MultiWii
А я наоборот думаю приходить на двусторонний 0,5 тока в продаже его не видел))))) дак бы бей не совсей силы то)))) и не кувалдой, а так легонечко тюк и все))))
я как-то ftdi на таком делал, гнется, ноги отпадают)
мега2560 тоже на очереди стоит. Там вот какой облом - шаг ног меньше, самих ног больше, намного больше, чем в меге328. Это грозит тем, что эту плату уже довольно сложно будет сделать с помощью ЛУТ (но я не говорил невозможно) и запаять туда микросхему, но самый большой облом - глянул на аруинку на 2560, так там переходных дырок между слоями ппц как много. Вот пока подумываю над тем, как развести плату так, чтобы все было компактно, выводы собраны по группам и без большого количества переходных отверстий. Всеж это все в домашних условиях изготавливается и собирается. С фоторезистом париться пока не хочется, совсем не хочется )
На самом деле все очень просто,если не заморачиваться с расположением(правильной нумерацией) выводов как на ардуине,
то легко получается уложиться в 50Х50мм платку,с условием что на ней еще и ЛЛК и элементы слишком вольготно разбросаны.
Фото рабочей платы,дороги 0.28мм,сделано Лазерным утюгом.Если надо,где-то должен быть ЛЭЙ файлик.
неплохо. Тоже в SprintLayout?
и еще, народ, никто не обращал внимания на такую штуку: версия прошивки 1.9А1. Баро и магнетометр активны всегда (все три квадратика включены). Ошибок по i2c шине ноль. Армишь коптер и начинаешь дергать каналом газа. В этот момент временами прямоугольничек BARO ACTIVE притухает, а затем зажигается заново. Что это за фигня? Этим он говорит, что щас не работает стабилизация по высоте на время ее набора? если это так, то все логично )
в стоковых приемниках Turnigy 9x V2, на борту стоит
И у меня почти получилась.
У меня снова масса вопросов появилась. Народ вроде и летает, но как-то пока мало слышу о 2.0 версии прошивки. Это что? Все на ней летают и летает она хорошо, поэтому разговоров мало или бОльшая часть все еще летает на 1.9? Я уже вижу необходимость перехода на 2.0 (сам пока на 1.9А1), но пугает неизвестность. Там же много чего поменяли. Как летает то, народ?
С ПИДами все по-старому? Принципы настройки остались прежними? И вообще, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от полетов. 😉
Летал на квадрике с 1.9.а2
всё нравилось
Залил 2.0, ПИДы поставил что были у меня в 1.9.а2.
Летает как летал. Особо разницы не ощутил.
- Треха+AllInOne. До заливки 2.0 я летал на “Маховик 1.9” последний релиз. После перехода на 2.0 и установки тех же PID-ов аппарат не много стал дергаться. Правда не много люфтит подшипник одного мотора DT750. Возможно из за этого. пока 8 полетов.
- Квадра+Crius SE+ прошивка 2.0. пока 5 полетов.
НО!!! на обоих аппаратах не держит нормально YAW. На трехе оно бывает, но вот квадра в первый полет тоже начала уходить с курса. Поправил тримером. Можно конечно врубить магнетометр, но надо сначала разобраться с полетом на гирах.
Вообщем нет у меня восторга от 2.0
Буду “добивать” ее, но если нормально летаете на 1.9 и не хотите крутить PID-ы, то пока не обновляетесь.
после перехода на 2.0 разницы не заметил. Там ничего и не изменилось для обычных конфигураций, разве что время цикла выровнялось и стало чуть меньше - возможно потребуется подстройка пидов. В LEVEL появился D - его надо ставить 100 и будет как в 1.9. Пишут что компасс стал по другому работать, теряет ориентацию - но я не ощутил, работает как положено. Ещё писали про баги с Мегой но таких пла очень мало.
мне 2.0 показалась немного плавнее чтоль… вероятно потому, что я прочитал, что в ней заимпрувили PWM для меги 😃
Better efficiency for hardware pwm: digitalWrite arduino function was
removed in order to address directly the output ports.
