MultiWii
mataor
SovGVD:
Зачем столько изврата и всё своё + каждый раз переписывать multiwii? какие то особые преимущества будут?
Да потому что мне даже не столько интересен готовый мультикоптер сколько сам процесс изготовления))) собсно максимальный интерес представляет стабилизация положения, код multiwii собственно используется как стартовая площадка с наличием нужных функций…
Кстати… пульт управления тоже самодельный, использован джойстик от PS2 + дисплей от нокии 6100 + atmega16 мозги + сча жду www.ebay.com/itm/260915777476 приемопередатчик.
SovGVD
использовал я джой от PS2, можете сразу выкинуть, очень не точная штука, углы маленькие, только коптер убивать
mataor
то что конкретный параметр поймать аналоговым джоем это да… сложно на нем… ток я их пока даже и не собираюсь использовать… там и остальных кнопок хватает… но до джойстика пока еще далековато, придумаю что нить)))
SovGVD
а кнопками рулить коптером можно даже вообще не пытаться, это не машинка
зы: просто я делал пульт от пс+ардуинка+433мгц приемыши - для коптера не годиться, а вот для машинки/танка/катера очень даже ничего
да еще моторы наглухо убивали 433мгц, чтобы хоть какая то связь была - выносил кусок проволоки высоко над коптером
mataor
ну не факт что только кнопками - вчера родилась идея в пульт тоже засунуть аксель и рулить наклоном)))
пульт кстати изначально начинался делаться для танка+как отладочная платформа с довольно большим кол-вом кнопок + граф дисплей, а птом увидел коптеры…
SovGVD
mataor:
аналогично как и с кнопками и со стиками от ps пульта
mataor
грр… вот прям все тебе не нравится… критик однак0…
вот доделаю все, дойду до стыковки, попробую полетать - вот тогда и посмотрим кто прав 😉
SovGVD
mataor:
удачи, просто я этот период уже прошел, потратив и время и деньги =) купил аппу и забил на эти ps, кнопки и тем более аксель
я кстатии еще с 2мя тачкринами делал и на планшете с резистивным экраном - в сравнении с аппой это всё лажа полная
mataor
блин… непробиваемый…
я ж говорю - на время да и частично на деньги как то все равно… мну интересно самому все реализовать… а взять готовую аппу - слишком просто и не интересно… даж если я ее возьму то скорее всего просто разберу и сварганю внутри свои мозги)))
omegapraim
Эт все хорошо но ваш спор товарищи мало чем относится к мультивии и тема про гиропульт уже кстати пробегала, если уж так хочется поспорить поднимите ее и спорьте там.
mataor
Это правильно… про пульт не для этой темы…
Собсно про мультивии - использую исходники v2.0, в данный момент осталось переделать управление движками на i2c, добить управление с пульта и дождаться 3 движка + пропы +акб с ebay, рама фактически готова простая - шасси ток нету. Вначале буду пробовать только на гиро и акселе, но сча планирую таки купить 4в1 платку
а насчет atxmega128а3 - как раз собирался ее изучать (на работе на нее планируем переходить) + оч даже интересный проц, для которого оч легко разводить печатку…
Для примера небольшое описание: 128кб флеш, 8кб ОЗУ, 2кб ЕЕПРОМ, 7 16-ти битных таймеров-счетчиков, 7 USART+аппаратный IrDA, 2 I2C, 4 SPI, 12-ти разрядные АЦП(2шт 8-ми канальные) и ЦАП (2-х канальный), прерывания с любой ножки проца, рабочие частоты вплоть до 48-50МГц ну и еще есть вкусности)))
tda2030
ребят, извините, наверняка баян, но расскажите, пожалуйста, как калибровать компас? в смысле есть какие-нить особенности? Поиском глянул, на глаза не попалось ничего.
Наконец-то пришли баро и компас. По баро уже вчера полетал, а компас только щас заработал. Вот сопли переделаю в нормальный вид и можно будет подлетнуть 😃
leprud
tda2030:
Жамкнуть кнопку в гуи и пока моргает светодиод (30, чтоли, секунд) медленно покрутить датчик (плату) по 360 градусов по всем осям.
Дожидаемся погасания светодиода - готово.
