MultiWii
woddy
а где ты ардуину по 8 баксов нашол? как-то дешевле 13 без усб или за 16 с усб не вижу
VitaliyRU
woddy:
Писал по памяти, сори - $10
www.ebay.com/itm/280601525492
мне именно маленькая и лехкая нужна была, для комнатного мелколета
woddy
в любом случае еще регули 4х12, моторы 4х14, батарейка 17, зарядка для батарейки 20, пульт 30. итого от 200 баксов. стоимость датчиков на фоне становится не такой уж большой.
VitaliyRU
у меня все по 9 😃) регули 4х9, моторы 4х9, батарейка 9, приемник 9 это из того что может улететь своей дорогой 😃
Все остальное останется 😃
Да и пульты зарядки и т.п. уже есть обычно.
На фоне 100, все же стоимость мозга заметна.
Хотя конечно согласен, просто если ужЕ разобрался, зачем платить больше? 😃
bergorsam
Помоните подключить напрямую LCD на базе HD44780 к Arduino для Multiwii по такому принципу robocraft.ru/blog/arduino/503.html
Помогите пожалуйста с кодом в Multiwii. (т.к. на меге выходов пока хватает!)
native18
Прошу ответить на банальный вопрос. С акселерометра идут три выхода: x, y, z.
Я считал, что соответственно отвечают за крен, тангаж и курс, но судя по ГУИ все совсем не так.
Научите, как правильно. Прошу сильно не пинать.
Musgravehill
native18:
На оси x, y, z выполняется проекция суммарного вектора всех сил, действующих на датчик.
Когда датчик горизонтально расположен, на него действует только сила тяжести. По осям Х,У проекция этой силы = 0, по оси Z - будет некое число.
При наклоне датчика или появлении дополнительных сил (центростремительная, например) суммарный вектор всех сил проецируется на оси x, y, z в виде некоторых чисел.
В свободном падении по осям будет 0.
native18
Musgravehill:
Спасибо.
Это что же получается, что МультиВии высоту тоже отслеживает?
kedrikov
native18:
Спасибо.
При помощи баро датчика или жпс,или же совмесно для большей точности
Musgravehill
native18:
Только проекции сил по осям. Именно так предлагается дополнить бародатчик для удержания высоты: ПИД по давлению воздуха, ПИД по оси Z: проекция F=m*(g-a). Коптер сваливается или взмывает вверх - идет возмущение по давлению воздуха, и по ускорению (g-a) по оси Z.
native18:
курс
Курс определяется только гироскопом (ДУС) и магнитометром.
Для компенсации наклона магнитометра нужен акселерометр.
native18
Еще вопрос назрел. Скачал MultiWii_1_9.
Но вот не пойму, это какая то урезанная версия? или это заплатка?
Внутри нет выбора вида коптера и пр.
Искал по теме ничего по этому поводу не нашел.
Объясните, может я не то скачал или куда это вставить, чтобы получилась полная прошивка.
Работал с файлом MultiWii_1_9.pde
devv
Вроде есть.
devv
native18:
Работал с файлом
Неверно не в той папке открываете
если в MultiWiiConf_1_9 то там только MultiWiiConf_1_9.pde размером всего 47 кб
А надо в папке MultiWii_1_9 открывать любой pde, там есть всё.
native18
Спасибо, все понял, там оказывается еще куча вкладок и надо открыть вкладку config.h
soliada
Может кому нибудь будет интересно
Код для пары еще одних датчиков.Один акселерометр,другой компас-акселерометр в одном корпусе.
