MultiWii
на вимоушен обычно стоят 3205 изза которого плату похорошему нужно делать по 4 классу …
на чаках аналоговые датчики которые сЪедают 3 ноги АЦП на меге что тоже негуд …
если делать одностороннюю плату то слишком дохрена перемычек будет … нужен какминимум земляной полигон на обороте …а это по цене выходит тоже что и двухсторонняя … ставить этажеркой промини невижу смысла , проще мегу с кварцем припаять …
такчто делать просто монтажку и шилд с датчиками под промини точно небуду …
если буду делать как задумал , то датчики с моушенов (3205) точно можно будет ставить … может даже разведу под 500/650-е инвенсенсы , но тогда точно придется суммарный сигнал с приемника подавать … аксели точно будут бошевские ,АДшки и аналоговые (разные) с чаков … компасы только 5883 , бары 085 и 5611 … те напаивать можно будет то что есть в наличии … также если влезет можно сразу FT232RL поставить и/или на обратной стороне предусмотреть блютузный модуль …
дальше если вместо кварца поставить генератор на 24 мгц ато и на все 32 (новые меги по имеющейся информации гонятся до 40 с лишним) то получим существенный прирост в скорости обработки данных с датчиков …
дальше подпаиваемся на выводы SPI меги и цепляемся к 2560 ардуине , которая уже рулит моторами и прочим , таким образом еще сильнее разгружаем мелкую мегу …
зачем ft323rl на основной плате не понял. удобнее отдельным модулем имхо.
место под блютуз - мне нравится идея.
про две меги - кто будет код писать и поддерживать актуальную ветку?
про двусторонние платы согласен. если заказывать на заводе то односторонние смысла нет.
sulaex, по 50 баксов готовые решения на ебай есть. тут уже выиграть не получится.
ну ft323rl можно просто не припаивать , а использовать отдельный модуль … это первое что будет убираться если небудет помещаться на плате …
а вот с этим goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4… ты уже не сможешь конкурировать 😃
даже не могу придумать что теперь еще для щастия надо
причем на ГЛ дешевле чем не ибее 😃
www.ebay.com/itm/…/250942208609
и доставка фри
молодцы китайцы!
лучше сделайте платку под бюджетные датчики которые можно переставить с чаков и виимоушин
с условием одностороннего монтажа и одностороннего текстолита
Кстати вполне реально сделать именно так.Плюс не понимаю почему все вцепились именно в такой набор датчиков?
Теоретически можно подцепить почти любые со сходными характеристиками.
Лично преспокойно юзаю ДУС L3G4200D и акселерометр LIS3DH за (250р и 80р за чип).
Можно подцепить LSM303D… акселерометро-компас (250р за чип)
Я даже где-то здесь выкладывал такую печатную плату где все сделано на 1-стороне.
какой такой павлин мавлин?
говорю же, нафик остальные датчики нужны, нафик тогда и дополнительные как бы занятые акселем ноги? соответственно и односторонний монтаж не сложен, перемычек от силы пять штук наберется, посему и проще изготовление.
ардуину я имел ввиду в качестве донара использовать а не паять этажерку
смысл в том что платка выйдет очень бюджетной, и не вижу смысла в барометре с компасом, от них толку мало, так же болтает как и без них.
на счет 1300 рублей я загнул, выйдет намного меньше
предварительные наброски одностороннего монтажа датчиков с чака и виимоушина со стабилизацией 3.3 вольта
стаб лучше в более мелком корпусе …
аксел какой развели ???
на гире землю заводить прямо на центральный пятак под 45 градусов , иначе без маски паять совсем хреново будет …
ну и без LLC некрасиво будет …
смотрите чего мултивий может с перепрошитыми ESC!
- народ говорит по yaw теперь и без магнетометра держит несколько минут!
разрешение со 125 до 250 поднято…
что-то не могу разобраться. как turnigy 9x подключить к ардуине (мега)? просто попорядку провода? или как понять какой канал за что отвечает?
