MultiWii
A как подключить ППМ СУМ на ардуину мегу
Вход ППМ СУМ в мультивие на меге PIN19 (RX1)
- сцылко в тему www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=215
у меня такой вопрос ведь 3х осевые аксели, почему же 3я ось не используется для поддержания высоты?
по той же причине, почему X и Y не используются для удержание позиции в плоскости - он не показывает то самое ускорение, как гира не показывает тот самый угол
тогда до боли тупой вопрос, нафиг ставить более дорогие 3х осевые аксели?
имхо из-за того что коптер накреняется и например X потихоньку становиться Z или Y так же - летаем то в 3D, а не на плоскости
ок уговорили))))) тогда другой тупой вопрос, ведь некоторые летают и с 2х осевым, тот что стоит в дешевом нунчаке, модель не помню. мма какойто, чем это чревато, просто меньше точность позиционирования? Это я так чисто для своего развития.
да и еще вопрос на что влияет настройка тротл пид?
этот какой то mma не тот mma, которых цифровой 2х осевой, а какой то китайский 3х осевой аналоговый
rcopen.com/forum/f123/topic246336/15 в этом посте есть даташит, mma 6331L
подозреваю, потому, что будет сложно отслеживать изменение высоты. Смотри, такая ситуация: ты висишь, затем начинаешь медленно снижаться. Т.е. небольшое ускорение появляется в первый момент времени, а затем скорость снижения становится постоянной (при этом результирующая сила) и аксель ничего не показывает. Стало быть отследить такие изменения довольно непросто. Наверно, по барометру или по УЗ дальномеру это сделать проще. Насчет второго могу сказать, что на небольших высотах (диапазон зависит от типа датчика) рулит именно он, а не какой-нить барометр.
если вдруг где-то ошибся в рассуждениях, поправьте, пожалуйста )
зы. хотя зерно сомнения не исчезло. Ведь аксели могу зафиксировать свободное падение (типо защита на HDD), но значения акселя в нашем случае и при свободном падении будут сильно отличаться
тогда зачем 3 оси подключают? если их всего 2? вроде где то обсудали, что похож он на аксель от фрискейл (ошибся я кстатии, аналоговые все), но не он
в общем хз =) но имхо надо 3 оси
у кого такой датчик припаян - в GUI 2 оси меняются или все 3?
они вроде только ускорение узнают, если начинается выше чем порог перегрузки, то головку сразу в парковочную зону
вот кстати статейка с хабра по поводу измерения пройденного расстояния с помощью акселя. habrahabr.ru/blogs/android_development/131555/
Но я както находил вообще занимательную статейку, если сейчас найду выложу.
не оно? habrahabr.ru/blogs/augmented_reality/118192/
кстаии аксель можно использовать совместно с барометром, на подобии как гира совместно с акселем
у кого такой датчик припаян - в GUI 2 оси меняются или все 3?они вроде только ускорение узнают, если начинается выше чем порог перегрузки, то головку сразу в парковочную зону
у меня датчик lis3lv02dl разрешение поставил 1024 ось z кажет постоянно 1000 но если резко поднять квадр то цифири по моему меняются.
это ели двигать по оси, то должны меняться, а если на месте стоит или ровномерно двигается, то не должно меняться, а при наклоне начнет меняется по всем осям, там чего то с гравитацией связано (для каждой из осей меняется) (опять же ИМХО, но в даташитах про ±1g пишут на осях, в зависимости от положения датчика)
не помню, наверняка здесь уже писали про это, но в тему:
www.starlino.com/imu_guide.html
ну, все верно. Аксели вроде фиксируют ускорение свободного падения и если он будет, к примеру, просто валяться в плоскости, перпендикулярной одной из осей, на этой оси как раз и должно быть +1g или -1g (если перевернут на 180 градусов). Если же его расположение будет произвольным, то тут на осях будут иные значения, исходя из углов
в общем на самом деле вот тут habrahabr.ru/blogs/augmented_reality/118192/ - очень доходчиво и просто расписано про гиру и аксель
калибровка акселя задает нам отклонения всяких g по осям - чтобы вне зависимости от положения датчика (может криво приляпан), знать начальные значение, при наклонах ускорение по осям будет меняться, а еще будет меняеться это же самое ускорение при движении - т.е. по идее можно определить сдвиги по всем осям
По акселю вполне можно сделать стабилизацию высоты. И даже в пирате это есть, но пока в тестировании/отладке. Не забывайте, что когда коптер висит в одной точке, у него ось Z показывает ускорение 9.8 (1g) и если он начнет перемещаться в вертикальной оси, то аксель это дело заметит (в смысле, пока он перемещается, аксель это видит, а нам это и надо).
