MultiWii
Спасибо огромное!
Я тут выкладывал схему от спаркфана, только переразвел ее под односторонний дизайн с двумя перемычками, конектить линии sda scl через tx-ы
А транзисторы bss138?
Спасибо огромное!
да, все как на спаркфане, там и рекомендации по замене в какой-то из линий 10 к на 20 , но у меня и так работает
тут подсказывают про PCA9306, на них правильнее будет, не зря их Versano юзает в своих предыдущих ревизиях freeimu
Сегодня решил подлетнуть на улице, а то все дома да дома, надоело, подвел один из регулей, итог 2а сломанных винта, на пищалку батареи не обращайте внимания, батарея полностью заряжена просто подмерзла. Будем ждать новые регули и летать вертолет)))) Теперь тем что стоят веры нет…
а как именно подвели то?
видео до конца досмотрели? шлеп вызван тем что вырубился задний правый регуль.
имел в виду - перегрелся/сгорел, просто выключился, глюканула прошивка, провод оторвался =) малоли от чего мог вырубиться
перегрелся в -5?))))))) сомневаюсь хз по какой причине просто вырубился и все. причину уже не установить, дома все проверил, ка ни в сем не бывало.
ну мож он до сотни разогревается, ему -5 как капля на горячий чайник =)))
у меня так hk blueseries отрубились, но на земле, питание перетыркнул и работает нормально снова
странно у меня HK блю сириес вообще не грелись, всегда были чуть теплые. Сейчас блин чуть разрыв сердца из-за рекламы в радикале не получил)))))
не, я про внезапное отрубание на blue, так то у меня ни те, ни другие не греются (чуть теплые)
из-за рекламы
хорошо иметь плагин блокировки рекламы 😉 у меня нигде её почти нет
я по этому поводу не парюсь, просто когда задумываешься, а у тебя кролик детским голосом ржать начинает непонятно откуда, эт пугает))))
А вообще так пока летал квадрик, все достаточно стабильно было, чуть подстроил и все, тока повисеть без рук не удалось, ветер был сильный(((( винты апц жалко теперь опять в пилотаж ехать((((
так я до конца и не понял, что за регули стоят на квадрике?
И еще, ведь перед шлепом квадр хорошо так в снег плюхнулся. Это не может быть причиной? Типо снег -> в воду и т.д.? хотя маловероятно.
Про свои замечал вот что: когда квадр побудет на холодном воздухе (в багажнике машины) и если потом резко взлетнуть, то это почти 100% вероятность раскачки и плюхания на землю. Если же его “прогреть”, то дальше летает как ни в чем не бывало. Регуляторы Mistery Blue
регули у меня HW pentum 30A уже в который раз пишу, насчет снега мало вероятно у меня все моторы пролиты лаком, а под крышку он попасть мог в малом количестве, в любом случае эти регули перегреваются так что ну их нафиг.
www.ebay.com/itm/…/260853931433
тока не нужно мне говорить поиграйся с настройками, там их нет…
Эххх реально бы приладить мультивия на вертолет бы, цены б ему не было 😒
Насыполо у нас тоже снежка сегодня.Отлетал 5000-ник ,а у меня никакой защиты от внешней среды 😃, смотрю а плата флайдуинки вся мокрая 😃 и ниче леталже… 😃
У меня вопрос по sum PPM … В чем его преимущество ? В отсутствии лишних проводов и все на этом плюсы закончены??
Failsafe еще до кучи
Вопрос на засыпку,а как в прошивке начиная с 1.9 выбрать тип Ардуины Мега? Или теперь это не обязательно делать?
не нужно, инфа о чипе берется когда выбираете борду при заливке.
Кстати, какие-то преимущества меги кроме как больше колличества ног и памяти есть? а то смотрю тут у наших местных барыг появилась мега 2560 за 12 баксов, думаю взять - не взять?)
Вот за что уважаю плюшки, летал летом в +30, сейчас зимой в -18…22 и хоть бы хны им. И траву косил пропеллерами так что все плюхи в соке с россой травяном были и в снег кунал, так что все мокрые были…
С отсечкой питалова сперва были проблемы пару раз, пока в настройках липо батареи стояли с определенным уровнем отсечки… Потом выставил никель-кадмий и отсечку в ноль, с тех пор не падал изза просадки батарей… Пищалка громкая, одну батарейку убил только потому что очень хотелось полетать еще минутку, хотя базер орал как дурной 😃
хотя вот вспомнил один косяк с плюхами: когда на мароз вылазиш иногда не заводятся с первого раза… Типа даешь им “старт” … они “пик” и стоят… И так 3-4 раза… Потом как стартонули - все ок… но это если -10…20С
на 1280/2560 больше системных ресурсов т.е. регистров прерываний и т.д. и главный плюс что практически на тех же сенсорах можно пиратаНГ попробовать. У меня все руки не доходят, надо видимо ногами попробовать 😃
ну меня оно кстати наверно интересует исключительно из-за пирата, а пират, исключительно из-за поддержки сонара, который купил и оно лежит. Только вроде как пират adxl345 не держит , или я чего путаю. Кароче не знаю где купить bma180 чтоб не 3000 штук минимальный заказ и цена адекватная, а не 25$. Хоть японских друзей проси, ей богу
bma180 конечно круче, там внутрях температурный датчик и соот-но компенсация по нему, что для зимы оч. актуально!