// LSM303DLHC I2C Accelerometer
#if defined(LSM303DLHC)
// I2C adress: 0x32 (8bit)
void ACC_init(){
   delay(10);
  i2c_writeReg(LSM303DLHC_ADDRESS ,0x20 ,0x27 );
  delay(5);
  i2c_writeReg(LSM303DLHC_ADDRESS ,0x23 ,0xA8 );
   acc_1G = 256;
void ACC_getADC(){
  TWBR = ((16000000L / 400000L) - 16) / 2; // change the I2C clock rate to 400kHz
  i2c_getSixRawADC(LSM303DLHC_ADDRESS,0x28+0x80); // Start multiple read at reg 0x28
  ACC_ORIENTATION(  (rawADC[3]<<8 | rawADC[2])/16,
                   -(rawADC[1]<<8 | rawADC[0])/16,
                   -(rawADC[5]<<8 | rawADC[4])/16);
  ACC_Common();
#endif
// LIS3DH I2C Accelerometer
//  1) CS PIN must be linked to VCC to select the I2C mode
//  2) SD0 PIN must be linked to VCC to select the right I2C adress
#if defined(LIS3DH)
void ACC_init(){
   delay(10);
  i2c_writeReg(LIS3DH_ADDRESS ,0x20 ,0x57 );
  delay(5);
  i2c_writeReg(LIS3DH_ADDRESS ,0x23 ,0x88 );
   acc_1G = 256;
void ACC_getADC(){
  i2c_getSixRawADC(LIS3DH_ADDRESS,0x28+0x80); // Start multiple read at reg 0x28
  ACC_ORIENTATION(  (rawADC[3]<<8 | rawADC[2])/64,
                   -(rawADC[1]<<8 | rawADC[0])/64,
                   -(rawADC[5]<<8 | rawADC[4])/64);
  ACC_Common();
#endif
// I2C Compass LSM303DLHC
// I2C adress: 0x3C (8bit)
void Mag_init() {
  delay(100);
  i2c_writeReg(0X3C ,0x02 ,0x00 );  //Start the first conversion
  delay(100);
void Device_Mag_getADC() {
  i2c_getSixRawADC(0X3C,0X03);
 MAG_ORIENTATION( ((rawADC[4]<<8) | rawADC[5]) ,
                    -((rawADC[0]<<8) | rawADC[1]) ,
                    -((rawADC[2]<<8) | rawADC[3]) );
#endif
mahowik
soliada:
Может кому нибудь будет интересно Код для пары еще одних датчиков.Один акселерометр,другой компас-акселерометр в одном корпусе.
в 1.9 уже добавили LSM303…
для остальних забросьте на офф форум, а то погибнут труды 😃
// I2C Accelerometer LSM303DLx
// contribution from wektorx ()
#if defined(LSM303DLx_ACC)
void ACC_init () {
  delay(10);
  i2c_writeReg(0x30,0x20,0x27);
  i2c_writeReg(0x30,0x23,0x30);
  i2c_writeReg(0x30,0x21,0x00);
  acc_1G = 256;
  void ACC_getADC () {
  i2c_getSixRawADC(0x30,0xA8);
  ACC_ORIENTATION( - ((rawADC[3]<<8) | rawADC[2])/16 ,
                     ((rawADC[1]<<8) | rawADC[0])/16 ,
                     ((rawADC[5]<<8) | rawADC[4])/16 );
  ACC_Common();
#endif
soliada
mahowik:
Это я знаю.Там код для немного другого датчика в корпусе LGA28,у меня с ним так и не заладилось,производитель или что-то намудрил с питанием или сделал ошибку в даташите.
LSM303DLHC корпус LGA14,точно такой же как у ADXL345.
Хотя по назначению и адресам регистров они практически одинаковые, есть конечно некоторые не значительные отличия.
Компасная часть аналогична компасу HMC5883,можно даже тупо раскомментировать HMC5883 и будет работать.
Огромный плюс,нет запарки с направлением осей.
Да,с Мультивийным кодом имеющиеся у меня датчики почему то не заработали.
kedrikov
Подскажите плиз…Как поведет себя коптер если плату с датчиками (алинван) сместить на 3-4 сантиметра от центра по крену.?Насколько сильео повлияет это на его поведение и стабильность?
Musgravehill
kedrikov:
у меня никогда по центру масс ЦМ плата с датчиками не была. Каждый раз оказывалась сбоку внутри корпуса ЛА. Проблем не замечал.
Посмотрите хотя бы на фирменных сайтах (NAZA DJI, например) ЛА на обложках, где лежат красивые коробочки с мозгами - часто сбоку. И ничего, летает.
kedrikov
Вот блин а я чет зацепился за этот центр …
Musgravehill
kedrikov:
5 сантиметров ничего не решают. Все-равно, акселерометр находится “рядом” с тяжелым аккумулятором в центральной части.
+_5 см - как раз, примерно такой размер имеет центральная часть, куда крепят датчики.
nemo61
Пытаюсь подключить акселерометр
Схема
При этом светодиод на плате не горит и сигналов на выходе нет.
Если делаю так
То выходные сигналы появляются, но они неизменны.
У кого нибудь такое работает?
skyrider
У меня заработал полноценно при подключении CS и SDO на VCC.
soliada
nemo61:
Пины CS и SDO в варианте МультиВи должны быть подсоединины на VCC, CS-выбор между I2C и SPI, SDO-вариант адреса датчика.
Вопрос,а питание подаете 3.3 или 5в?
