MultiWii
а фиг знает =) объективных тестов вроде бы не было, по барометру хоть ясно - в даташите указана чувствительность
ну вообще имеет смысл тратиться на такой комплект или бессмысленно?
Лучше это понятие субъестивное, прямого ответа вам не дадут, все зависит только от вас. Некоторые и нунчак с моушеном настраивают и летают и им ничего больше не надо.
Плата новая практически ни у кого нет, сказали же там лучше барометр (точнее) а гирик еще никто не испытывал (практически).
Как по мне так он и сейчас отлично летает.
Пробовал взлететь. Квадрик взлетает но начинает быстро вращаться по курсу. Что делать? Может значение гирика по Z инвертировать?
Разобрался сам. Ось Z была инвертирована.
но на Arduino Mega + AllInOne - даже взлетать не хочет
А если попробовать подцепить к Меге itg3205 + adxl345?
Просто у меня похоже аналогичная ситуация.Не пойму в чем дело,но именно с Ардуиной Мега(АТмега2560) коптер летать не хочет.
Подключаю те же датчики,на той же плате но к Ардуинке( 328мега)…все летает превосходно.
Прошивка в обоих случаях одинаковая,залитая можно сказать следом,коптер тот же самый.
Может для 2560меги какой-то специфический косяк в прошивке?
датчики полключены через LLC или напрямую ???
просто на мелких ардуинах нет пуллапных резисторов на I2C а на больших стоят ( на +5 вольт) …
В моем случае датчики подключены через LLC,т.е просто подключаю плату а-ля ОлИнВан к I2C входу либо АТмега2560,либо АТмега328. На одной летает,на другой не хочет.ПИДы и все прочие настройки одинаковые.
Причем ради интереса пробовал две 2560АТмеги,т.к думал,что одна дохлая,на обеих одинаковый результат.
у меня AllInOne 5v датчики все работает в GUI (питание от компа)
можно, но я зарекся не трогать квадрик, который отлично летает, а то снова всё лето в перепаивании проведу =)
ура, взлетела трешка (AllInOne + Seeduino mega 1280), вместо 2.0 залил 1.9_a2 (которая от mahowik), чуть пиды пониже (на дефолте покачивало нехорошо) и RC RATE до 0.9 и отлично летает =) но как то вяло взлетела, ощущение что регули забыл откалибровать (или сбились, при настройке пискнули странно) - от земли оторвалось на середине газа
Последовал примеру Глеба…
Действительно,с прошивками версии до 1.9 включительно,т.е до момента переписания раздела Output,с Ардуиной Мега1280-2560 все работает прекрасно,с версиями прошивок выше 1.9 увы нет.
Обидно да…
Вопрос к владельцам Ардуин Мега. Кто нибудь уже пробовал 2.0 прошивку?
Может теперь нужен како-то особенный Бубен?Все что пробовал почему то не помогают.
Ура!!! Полетел мой первый коптер. Конфигурация: DT-750+10*4.7+MultiWii 2.0+LSM303+L3G4200+BMP085.
Кто то подключал ультразвуковой радар для удержания высоты?
Вскоре надеюсь и я присоединюсь к обществу коптероводов))) правда с небольшими отличиями - мозги свои - atxmega128a3, драйвера двигателей - свои по i2c, а программа - пока переделываю исходники MultiWii под себя. Жду аксель, движки, акк+зарядку с ebay, сча еще нужно будет дозаказать магнетометр и баро… сча делаю раму и воюю с кодом))) по крайней мере конфигуратор уже коннектиццо и гиру читает
Зачем столько изврата и всё своё + каждый раз переписывать multiwii? какие то особые преимущества будут?
А при чём это в теме про wii? Открывайте новую тему.
ИМХО это будет правильней.Лично мне очень интересно получится что-то путное или нет.
В отдельной теме будет легче следить за ходом событий и задавать вопросы.
народ, вопрос частично по теме, но всеж: а платы у мультивии и ardupilot совместимы? Судя по датчикам, какие были и стали на ardupilot’e, они очень похожи с multiwii, но как там с разводкой? совпадает или специально разнится, чтобы предотвратить мигрирование с одного проекта на другой? В теме несколько раз мелькали сообщения про акдупилот, но не помню подробностей. И самый главный вопрос: а стоит ли? может быть он пока такой же сыроватый как и мультивии?
судя по его страничке, он более основательный и полный.
зы. а началось все с того, что решил глянуть как же у него ЖПС модуль подключен. Не нашел никакого грамотного согласования 3.3 (ЖПС) и 5 (atmega) вольтовых логических уровней. Стаб 3.3 на плату ЖПС поставили и вроде как все. Обидно, да? неграмытно как-то ))))))
А как надо? Уровень “1” TTL это выше 2.4В, значит при 3.3 вроде проблем с переключением быть не должно.
да, но только не надо забывать, что эти 2.4 вольта (хотя может быть и другое значение) - это нижний порог единицы. Есть еще верхнее значение, равное напряжению питания микросхемы + еще небольшой запасик (обычно 0.3 вольта). и вот если мы на вход 3.3 вольтовой МС подадим 5 вольт, ничего хорошего из этого не выйдет
Давайте говорить конкретно:
ардупилот www.diydrones.com/notes/ArduPilot/
проект WII www.multiwii.com
О какой совместимости Вы говорите?
Гражданин спрашивает, можно ли запускать мультивий на платах ардупилота и наоборот.
Нет, не совместимы. Относительно совместимы вий и мегапират (надо поменять подключение приемника и еще чего-то, не помню)
Не обязательно менять подключение приемника, достаточно нумерацию каналов другую выставить в одном из проектов.
имел ввиду хардверную совместимость: поменял прошивки с одной на другую, сделал необходимые настройки стабилизации и полетел.
Другое дело, если платы в корне по-разному разведены. Тогда придется менять код одного из проектов, переобозначая выводы, но из этого тоже нифига не может получиться.
спасибо. в точку )
неплохо. слышал, что мегапират тоже вроде летает. Просто хочется чуть больше разнообразия )
спасибо. При наличии времени надо будет чуть детальнее разобраться.
зы. сегодня сам затупил и забыл на адаптере usb-uart переставить перемычку питания, подав на ЖПС модуль напряжение 5 вольт (питание и логические уровни). Фуф, модулю оказалось пофиг и слава Богу. Однако это не значит, что его сознательно нужно загонять в предельные режимы 😃
У меня подключен ППМ_СУМ, там надо менять проводок 😃
с ппм сум не знаком, подключаю тонной лапшы поканально, для такого варианта просто нумерацию каналов надо менять =)