ну а всунуть adxl345 думаю не сложно, там I2C драйвер из мультивия используется + Глеб (SovGVD) когда то bma020 подрубал…
я кстать пробовал примерно месяц назад bma020 на MegaPirateNG_2.0.49_Beta4, пришлось делители подкрутить немного и в ГУИ все запахало…
я сейчас как раз и мучаюсь с сонаром для вия (тот же что и в пирате). драйвер уже работает (еще раз спасибо сиру алексу), а вот ПИД-регуль пока не получается смастерить, то недорегулирование, то перерегулирование. не держит толком пока… не хотел подглядывать в пират или другие проекты но боюсь придется, т.к. уже 2 недели мучаюсь. Уже пропов наломал, потому научился клеить их, а то не успеваю заказывать 😃
Кстати, может кто подскажет?
Хочу подружить мультивий с регулями от XAircraft. (запало что-то мне эта идея в душу 😃).
По регулям: основное отличие - диапазон у них от 200 до 1200 мс.
Так вот в коде прошивки в версии от mahowik поправил:
в config.h
#define MINTHROTTLE 210
#define MINCOMMAND 150
#define MAXTHROTTLE 1200
в Output.pde
в функции
void initOutput()
строку
writeAllMotors(1000);
заменил на
writeAllMotors(MINCOMMAND);
Вроде бы регуль работает. Арминг и дизарминг проходят нормально. Движком управляет, но тяга слишком маленькая. (на тех же движках, даже с большим весом с КУКом и регулями SS трикоптер летал вполне нормально).
www.youtube.com/watch?v=XnDTv3CmcAY&feature=player…
(на видео газ все время в 100%)
Складывается такое ощущение, что регули просто тупо невыдют движкам максимальные обороты…
Может быть нужно еще что-то поправить в коде?
Может быть ткнете носом, хоть в какую сторону искать?
Плата у меня Crius light.
Датчики:
ITG3205 TRIPLE AXIS GYRO,
ADXL345 ACCELEROMETER
Между тем, квадрик со стандартными регулями (HK SS 18) и прошивкой от mahowik летает просто отлично!
Рама:
Описание тут
Чуть позже выложу видео полета.
Проверял раму с Мультивием и мозгом от XAircraft 450.
Особой разницы по стабильности полета не почувстовал. Пожалуй мультивий даже лучше висит, за счет возможности софт трима горизонта 😃
Включив акро режим сначала даже не почувстовал разницы. Ничего никуда не тянет. Мне сначала даже показалось, что я не тот переключатель дернул и так и вешу в стабмоде 😃))
с esc драйверами не разбирался к сожалению…
Датчики: ITG3205 TRIPLE AXIS GYRO, ADXL345 ACCELEROMETER
в a1 версии не включен НЧ фильтр для ADXL345… попробуйте заменить на это (rate=25hz, bw=12.5hz)… должно быть еще лучше по идее…
#if defined(ADXL345)
void ACC_init () {
delay(10);
i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2D,1<<3); // register: Power CTRL -- value: Set measure bit 3 on
// i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x31,0x0A); // register: DATA_FORMAT -- value: Set bits 3(full range) and 1 0 on (+/- 8g-range)
i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x31,0x0B); // register: DATA_FORMAT -- value: Set bits 3(full range) and 1 0 on (+/- 16g-range)
//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x06); // rate=6.25hz, bw=3.13hz (see table 7 of the spec)
//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x07); // rate=12.5hz, bw=6.25hz (see table 7 of the spec)
i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x08); // rate=25hz, bw=12.5hz (see table 7 of the spec)
//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x09); // rate=50hz, bw=25hz (see table 7 of the spec)
//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x0A); // rate=100hz, bw=50hz (see table 7 of the spec)
//i2c_writeReg(ADXL345_ADDRESS,0x2C,0x0B); // rate=200hz, bw=100hz (see table 7 of the spec)
acc_1G = 256;
Спасибо! Попробую 😃
Едиственное, что проверить нормально смогу только в воскресенье в зале 😦
Дома коптер сильно не позапускаешь, а на улице -20 😦
от тут народ обсуждает www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=611
