MultiWii
omegapraim
Все равно спектрум круче)))))))) Ща опять нас за флуд атата накажут))))
Aleksey_Gorelikov
mahowik:
программатор нужен или обычные FTDI шнурок?
Программатор. На хоббисити - около 5 баксов, можно самому сделать (за теже 5 баксов), если есть комп с ЛПТ - достаточно 1 разъема и 5 проводов.
О! Тема то про мультивии… Значит у всех тут есть ардуино. Тогда достаточно ардуины+5 проводов. 😃
Dimm168pin
Может кому пригодится.
Переразвел спаркфановский Logic Level Converter
в народной sprint layout под односторонний вариант. Проверено работает с adxl 345 и itg3205 пересажеными на одну платку, для большей совместимости с другими девайсами где-то в делителе нужно переставить в каждом канале 10К резюк на 20, конкретно там в коментах на спаркфане.
llc.zip
tda2030
да, ребят, сейчас читал описание I2C шины, может быть будет полезна инфа по выбору резисторов.
Почитать полезно. Не забывайте, что за нарастающие фронты как раз эти резисторы отвечают.
www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/iic/index.htm + сопутствующие pdf’ки.
Смотрим на п 10.1
SovGVD
mahowik:
ноччу расстарался и выложил свою модифицированную 1.9 прошивку…
спасибо =) а то чето всё лениво было
попробовал турниг - та же фигня что с хк, начал проверять питание =) и вуаля, питание приемника коротило (решил красивее перепаять, а получилось только хуже)
теперь всё ровненько, осталось подлетнуть
кстатии с турнигой более точно сигнал идет, надо будет дедбенд уменьшить
кстатии чего дедбенд показывает? это разнится между центом (1500) и текущем значением? есть у меня ±2 попугая пляшут (и ±5 если стиком подергать и отпустить), то сколько его лучше ставить?
tda2030
тоже попробовал А1 версию. По крайней мере ACC_Z перестал проседать даже на газе, большим половины. И в точке висения коптер иначе стал себя вести - пропали эти беспрерывные маленькие подергивания. ПИДы к моему три тоже, похоже, довольно неплохо подходят. Нет явного недорегулирования, либо осцилляций даже при сильный резких рывках луча рукой.
зы. пока в живую не летал, только в руках. За окном сыро и идет дождь… ждем улучшения погоды 😉 😃
да, ценно в плане тестирования - это датчики. У меня гира ITG3200 + аксель bma180.
SovGVD
попробовал 1.9_а1 дома на itg3205+adx345 в полете в мелкой комнате… в акро как и был - шикарен, в стабе ЛЕТАЕТ теперь! спасибо =) при старте еле-еле брыкается, а потом нормально, но как то после пирата кажется управление странным, в центре не реагирует, чуть посильнее стик и уже перерулил (но и запас не более полуметра от старта), мертвую зону (DEADBAND) выставил 10
надо выбираться на улицу, но там то холодно, то снег, то вода
на досуге всетаки моторы отбалансирую, а то 2 задних очень сильно дрожат - заметно не вооруженным глазом, есть подозрения что именно поэтому брыкается на взлете 😉))
mahowik
SovGVD:
если 1500 принять за ноль то так:
if (value>DEADBAND) { value = value - DEADBAND; }
else { value=0; }
на улице может быть и больше чем +/-2, пока не спеши менять, тем более я эту 30-ку мертвой зоны не чувствую вообще (мот я дубовый? 😃 ), а гемора убавляет конкретно, т.е. триммать меньше надо…
SovGVD:
  1. судя по комментам в коде для ADXL345 фильтр внутренний стоит на 200hz. Посмотри даташит, мот. можно понизить… на 20hz было бы само то!
  2. сделай простой тест. прижми коптер к полу и плавно увеличивая газ до максимума проверь не просдает ли Z ось… у меня при +/-8g просядает примерно на 70-80% газа, но это уже не рабочая зона, потому не страшно.
  3. в Sensors.pde комментах написано что для ADXL345 установлено +/-16g, однако на бур. форуме вроде кто-то писал что это +/-8g, а по даташиту можно 16…
надо смотреть кроче…
SovGVD
эх, попозже поэксперементирую - проп сломал об ножку стола пока стаб тестил (всетаки рано порадовался, летать не получается нормально), а новые рассверливать надо
пока погляжу в даташит
vimeo.com/34739273
vimeo.com/34739313
чего то ютуб разучился видео загружать =( попробую чего за вимео =)
upd:
rate для adxl345 3200/1600/800/400/200/100/50/25/12.5/6.25 hz (хз чего там выставлено… не понимаю что такое 8+2+1)
g для него же ±2/4/8/16 g (выставлено кстатии 16)
ставить 25hz и 16g?
mahowik
SovGVD:
ставить 25hz и 16g?
