MultiWii
ну что не зназнает никто?
Я бы тупо резисторы прозвонил и другие компоненты, в которых шарю. Банально, что бы проверить есть сопростивление или нет. Наверное безсмысленно, но хоть что-то.
Или хотя бы проверить доходит ли питание. Может просто светодиод перегорел 😵😃😵
подключаю вольтметр к gnd + 5v показывает 0,87 вольт, gnd + 3.3v показывает 0,64
только на 2 светодиоде ток есть 0,87в
Параллельно подключаете надеюсь?
ну а как еще?
23 дня ждал нунчак и вмп, а ардуина накрылась обидно.
Че небыло не у кого подобного? или че какие меры предпринять я не особо шарю в прозвонке
Здравствуйте, ткните носом как подключать компас нмс-5883, зараннее благодарен!
Присоединяюсь. Расскажите алгоритм настройки HMC5883.
Уже мозг сломал. Настраиваю ALLINONE на MultiWii_dev20110622. После подключения компаса в скетче модель в конфигураторе начинает вести себя не адекватно. Еще в скече есть предустановка для этой платы. Пробовал и ее. Все равно бред какой-то получается.
ХЕЛП!
Не уточнил как подавал питание.Варианты
- Диод отвечающий за выбор питания, в правом нижнем углу низ платы (маркировка B2…не разобрать)
Проверка - просто закороти вход с выходом при питании от USB - Преобразователь 8L05A
- Порт USB
Там нечего настраивать. Нажать CALIB_MEG и в течении 30 секунд покрутить вокруг всех осей.
последняя дев прошивка показалась мне соршенно не летабельной, даже на одной гире очень странно коптер сея ведет
Кстати, насколько корректно отрабатывает FAILSAVE режим? =)))
А регули устанавливал на максимум троттла? Вообще то, по инструкции, первый раз надо приучить регули к передатчику…
А где, как и через что? Карточкой прошивки, вроде, поставил High…
Каналы 5-6 меня убивают: если остальные ручки как-то в программе настройки пульта реагируют, то от этих - ти-ши-на!!! Пробовал разные режимы, но везде никакой реакции на них!!!
Режимы Acro-Copter-90-120-140 - вообще нечто маловразумительное, т.к. более-менее вменяемая реакция только на Acro, а в Коптерах - газ по-умолчанию не реагирует, т.к. кривая газа - завалена в 0!
Есть в Москве кто-нить, кто способен помочь в настройках всего этого железа, а???
Нажимал, крутил. Не помогло. Такое ощущение как будто оси перепутаны.
Есть же правила отстройки для акселя и гиры. Кто не знает, скажу как. Показания акселя и гиры должны быть отрицательными при: 1. наклоне платы влево, назад и вращения против часовой стрелки (кроме показателя ACC_Z).
По этому же алгоритму пробовал настроить MAG. Не помогло.
Что за показатель у магнетометра HEAD? Полистал рсгрупс, но не нашел ответа.
Хелп!
Спасибо! Взял на заметку.
Направление
0 - Юг
90 - Запад
180 - Север (Не бывает, переход от 179 к -179)
-90 - Восток
Направление
0 - Юг
90 - Запад
-90 - Восток
Спасибо! Проверю.
Вот с осями бы еще разобраться.
Выключить передатчик, стик Троттла в максимум, выставить регуль в канал Троттл приемника и подключить аккум, включить передатчик. Дальнейшее зависит от типа регуля. Обычно, если регуль программируемый, будет писк, сразу перевести стик троттла в минимум. И так с каждым движком отдельно. Один раз для каждого движка.
В некоторых передатчиках отличается максимум газа и средняя точка, поэтому и ввели такой режим настройки для регулей. Карточкой он не программируется, только стиком.
В проге передатчика должен быть пункт, где регулируется связь 5 и 6 каналов с ручками потенциометров и переключателями, что то вроде AUX-CH, нужно установить соответствие каналов с переключателями. Из вертолетных режимов подойдет только Хели 1, режим с одной сервой. В остальных режимах замиксованы каналы троттла и питча , хотя в вертолетном режиме питч несколько другое, там отрабатывают 1, 2 и 6 каналы одновременно вместе с троттлом. Для коптера можно использовать только Хели 1 или Акро, я использую Хели 1. У меня аппаратура Флай Скай 9, то же самое, что Турнеджи 9. Чтоит 50 баксов на Хоббикинге и никаких проблемм с настроиками от компа. Там есть свой дисплейчик. Акро удобнее, говорят, но я не смог разобраться, полно настроек флапейронов, это для меня темный лес.
Для данной версии dev датчики по отдельности выставлять не надо.
Только убрать // в строчке
//#define ALLINONE //full FC board or standalone 9DOF+baro board from CSG_EU
Для более ранних dev версий в модуле Sensor.pde
для твоей платы исправить
#if !defined(MAG_ORIENTATION)
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Y; magADC[YAW] = Z;}
#endif
На
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = -Y; magADC[PITCH] = X; magADC[YAW] = Z;}
#endif
Такой вопрос а обязательно подключать регули к аурдине для тестирования платки из Вия?
что за платка из Вия такая? 😃
B2M
Закоротил сразу за работала кардуинка . Так что менять его надо или просто закоротить и все?
0622 выдало при заливке:
ошибка: нет декларации ‘A3’ в этой области видимости
И на движки пульта не реагирует, скотина… Но последнее - из-за перешивки пульта в Линуксе: надо в винду грузиться…
Однозначно менять. При одновременном подключении от USB и от регулятора (аккумулятора) можешь спалить порт USB.
Можно поставить MBR0520, SS14.
Правда можно поставить перемычку. При питании от USB замыкать. При внешнем - размыкать. Но придется следить.
Платка из WM+.
www.chipdip.ru/product/ss14.aspx смари такой подойдет
Купил, поставил, теперь в компьютере порт не определяет и очень сильно греется FTDI
Напряжение на выводе кардуино +5В (4)?
Катод с анодом диода не перепутал?
