MultiWii
чтобы он перестал сам крутиться
Почемуто мой квадрик малость разкручивает когдя YAW на 1500,зато на 1422 асё нормально.Так оставить,или что-то надо подправить.
PID YAW “I” поставте в 0.04…0.07
если не поможет, то можно слегка изменить углы наклона моторов в мотор-маунте… к примеру в моем конфиге маунты - мягкий аллюминь и можно легко +/- пару градусов подогнуть если совсем крутит… но после установки “I” в 0.045 проблем нет
Какая прикольная штука за 99 баксов. www.cuav.net/store/product.php?id_product=11
MCU:ATMEGA 2560
IMU:MPU-6050
MS5611pressure sensor
5883L COMPASS
5883L COMPASS
практика показывает, что компас лучше иметь выносной, чеб убрать его подальше от наводок…
кстати, кому интересно, пришли новые GPS модули на MTK3339. Больших отличий от MTK3329 в скорости или точности, судя по описаниям, не увидел. Запомнил, что энергопотребление лучше.
Пока ничего никуда не подключал. Как соберу платку-переходник, так расскажу
Модули такие: www.aliexpress.com/snapshot/105549580.html
если хотите платить через палку, попросите об этом продавца. У меня проблем не возникло, договорились 😃
зы. А, раз уж написал, могу продолжить. После продолжительного отлеживания по причине нелетной погоды, решил глянуть, что там с коптером. Включил, заморгал подсветкой, типо горизонт не откалиброван. Подключил к ГУИ - прут ошибки по i2c шине, аксель отдыхает, гира работает. Нажал на калибровку, ясен пень, ошибки не исчезли, НО после пары передергиваний питания пропали. Датчики IMU питаются от 3.3В стаба + LLC для согласования уровней сигналов. Нипанимаю. Баюсь взлетать, вдруг во время полета заглючит. К сожалению, дома осциллографа нету, глянуть на data и clock нечем (
У кого-нить было такое?
o гуманный ценник! как раз созрел на ГПС! 😃
ток чет не нашел частоту обновления… 10гц?
LLC ему нужен или что за переходник?
У меня похожая ситуевина была с гирой. 3.3в брал с ардуины и как выяснолось, каким то хером на выходе 3.3в периодически появлялись 5в и сенсор начинал дуреть… ардуину брал на ебае… китай рулит 😃
после основательной пропайки ардуины, проблема ушла…
т.к. у тебя все пофеншую, т.е. через LLC, попробуй отключить пулапы в скетче, если на I2C шине суммарное сопротивление подтяжек менее 2к, либо включить если суммарное более 10к…
download.maritex.com.pl/pdfs/wi/FGPMMOPA6C.pdf страница 5 ток пока не разобрался, что такое SBAS.
Сначала было заказал 3329, но потом клюнул на новизну и переправил на 3339. 3329 в этом месте тоже есть, цена даже чуть ниже, чем у нового модуля
Про переходничок вот такой вот:
store.diydrones.com/…/br-0014-02.htm
но этот для 3329 (!). Ничего криминального там нет: регулятор на 3.3 вольта, несколько резисторов, светодиод и конденсаторы. Про согласование уровней ничего пока не могу сказать, но подозреваю, что резисторы на Rx и Tx как раз ограничивают ток. Как разберусь конкретно, так сразу 😃
а вот тут уже все ходы записаны: пуллапы в коде отключены, т.к. в LLC уже есть свои 10кОм на обоих концах преобразователя.
схемка такая, отличается от спаркфановской. Там на одной из линий просто делитель напряжения
upd: пролистал даташит и на 3329, и на 3339. Если коротко, то SBAS ( Space Based Augmentation System), это фигня, позволяющая повысить точность определения координат. Для обоих модулей без нее точность 3метра, с примочками (SBAS в т.ч.) - 2.5 метра. Точность определения скорости - 0.1 м/с, с примочкой - 0.05 м/с. Потребление нового модуля в 1.5 раза меньше, но у обоих десятки миллиампер, в нашем случае не критично воообще. + у 3329 вроде есть выход USB, у нового такого не заметил. Итого: пока очень похоже, что нам больше подходит MediaTek3329.