Перед реальным полетом обязательно проверьте, вносят ли изменения в показания компаса стартующие и на середине газа моторы. Ежели больше 10-20 градусов будет, то это нехорошо…
tda2030
ооо, получается, я токшто летал на некалиброванном компасе )))))))))))))
это просто супер!!! хвост держится с точностю градусов 15 в каждую сторону, баро держит высоту… ух! ))))))))))))))))) прям классная пятница )))))
зы. про враки компаса от наводок слышал, поэтому вынес его чуть подальше. При включении моторов и на половине газа показания очень мало меняются. пара градусов, чуть больше, где-то так
зы2. А меня здесь на “ты” можно звать. не зря ж Димка )))))))))))))))
upd: только что откалибровал все. Ну вроде более или менее. Погрешность угла (HEAD) при включении моторов и на половине газа не больше 1 градуса
leprud
tda2030:
Headfree режим надобно теперь проверить, в нем четко видно, плывет ли компас и правильно ли он откалиброван и что на него нет влияния
tda2030
leprud:
Headfree режим
это что за зверь? Когда коптер считает, что всегда повернут к тебе хвостом (пусть даже виртуальным)?
leprud
tda2030:
Точно так. Влияние компаса и его ошибок видно буквально через минуту
Urdigor
Доброго всем времени суток! Собираюсь строить свой первый коптер. Пока в наличии есть только платка с датчиками 9DOF IMU и несколько ардуин. пратка такая: goodluckbuy.com/9dof-imu-sensor-accelerometer-magn…. Вопрос: у этой платки питание 3.3 v. Я подключил её к ардуиновскому порту 3v. Этого разве не достаточно? Датчики работают как-то странно, значения сильно прыгают… Видел на схемах, что если питание датчиков 3 v, то их подключают к адруине ещё через какую-то платку… Это обязательно? разве не достаточно того что я подаю на датчики питание 3в?
leprud
Urdigor:
Уровни сигналов SCL и SDA тоже должны быть 3.3В.
Если вы их напрямую подали на пины ардуины А4 и А5 - есть вероятность выхода из строя датчиков, помимо некорректных данных
SovGVD
Urdigor:
Если вы используете 3.3 сенсоры - закоментируйте (добавив/оставив // перед строкой) строку #define INTERNAL_I2C_PULLUPS, если 5в, то раскоментируйте.
airm.ru/articles/2#5-Сборка_(прошивка)
Urdigor
Спасибо большое! А если я закоментирую строку #define INTERNAL_I2C_PULLUPS, то больше мне ничего не нужно? можно спокойно подключать датчики напрямую к ардуиновским SCL и SDA?
omegapraim
Я бы просто советовал сменить стабилизатор напряжения на 3,3в вместо 5 вольтового, и проблем с совместимостью не будет.
Urdigor
omegapraim:
не совсем понял. И питать 3.3в всю ардуину? у неё же вроде предел по питанию 7-12в?
omegapraim
На ардуине стоит микросхема 328Р у нее минимальное напряжение составляет 3,3в при этом у меня стоит кварц на 16 мГц и все прекрасно работает. а предел по питанию это на вход с USB порта или от другого источника питания. Сейчас у вас стоит стабилизатор напряжения на 5В то есть микросхема питается от 5 вольт, но на вход стабилизатора может идти напряжение от 5-12в.
Советую почитать данную тему хотя бы чуть чуть прежде чем лезть в схемотехнику. Все расписано уже давно.
SovGVD
2 простых вопроса про MulltiWii
  1. стоит ли брать MS5611 для более-менее хорошего удержания высоты (летал ли уже кто-то), интересует только ответы тех, кто летал и висел на этом сенсоре, теория и посылки в тему про AltHold не нужны
  2. кто то уже пробовал проект code.google.com/p/i2c-gps-nav/ ? в кратце ардуинка+UART GPS для I2C GPS с выносом GPS функционала MultiWii (в том числе полет по маршруту для MultiWii) на отдельный CPU (т.е. основная платка рулит горизонтом, высотой и курсом, а другая работает с GPS и делает нужные вычисления, хочу приспособить для crius, если вдруг доползет до меня)?