//RX PIN assignment inside the port //for PORTK
#define THROTTLEPIN 0 //PIN 62 = PIN A8
#define ROLLPIN 1 //PIN 63 = PIN A9
#define PITCHPIN 2 //PIN 64 = PIN A10
#define YAWPIN 3 //PIN 65 = PIN A11
#define AUX1PIN 4 //PIN 66 = PIN A12
#define AUX2PIN 5 //PIN 67 = PIN A13
#define CAM1PIN 6 //PIN 68 = PIN A14
#define CAM2PIN 7 //PIN 69 = PIN A15
#define ISR_UART ISR(USART0_UDRE_vect)
#define V_BATPIN A0 // Analog PIN 3
#define PSENSORPIN A2 // Analog PIN 2
Не нашел где можно скачать прошивку и под какие ESC она доступна?
code.google.com/p/wii-esc/source/browse/#svn%2Ftru…
впринцепе можно заливать в почти любой контроллер на атмеге, нужно только поднего свой конфиг написать …
//RX PIN assignment inside the port //for PORTK #define THROTTLEPIN 0 //PIN 62 = PIN A8 #define ROLLPIN 1 //PIN 63 = PIN A9 #define PITCHPIN 2 //PIN 64 = PIN A10 #define YAWPIN 3 //PIN 65 = PIN A11 #define AUX1PIN 4 //PIN 66 = PIN A12 #define AUX2PIN 5 //PIN 67 = PIN A13 #define CAM1PIN 6 //PIN 68 = PIN A14 #define CAM2PIN 7 //PIN 69 = PIN A15 #define ISR_UART ISR(USART0_UDRE_vect) #define V_BATPIN A0 // Analog PIN 3 #define PSENSORPIN A2 // Analog PIN 2
так всё и сделано. моторы при джойстике в правый нижний угол почему-то не заводятся.
если запустить конфигуратор - на джойстики реакция типа есть (полоски при манипуляциях шевелятся)
В принцепе можно заливать в почти любой контроллер на атмеге, нужно только поднего свой конфиг написать …
Вставлю свои 5 копеек уже проходили все это в соседней ветке, HK blueseries после прошивки регули просто пыхнули и все, будьте осторожнее там не только от атмеги все зависит, а еще и от ключей стоящих на регулях. Вобщем кто желает стать испытателем))))?
если бездумно лить то ессно пыхнет …
изначально нужно убедиться что выбраный конфигурационный файл соответствует прошиваемому регулю … те ключи и сигналы подсоединены к атмеге именно так как описано в файле …
первое включение ессно 2S , маленький моторчег и через бареттер …
😒Расписал бы кто на русском))))
Попробуйте поизменять этот параметр MINCHECK 1100
расписать что ??? как скачать даташит на мегу , срисовать схему с регуля и выяснить какие сигналы на какую ногу заводятся ???
а в конфиг файле и без перевода все понятно , вовсяком случае для человека который написал в жизни хотябы одну простейшую программу … исправить несоответствующий сигнал ( в конфиге) тоже несоставит труда …
регули все разные , даже от одного производителя , даже одной модели может оказаться несколько разных версий платы … и надежда на то что подойдет готовый конфиг чтевата маленьким БУМ … поэтому нужно проверять каждый сигнал … благо хоть дорожки резать не придется , как при переделках под I2C …
Есть желание принести в жертву 1 регуль, все равно погода не летная 😃
Почему пыхнуло? Неправильные фьюзы или esc не был рассчитан на прошивку 16мгц ? Имею HK blueseries 30A на что обратить внимание, или где почитать об этом?
Прошивку брать тут? github.com/sim-/tgy/downloads
Да прошивку брал именно тут для 20 они на 16 мегагерц были потому как кварц на 16 стоял скорее всего просто схемотехника у регуля была другая, как сказал человек выше, больше ничего сказать не могу, я в этом не очень понимаю и пока желания разбираться с этим нет.
code.google.com/p/wii-esc/sou...ate%3Dclosed
Вопрос к знатокам.Что-то так и не смог разобраться как можно скачать,если вообще можно,по этой ссылке?
И что за такое расширение файлов SMD?
Есть желание принести в жертву 1 регуль, все равно погода не летная Почему пыхнуло? Неправильные фьюзы или esc не был рассчитан на прошивку 16мгц ?
прежде всего надо изучать схему. какие ноги меги идут на какой транзистор. потом сравнить частоту, если не совпадает - править фьюзы. (через программатор/прочитать фьюзы, сравнить, разобраться какие надо, записать). при необходимости запаять кварц.
ссылка обрезаласЪ … но видимо та что я давал …
CMD это тоже что и BAT … команда на компиляцию … на компе должен стоять авровский асм …
обратите внимание что там ишшо 3 папки с самим кодом и конфигами … и одна в которую компилиццо будет …
качать правой кнопкой , сохранить как …
+1 очень интересно, расскажите как прошить? У меня есть регули turnigy plush 18a и TURNIGY TRUST 45A ,причём траст интереснее прошить, так как он с вием не заработал таки, пищит и не калибруется…