да, но лучше 8g если с осью Z впорядке. Если G будешь менять, проверь делитель на данные с акселя, т.е. если в покое Z = 256, то в перевернутом состоянии должно быть Z = -256 (+/-10…15%)
добавил в тему описалово теста:
Тут можно сделать простой тест. Прижмите коптер к полу и плавно увеличивая газ до максимума, проверьте не просдает ли Z ось. Только берегите пальцы плз., т.к. тест надо проводить с пропами на борту. У меня (при +/-8g) просядает примерно на 70-80% газа, но это уже не рабочая зона, потому не страшно. Если же просядает в рабочей зоне, надеюсь у вашего акселя есть +/-16g, т.е. курите даташит, либо остатся резинко-демпфирование 😉
SovGVD
mahowik:
ммм, нее =) я от него стараюсь отходить подальше, да еще у меня держать не удобно + нет связи с компом в этот момент (бт в пути) - с apc220 не получилось - не хочет длинную строку данных передавать, а переписывать код конфигуратора и самих мозгов, чтобы разбивал строку и передавал кусками - лениво.
попробую пока частоту только понизить
omegapraim
Здравствуйте а где дед бенд сменить на 10 вот строчку кода я нашел а чет как поменять не соображу.
else { value=0; }
Поставил прошивку висит просто шикарно, но блин управление как будто расходы вообще по нулям…
SovGVD
omegapraim:
в config.h есть пункт
/* introduce a deadband around the stick center
Must be greater than zero, comment if you dont want a deadband on roll, pitch and yaw */
#define DEADBAND 10
omegapraim
SovGVD:
#define DEADBAND 10
Спасибо искал не в том разделе.
все все поправил просто шикарно, для спектрума можно смело ставить 10 на 30 управление ну очень тупое.
mahowik
SovGVD:
кстать, если барометр не планируется то НЧ тогда в мин. выставь, т.е. 6.25hz
omegapraim:
rcrate в ГУИ добавьте тогда, как для меня так 0.54 порог реакции 😃, но это с ХК6, там рейт не регулируется (т.е. 1-ца)…
SovGVD
mahowik:
не планируется - хочу чтобы этот квадрик остался простым
±8g поставил, в нормальном состоянии ~255, в перевернутом ~-243 - так же как при ±16g
upd: 6.25 непойми как заваливается в разные стороны, поставил 25hz, ±16g и мертвую зону 5 - вполне не плохо летать стал =)
хочу лето!
omegapraim
mahowik:
батарейка села)))) потом еще поиграюсь))))будет норм погода надо будет на улицу сходить поснимать.
mahowik
SovGVD:
мот с бит масками напутал чего? или для ADXL345 это не НЧ фильтр а дискретизация какая нить?😃
SovGVD:
поставил 25hz, ±16g
значит попал! 😉 выложи плз. код (добавлю в прошивку) и ссылку на дата шит, посмотрю в ближайшее время…
SovGVD:
мертвую зону 5
уменьшение мертвой зоны может влиять только на быстроту реакции коптера на отклонения стиков, но никак не на улучшение стабильности
omegapraim:
в стаб. моде?
какие сенсоры у вас?
собираю статистику 😃
SovGVD
mahowik:
void ACC_init () {
  delay(10);
  i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2D,1<<3); //  register: Power CTRL  -- value: Set measure bit 3 on
  i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x31,0x0B); //  register: DATA_FORMAT -- value: Set bits 3(full range) and 1 1 on (+/- 16g-range)
 // i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x31,0x0A); //  register: DATA_FORMAT -- value: Set bits 3(full range) and 1 0 on (+/- 8g-range)
 // i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,8+2+1); // register: BW_RATE     -- value: 200Hz sampling (see table 5 of the spec)
  i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x08); // register: BW_RATE     -- value: 25Hz sampling (see table 5 of the spec)
 // i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x06); // register: BW_RATE     -- value: 6.25Hz sampling (see table 5 of the spec)
  acc_1G = 256;
даташит dl.dropbox.com/u/1638929/ADXL345.pdf
Dimm168pin
sensorstick_dimm168pin.rar
adxl345+itg3200+hmc5883l
переразвел,в народном sprint layout подобие sensor stick 9dof от спаркфана, у меня почему-то не завелась их разводка, так что сделал по даташитам или около того, проверено , работает. Дополнения\рекомендации приветсвуются.
На плате одна перемычка на питание adxl345, на фото нет ,есть в файлике, пуллапы развел только на hmc5883, естественно работает и без них.
tusik
A как подключить ППМ СУМ на ардуину мегу. На мелкие в схемах есть, а на мегу нет. На 8 ноге, как у пирата, не работает
mahowik
SovGVD:
никто носом не тыркнет, как вот это вот bluetooth www.goodluckbuy.com/serial-bl...ule-rs232.html спаять с arduino nano? 3.3в имеются =) нашел это MultiWii но там модуль уже напаян, но судя по схеме можно и без этой фиготни прилепить =) или нет?
та вроде также все, т.е. Rx-Tx есть, питалово есть…
rcopen.com/forum/f123/topic221574/3538
rcopen.com/forum/f123/topic221574/3543
