MultiWii
в общем забил я пока на вии, распотрошил гиры, скачал даташит на аксель, переселяюсь плавно в темку стабилизация от MYNAME
Где такая?
Covax
У Вас с каким таймингом DT700 работают? Вчера запускал DT750 с винтами 11х47 на HK SS 30, ближе к полному газу раздается писк и мотор встает. Тайминг дефолтный Low. Нормальный не помог, закрутило на полную только на High.
З.Ы. Подержал “на пальце” треху наконец-то. Придется на вертолеты переучиваться, управление совсем другое после самолетов. Но стоит как вкопанный.
У меня не программируемые. Я их инициализировал на Lipo и все.
Вот и я вылез с первым облетом.
Не хочет, злыдень, отрываться от земли: врубает один из моторов на полгаза и норовит перевернуться. Причем, номер мотора зависит от того, куда стик крен-тангаж до этого двигал. В руке держит уровень устойчиво. Тротл в регах откалиброван, ПИДы все стоковые из 1.7.
Чо делать? 😁
Олег, ну ты то че, ветеран звездных войн 😉
- Проверяй как положения стиков на аппе отражаются в ГУИ.
- Убирай нунчак, пробуй без него.
Позавчера заказал кардуину нано V5.
Сегодня привез курьер.
Коробка размером с кирпич. Внутри, в пузырчатой пленке, лежит платка.
Развернул - оппа! На плате сорвана кнопка, между ногами микрухи (возле USB разъема которая) такой налет белый, что ног не видно.
Такое ощущение, что плата валялась неделю в луже, а потом ей играли в футбол.
Перезвонил в кармонитор и в присутствии курьера предъявил претензию. Курьер подтвердил.
В ответ сказали: -“Да-а-а… Ну это наверное наш косяк… Завтра привезем другую.”
Вернул все курьеру вместе с пожеланиями счастливого пути.
Будьте бдительны при получении товара!
А сколько денег если не секрет?
Да индикация рол-пич в гуи нормальная. Просто, судя по всему, ПИДы по умолчанию настроены на мелкие движочки 1000+кв и винтики по 8 дуймов.
А тут я прилез, с движками размером с кулак и 11-дюймовыми лопатами.
Придется все делать заново.
А у Вас на дефолте полетело?
Попробуй залить 1.5, у меня на нем в дефолте полетело. Я еще не летатал на 1.7, на праздниках думаю взлететь 😃 Давай на ты уже 😃
Максим, вот тут кардуина продается + доставка 250 помоему. Сразу надо при заказе сказать “ПОЖАЛУЙСТА ПРОВЕРЬТЕ ПАЙКУ, МНЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОМ” 😃
Ничего не понимаю. Подклучаю ардуину к компу с питанием от USB, вроде-бы нормально.
Питаю от регулей - полный бардак.
Первое видео USB.
Второе ESC.
www.youtube.com/watch?v=OI-D9c3IXhM
www.youtube.com/watch?v=359Iy8uCW5M
Серва трясется, как убрать чувствительность?
Включаю моторы, даю полный газ - в программе видно, как (как будто) колбаситтрикоптер и моторы соответственно прыгают скоростью.
Как-то надо урезать чувствительность и на них. В какой строке программы вставить делитель?
Все оказалось проще, чем казалось 😁 Всему виной вибрация. На земле при включении движков часть акселя, которая 198 кажет, аж в минус уходила!
AVR duino к usb подключаеться через usart-> usb ? FT242 , max242 что лучше взять ? …
вот думаю сразу с мегой переходник распаять или сьёмный делать
мегу как я понял брать самую жирную ?
P.S. вот моя разводка переходничка на FT242 покачто тест версия скоро будет общая плата вместе с duino с выходом microusb
хочу всё на одну односторонюю плату зделать … ибо терпеть как и многие немогу рисовать 2 стороны сразу
А вот мой вариант переходника. Правда на FT232BL . На нее обвеса больше (кварц …) но зато паять намного удобнее.
так вот теперь серия вопросов …
какой порт меги отдаёт ppm на регуляторы ? лучше прямо пинами
какой принимает ppm
датчики в PORTA стоят правильно я понял ?
переходник у меня заработал мегу 32ю через бутлоадер шьёт зафтра куплю под avduino мегу буду собирать на 1 плату … чтобы сразу и гиры и аксель встали
вот тока как выпаивать плин …
а ещё у меня в переходничке CTS / DTR подключены они нафига ? и джампер на 3,3/5v оставлю на 5 снесу нафиг
Сегодня купил на Горбушке WM+
Хитрые китайцы закрасили краской всю маркировку, но вроде можно прочитать, что датчики IDG-650
А процессор какой-то NEC
Так что похоже у нас с Димой Пираньей моушены одинаковые😁
Выбирал из 3-х штук.
На одном WM разъем стоял под углом таким, что казалось плате внутри кирдык.
На втором разъем был ржавый (!!!).
Третий был более-менее, его и взял.
Народ, а кто нибудь пробовал вот такого конкурента MultiWii? www.elenafrancesco.org/arduino/baronpilot/ - ради интереса залил, нунчак с вмп без плясок с бубном заработали как часики - и в програмулине самолетики как вкопанные стоят, когда сборку кручу
заодно радуют буковки GPS в новостях: “First step in the UAV complete system with GPS”
Тю, так это только обещают… В мультивие тоже “планируется”, хотя ни там, ни там даже барометр с компасом толком не реализовали.
Что-то читаю я этот детектив про multiwii и всё меньше желания его собирать,полетаю пока на “кукконтроллерах”.Стоят один на три- второй на квадро- и нормально себе летают без танцев с бубном.Лишь-бы вибраций небыло в разумных пределах.
Что-то читаю я этот детектив про multiwii и всё меньше желания его собирать,полетаю пока на “кукконтроллерах”… и нормально себе летают без танцев с бубном
Вам “шашечки” или “ехать”?
Если “ехать”, то Х650 или mikrokopter.de!
А некоторым (IMHO) - ещё и громадное удовольствие от того, что: “Ты сумел разобраться и заставил ЭТО работать!!!”
P.s. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что и у “КУКоводов” - сплошные танцы…
Вам парни впечатлений видимо в жизни не хватает, раз вы лезете не в свою тему и тут речи свои никомуненужные толкаете. Удачи!
Вам “шашечки” или “ехать”? Если “ехать”, то Х650 или mikrokopter.de!
Мне- ехать.Х650 или микрокоптер это более продвинутые машинки,а я пока на “горбатом ЗАЗике” (в смысле на куке) покатаюсь.Без танцев,кстати.Танцы у “куководов” от нежелания сначала прочитать инструкцию и сделать правильно настройки мозгов.После понимания простого процесса настройки, танцы заканчиваются и начинается езда(полёты).
Сергей,ни в коем случае не наезд на мультивии,просто мысли вслух.Есть вся комплектуха на сабж,но глюки и проблеммы описанные ранее в этом топике как-то смущают.Может когда погода совсем испортится займусь “танцами”…
Обожаю этот детектив. В нем про паяльник рассказывается, программирование, порты-шины-интерфейсы, фильтрацию данных, позиционирование в пространстве и еще много чего. Один детектив дочитываю, начну второй, но поменьше. Эдакую брошюрку =)
С multiwii можно студентов учить многим дисциплинам, всё наглядно будет и без отрыва от железа. А то формулу напишут, а применить никто не может.
Дядьки, не пинайнайте, я пока дочитал до конца уже забыл: мультивий то летает хоть у кого-нибудь?