точнее будет “пока он движется ускоренно”
ну да, у bma180, к примеру, есть такая опция - выдавать внешнее прерывание при достижении ускорением одного из порогов
коряво написал, но надеюсь, что понятно )
ну вы блин даете! начиная как мин с1.8 версии Z ось исползуется для алт-холд
void getEstimatedAltitude(){
// Gravity vector correction and projection to the local Z
InstAcc = (accADC[YAW] * (1 - acc_1G * InvSqrt(isq(accADC[ROLL]) + isq(accADC[PITCH]) + isq(accADC[YAW])))) * AccScale + (Ki) * AltErrorI;
- из описания алтернативной прошивки
- т.к. на диапазоне +/-8g для акселя проблема с вибро решаема, TRUSTED_ACCZ включен по умолчанию для правильной калькуляции в ИМУ и использования асс Z для увеличения точности ALT HOLD.
www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1079
можно сделать лишь увеличение точности стабилизации высоты (что и сделал ziss_dm), но без баро или сонара не обойтись, т.к. так будет накапливаться ошибка интегрирования, которую и надо корректить…
А что насчет тротл пид для чего он нужен?
кстать в пирате для сонара используется отедльный ПИД регулятор?
я пробовал в вие юзать существующий ПИД-регуль и данные с сонара вместо данных баро подсовывать… если высота менее метра вроде работатет-держит, если больше улетает нафиг вверх 😃
такое ощущение что на высоте более метра сонар уже не отдает дистанцию… дома все ок, но это при выключенных движках… надо профайлитъ видимо…
что для сонара критично вообще? шум мтотров? вибрации? а мот низкая темперетура (-10) или снег?
насколько знаю, для сонара критична ровная поверхность без посторонних предметов, чтобы ловил только одно отражение.
статейка на тему распространенного сонара:
we.easyelectronics.ru/…/ultrazvukovoy-dalnomer.htm…
насколько помню, бывают двух типов:
- излучательн и приемник. Инженегр сам обрабатывает эхо
- с контроллером на плате. Выдает готовый результат. Ммм, по-моему меняет ширину импульса как функцию расстояния.
В одной из статей были недовольны тем, что с МК. Самостоятельно больше простора для интерпретации. И второе - почему-то у чувака получилось, что дальность образца с контроллером оказалась меньше, чем указана на модуль только приемника и передатчика.
еще немножко справочки: elagin-pavel.livejournal.com/146901.html
сам даташит
www.marsohod.org/index.php/…/77---hc-sr04
и еще одна статья марсоходовцев (известный проект для тех, кто начинает заниматься ПЛИС)
www.marsohod.org/index.php/projects/159-sonar
надеюсь, чем-то помогло
Upd: на рабочем компе еще немножко материалов на эту тему было. Завтра как раз гляну 😃
и еще пока вспомнил. В проектах, где есть и баро, и сонар для удержания высоты обычно делают так: большие высоты - само собой баро, т.к сонар метров до 3-5 чет работает, а на низких высотах сонар, т.к. точность выше
Всем привет! Мужики читаю тему, но не нашел пока ответа. Приехала мне плата Arduino Mini Pro. Так же есть USB адаптер вот такой arduino.cc/en/Main/MiniUSB . Подпаял 4 выхода USB адаптера (TX,RX, GND, VCC) к 4-м соответствующим входам ардуино, пытаюсь залить программу, выскакивает ошибка:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
На ардуинке горит зеленый и моргает красный постоянно. Вопрос, как узнать есть загрузчик в моей ардуинке?
Правильно ли я подключил USB-адаптер к Ардуино!
ДО этого была плата Arduino Duemilanove заливалось все без проблем!
вполне возможно, сигнал отразился от неровной поверхности и рассеялся/ушел в строну + тут надо учитывать угол действия сонара и не забывать что высота от коптера до земли - это не дальность от сонара то точки отражения, а гипотенуза в треугольнике
