MultiWii
Пины CS и SDO в варианте МультиВи должны быть подсоединины на VCC, CS-выбор между I2C и SPI, SDO-вариант адреса датчика.
Вопрос,а питание подаете 3.3 или 5в?
Спасибо. Завтра попробую. Питание подается 3,3в на пин 3,3.
Сейчас у меня сделано так. Не работает…
Что-то не понятно.Вроде вопрос был про как подключить акселерометр? На последней фото деталь от Вимоушен.
Как его подключить можно прочитать по ссылке на первой странице.
По рисунку,к ардуинке тоже надо подключить землю.
Угу. Деталь от Вимоушен есть гира. Подключаю гиру к ардуинке - система работает. Далее хочу добавить акселерометр. Вот тут и не получается. земля к ардуине подключена.
Скачал последнюю версию прошивки MultiWii_dev_20111203,как оказалось открывается только в Arduino 1.0
Скачал,установил,открыл скеч…не компилируется.Выдает ошибку.Пробовал открывать предыдушие прошивки в Arduino 1.0,
тоже не компилируются по аналогичной причине.
pereimenuyte *.ino v *.pde i vse skompilitsya v arduino-0022
на плате резистор удалить надо, я об этом писал где то, поищите
Спасибо, помогло.
А подскажите если балки карбоновые от 450-ки использывать hobbyking.com/…/__17126__HK450_carbon_tail_boom_.h… вместо алюминиевых hobbyking.com/…/__11503__HK450V2_Tail_Boom_.html .Имеет смысл ,как они резонировать будут или нет,вроде как немножко легче и при ударе не гнутся??
Эти алюминиевые балки чуть толще фольги. Я использовал не обрезая. Короче ничего хорошего. Потом перешел на карбон. Разница большая.
А вот если падать\жестко садиться. Аллюминий согнется однозначно, карбон может еще и выдержит не сильный удар.
Вот как раз по вашему примеру решил делать раму.Квадраты алюминиевые меня не устраивают своим огромным по нашим меркам весом 😃 да и как-то не очень красиво.Все тогда беру карбон.
Может кому пригодится скидочка
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=07D59091-D512-471…
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A6B9F649-1F93-4FB…
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3D622362-72FF-4CE…
Кто то пользует “Android MultiWii Configuration” ?
market.android.com/details?id=net.xrotor.andmultiw…
Есть какие то особенности кроме указанных здесь www.blueskyrc.com/index.php?main_page=product_info…
Conenction to the MWC:
MWC - BT
GND -> GND
VCC -> 5V(VCC)
RXI -> TX
TXO -> RX
ЗЫ
У Ардуино Нано почему то пины называются RXO и TXI
Спасибо.Если не затруднит,можно немного по подробней какой именно файл с таким разрешением надо переименовать?
Разобрался.Признаться пытался найти файл с таким разрешением в системных файлах ардуины,а оказалось надо было искать в самой прошивке.
Кстати странно,почему новая версия Ардуины не компилирует 1.9дев прошивку ссылаясь на ошибку в коде,а 1.8-1.9 ссылаясь на ошибку системных файлов самого компилятора.
proveril v novoy versii… u menya vse skompililos’
Господа, не затруднит вас помочь с распознанием и в итоге подсказки как сие изделие подключить,
нун чак с маркировкой WII-2088 V2.1
фоты в качве можно видеть тут
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1437001
заранее спасибо за уделенное время
или устранить изделие методом утилизации в виду неприменимости?
Не подскажите как распологать:
RU-IMU-9+1 v1.0
gapey.narod2.ru
А то непонятно где перед… =(
rcopen.com/forum/f123/topic246336
RU-IMU-9+1 v1.0
gapey.narod2.ru
ну, судя по микросхеме гироскопов то как на фотке так и распологать
Поставил как раз так же, но чё то с этой платой коптер начало закручивать по yaw, вот и думаю может не так всё таки ставить нужно?
ставить как и оригинальную FFIMU 1.22L разЪёмами назад …
вовсяком случае на пирате и ранних Wii так … последние сборки Wii непробовал …
а ваапче код можно под любой вариант установки поправить …
очень странно )
по даташиту микросхема компаса установлена не правильно (ее требуется развернуть на 90 градусов против часовой стрелки), а микрухи акселя с гирами расположены таким образом, что разъем у платы должен быть слева
вы летали вообще на данной схеме, точнее проверяли ее без вмешательства в код программы?
нет, я не собираюсь опровергнуть работоспособность данного изделия, но все же привык доверять даташиту производителя…
вы какой тип платы датчиков выбрали ???
если алливан то оно работать небудет … там чипы (оси) подругому взаиморасположены …
если просто выбрали чипы датчиков то нужно смотреть по графикам чтобы колебания совпадали с перемещением платы , возможно придется править код (менять местами/инвертировать оси на какихто датчиках) …
плата делеласЪ из проекта FFIMU 1.22 с сохранением ориентации чипов , поскольку на тот момент FFIMU 1.22 активно продавалась и поддерживаласЪ всеми популярными проектами … для этого в проекте достаточно раскоментировать соответствующий дефайн …
также взаимная ориентация чипов совпадает с проектом аэроквад …
ща перепроверил ориентацию с тем что было готового в ноуте …
в мегапирате старом (В8) на котором тестирую платы , разЪемами взад , поэтому и написал так попамяти … в Мультивиае 1,8 при выборе FFIMUv2 действительно боком как на картинке …
значит разработчики FFIMU накасячили с ориентацией чипов, а вы подхватили ее, ну и мультивии, мегапират решили не запариваться, прописали как есть 😃
последующие разработки все с правильной ориентацией идут
попробуйте в конфиге не выбирать FFIMU, а каждый датчик по отдельности расскоментируйте, кроме компаса
ну у аэроквада тогда тоже накосячили с ориентацией компаса …
вообще обозначение осей весьма условно … просто я брал за основу самую ходовую на тот момент плату …
вообще есть идея слелать плату 50х50 сразу с 328 мегой под максимально возможное количество разных датчиков , втомчисле аналоговых и с возможностью установки вместо кварца внешнего генератора (для оверклокинга меги) …
получится плата под виайнай код , заодно заготовка под разработку двухядерного проекта на AVR …
лучше сделайте платку под бюджетные датчики которые можно переставить с чаков и виимоушин
с условием одностороннего монтажа и одностороннего текстолита
думаю будет пользоваться огромным успехом так как все детали идут в комплекте (кроме меги и ее обвязки соответственно, которую так же можно взять с ARDUINO Pro Mini), плюс никаких заморочек с металлизацией отверстий, дешевизна, присутствие автоуровня, а все остальные датчики нафик не нужны
данный комплект и создание контроллера обойдется примерно 1300 рублей, а то и меньше, но это будет то что доктор прописал )
и не надо отписываться про галимость этих датчиков, у меня коптер летает/зависает на 5 с плюсом