а вот тут уже все ходы записаны: пуллапы в коде отключены, т.к. в LLC уже есть свои 10кОм на обоих концах преобразователя. схемка такая, отличается от спаркфановской. Там на одной из линий просто делитель напряжения
много чего может быть: питание, наводки, непропай как сенсоров так и подтяжек и т.д.
степ бай степ… пока от монитора не ослеПП 😃
у меня самосбор, но надо будет тоже обратить внимание.
и вот еще - блуэтус модуль находится рядом с сенсорами. Не может он своими гигагерцами мешать им работать? 😃
хз… надо эксперементировать…
а вообще если у тебя на I2C шине 10к, то смело включай пулапы в скетче и будет 5к (ардуиновские 10к вроде)… на 400кГц будет стабильнее…
Сработало.Спасибо.
Сегодня сместил все движки по 15 градусов по сторонам,теперь яв держит как вкопаный,и посадка стала более мякгой,а с компасом вообще сказка.
Пол часа назад, побил свой рекорд,на 30 сек.оставил пульт в сторону,а квадрик продолжал висеть в воздухе,на одной точке.Даже жпс не надо.(пока что).
Правда с барометром не очень,без него квадрик держит высоту лучше.
Народ, кто подключал блютуз скажите где копать, блютик без обвеса напрямую подключаю tx-rx rx-tx к ftdi переходнику, питалово 3,3 от стаба ардуины, комп видит, терминалом подключаюсь, но на команды не отвечает. там вроде нужно менять что-то в настойках порта?, на компе появилось два порта,подключаю к вию, гуи видит только один из них, дает выбрать, на старте графики не бегут. Пробовал менять скорость порта прямо из диспетчера устройств, начиная с 9600 до 115200. по барабану.
rcopen.com/forum/f123/topic261502
- надо бтшнику задать скорость порта
- у меня заработало если подключать немного нелогично rx-rx tx-tx, причем один вариант для работы с копом (когда запрограмить надо было), а другой для работы с ардуинкой уже
ОО) помогло спасибо, перепаял tx-tx rx-rx, терминал отвечает) пойду дальше копать)
Андроид “MultiWii Configurator” 0.3.7
Good news! I’ve just posted here the new version v0.3.7.
Among most of the changes is the added support for the latest
Mwc version 2.0 and the RC Channels and Motor output monitoring.
New features:
- Support for Mwc v2.0
- Added RC Channels and Motor Ouput Monitor page
Todo:
- Added missing AUX3 & AUX4 switch page.
Ну наконец то. теперь доп. стимул перейти на 2.0
На одном ноуте аналогично - GUI види только один порт, тот который исходящий (т.е. нам не нужный). На другом видит оба, и там работает отлично. Хотя на обоих ноутах чтоит 7-ка. Видимо дело в BT-стеке. Подключаю rx-tx. Скорость порта в настройка BT выставлять обязателно.
Есть желающие на www.cuav.net/store/product.php?id_product=11?
было так же на компе
помогло подменить rxtxSerial.dll в папке application.windows32
+1 все тож самое.
начинаю паниковать =) что прошлый летом леталось только на гире из wmp + акселе откуда нибудь, в этом году кажется та же фигня, на одном квадрике arduino mini + itg3205 + adxl345 от soliada - летает отлично, та же прошивка, но на Arduino Mega + AllInOne - даже взлетать не хочет >_< и заваливается куда то на бока, пока есть время еще помучаю, но к сходу снега надо остановиться с экспериментами
А у меня вопрос другова рода, перешел на прошивку 2.0 как тут происходит триммирование акселерометра? вместо триммирования по ролу у меня арминг происходит а по питчу вообще никакой реакции, гира при этом калибруется нормально.
Может я не знаю чего?
А имеет ли смысл гоняться за комплектом MPU6050 HMC5883L MS5611 в котором только датчики стоят 90 баксов?
Насколько он будет летать лучше чем например тот же CRIUS?
MS5611
это даст точно высоты +/-1см, против +/-1м у того что в crius, но это если надо висеть =)
а акселерометры с гирами?
Собрал коптер на Multiwii, попробовать подлететь очкую. Кто как первый раз коптер запускает?
запер в комнате (дверь прозрачная), потом стоя в коридоре запускал в комнате, народ рекомендует в руках, но имхо это больше очково
а фиг знает =) объективных тестов вроде бы не было, по барометру хоть ясно - в даташите указана чувствительность
