MultiWii
выключаются стиком ролла и ява
А разве не тротлом и явам?
Короче газ внизу включаются правой ручкой вправо, выключяются влево. Или явом также, вправо-влево. Но при включенной стабилизации не выключаются. А если стабилизацию выключить, движки вырубаются. Вот я и говорю, офигенная прошивка!
Если двигать питчем, то барометр начинает выключаться-включаться. Во всяком случае в ГУИ. Непонятно, чтобы увидеть изменения, нужно же прочитать сначала!?
Алекс, проверь пайку - явно где-то что-то не то!
У меня на Деве другой развлекух: при газе мигает включённость высотомера… ИМХО - это в пределах нормы, что-бы тот мог новое значение запомнить, но всёравно как-то жутковато…
Что именно проверять? У меня не было контакта в раземе на регуль заднего нижнего мотора. Пока нашел в чем дело, все контакты проверил тестером. Вроде все в норме.
Кстати, ошибся, не питч а газ пропадает и появляется барометр. Это то, что и у Вас?
У меня прошивка дев519. При всех включеных квадратиках явом вправо влево включается выключается, а ролом только включается. Проверил только что.
У себя я все пункты поставил по всем вариантам… Ибо нефиг…
А у вас… Возможно как и у меня - при переключении MODE с помощью переключателя - меняется резко настройка газа и чего-то там ещё??? Я погонял и пришёл к выводу, что переключатель лучше не трогать, а MODE менять с помощью поворотной ручки…
P.S. Там, кста, 0607 появилась!!!
У меня 529. Ни явом ни роллом не выключается. Только включается. Потом можно выключить только тумблером мода. Завтра проверю 519.
У меня тоже мод на потециометре сидит. Разницы никакой. Вы думаете, что движки вырубаются из за резкой замены газа? Возможно. Подниму МИНТРОТЛ.
А минчектротл выставлен? Попробуйте триммер ява влево до упора.
Гонял триммеры до упора в обе стороны. Минчектротл не выставлял. Только выбор регулей на 1190.
Надо выставить. Может из-за этого не выключаться.
А где его выставляют? Я нашел пока только МИНТРОТТЛ. Установил в 1120 для Хобби Кинг SS серии. У меня такие, правда на 25-30А, а не 10А, как написано в прошивке.
а у меня сдох один 30 амперный регуль блю сериес с ХК 😦 сдох тихо-мирно, без огня и фейрверков, хорошо что на земле, а не в полете.
В загашнике есть такой же на 20Амп, попробую его поставить.
Вообще у меня проблема так и осталась - не могу совсем избавиться от осциляций. Если в штиль практически стабильно висит, то при ветре начинает подколбашивать, прям уже и не знаю куда настройки вертеть, итак 2,4-020-10. Если дальше уменьшать осциляции не пропадают, но стабилизируется коптер гораздо хуже (начинает сдувать ветром и тп)
Грешу на вибрацию, пропы хоть и АРС но я их не балансировал.
Летаю сейчас на дев 519, может быть и зря, т.к. использую только гироскоп пока что.
Сейчас не на месте, точно сказать не могу. По поиску ищется строка MINCHEK. В гуи смотрится минималиное значение тротла и то ли прибавляется 5 ед, то ли вычитается (не помню). Тоже делается и для MAXCHEK.
В очередной раз выбило мотор из маунта при попытке настроить параметры…
я заменил мотор, цангу, регулятор и полетел таки!
удалось практически без проблем отлетать пак 4500мАмпч, правда пока только на гироскопе.
Проблема как и думал была в вибрации. Подскажите где купить хороший двусторонний скотч 3-4мм? (скотч с ХК полное г, он очень! твердый) И стоит ли покупать силиконовую прокладку align?
Прокладку силиконовую покупать стоит!
Двусторонний скоч в пилотажах видел, видел в ашане где строй инструменты продают. Скоч 2мм хватит.
Ещё есть такая фича дла барабанщиков “мунгель” называется.
Как раз против вибрации.
Страниц 20 назад уже обсуждали.
У меня такая шла в комплекте к Блютус-ГПС приёмнику: я на неё присандалил AllInOne…
Тут mahowik просит предупредить всех, чтобы на дев прошивке в полете не включали стаб моде:
Привет Андрей!
Сегодня летал на посленей дев. прошивке… на гире офигенно, даж с моим нулевым опытом… ясное дело ронял каждый раз , но управляется мега плавно и ровно, НО в стаб. моде коптер сделал резкий кувырок мляяя… итог: погнутые лучи и один движек… надеюсь удастся восстановить… в чем дело не знаю, может вибрация, а может аксель завис… на гиру както не так влияет, а вот на аксель оссобенно по Z оси очень заметно даж в ГУИ…
Да, со стаб модом у меня те же яйса, в гуи все прекрасно - а в полете начинает колбасить жутко, не уронил коптер чудом, успел дернуть обратно акро мод и выровнять.
Щас залил последнюю дев версию, пойду попробую
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Было все ок, но в какой-то момент перестал отзываться на Pitch и Roll. Газ и Yaw при этом работают.
В GUI графики от пульта изменяются, а вот на моторы никак не влияет (и в GUI тоже).
Трикоптер. MultiWii без акселя. Arduino UNO.
В последних дев-прошивках появились варианты с Окто… А там, глядишь, и GPS прикрутят…
Надеюсь коптер в режим MOTOR ARM переводите, для квадрика на пульте левый стик вниз и в право, для трикоптера правый стик вниз и в право, при этом моторы должны запустится.
С этим проблем нет. Я же написал что на газ нормально реагирует, обороты моторы набирают.
Правда у меня в скетче обозначен трикоптер (как и есть), но моторы заводятся как квадро (газ вниз и yaw вправо).
Буквально момент назад все было ок. Не знаю что могло измениться, но ROLL и PITCH не работают (вернее команды посылаются, но на обороты моторов не влияет).
