пяткой отломался ну и по мелочи. Все поставил на место, проклеил и через 5 минут полетел. Кстати после проклейки ничего не скприпит и не крутит. Стоит FY-90. ИМХО считаю для полетушек очень неплохой вариант.
Да нет, фигня все это. Либо люминь - либо текстолит/карбон.
Либо люминь
Ну почему же? Люминь так не отыграет. Тупо погнется - и на замену.
Там где люминь погнется, для этой фанерки понадобится пакетик.
Эта пять! Свою Гайку регулярно собираю в пакетик после крашей. И живет ))) А вот люминь менять придется.
А гайка из чего сделана?
Та рама, что я видел на ибее, тоже, вроде из фанеры. Но стоимость… почти 100 баксов.
cgi.ebay.com/…/220759506322
пришла рама со второго завоза, три крассных не склеянных луча и один черный склеянный.
странная фасовка, из остатков чтоли собрали мой комплект
Штатная рама гайки из чего-то похожего на текстолит, но тонкий. А это “апгрейд”, кажется пластмасса или что-то в этом роде.
Что-то похожее на текстолит. Или стеклотекстолит. У буржуев этот материал называется G10, если не ошибаюсь. Прочный и гибкий, вроде даже немного вязкий (в смысле не пружинит). Недавно звезданул Гайку метров 4-5 примерно. Думал, трындец, отжила свое. Нифига! Лучи согнулись почти под 90 градусов, но не сломались. Ну и площадки моторные отлетели штатно. Время на восстановление - 5 минут.
в твитыре объявили цену на контролёр - $25
Сцылко есть?