One consequence: motor order is no more easily configurable.
On MEGA boards: the first 6 motors are now driven by timers configured
in a 16 bit mode.
The difference is noticeable in flight for a quad.
It’s a really nice improvement for MEGA boards running a quad for instance.
Extended motor range option (for use with wii-ESC; resolution 250 steps vs. 125 steps std.)
see www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=516 for more info
а так стоковая 2.0 содержит многие улучшения, которые уже были в а1,а2, кроме доп. защиты от вибраций (фильтры на гиру и аксель)… и уже давно бы выложил, да с альт холдом пока до конца не разобрался… и если кому интересна 2.0 прошивка с улучшениями и ПИДами из а2, но без альт холда, могу выложить под кодом 2.0_а0 😃
Очень интересно-если не сложно выложите пожалуйста.Спасибо.
Саш, а проблемы альтхолд с баро, баро + сонар, только сонар?
Хотя в любом случае выкладывай, пожалуйста, попробуем 😉
С сонаром остановил работы пару месяцев назад, т.к. выяснилось что эхо-сигнал при включенных моторах и растоянии более 80-100см уже не проходит. Списал это тогда на акустичский шум моих моторов которые забивали полезный эхо-сигнал. Хотя позже Алексей писал, что в сонарах стоят микрофонные усилители и соот-но сонары могут бояться наводок и т.д. А у меня шина от сонара как раз была сантиметров 30 с петлей вокруг регуля 😃
Игрался тогда с DYP-ME007, а на днях приехали HC-SR04, так что буду мучать опять 😃 И кстать сонар по отзывам уже уверенно работает в прошивке Алексея…
С баро bmp085 совсем не ясная картина. Если в двух словах, то постоянно-стабильных результатов пока не получил. Сейчас патиху просыпаюсь после отпуска и буду мучать дальше 😃
А пока лучший стабильный результат с альт холд для меня, это старый алгоритм от ziss_dm который в a1,а2 прошивке…
да вполне
, я собрал уже все внутри… правда распаял только 4 канала приемника и 4 выхода на регули, пока борюсь с трешкой, сломал два пропа ) правда было на сонную голову в 4 утра))) кароче если полетит, выложу видео полета тут) Главный козырь, все в одной коробке и минимум лапши)удобно капец) Чую так же наверно и с едущими Frsky поступлю ))
Спасибо Дима.
Пока жду свёрла,взял вот такоой сет,оказалось в Израеле даже не знают ,что есть свёрла меньше 1.5мм,для простых смертных.
П.С.Дим если не секрет.Где ты доcтаёшь PCA9306?
Спасибо Дима.
ого, крутой набор, pca9306 на kosmodrom.com.ua
или просто ua, дешевая микруха оказалась., если датчики с llc на борту то ее просто можно не распаивать а вывести ноги напрямую закоротив все разрывы дороги припоем)
можно обойтись llc на транзисторах , как на спаркфане, схему и печатку я тоже выкладывал тут раньше
З.Ы. Как обещал , треха на этих мозгах,
видео чуть позже) летает отлично даже на ненастроеных пидах)
выложил rcopen.com/blogs/83206
www.youtube.com/watch?v=9D4j5IYN8LI
Первый полет трехи, на прёмниковие) до этого ни разу не гонял , только квадры и гексики.
Пиды не настроены, по этому осцилит заметно, нужно P уменьшить.
Прошивка 1,9 а2
вес 700гр с акком
моторы 20-22 реги20А блу сириес, пропы 10x4,5, акк 2,2 3s
настрою пиды будет вообще сказка) даже сейчас лучше чем квадрик на кроле )
Что-то в Arduino 0023 не компилится… 😦 Начинает какие-то папки создавать. Какой версией прошивать?
Ардуино 1.0
Если модель коптера в GUI при перемещениях платы постоянно возвращается в первоначальное положение, это значит что оси перепутаны? Пришла эта платка, по набору датчиков и адресу акселя более всего подходит PIPO.
Пока в пути frsky rx-ы в замен погоревшим , озадачился FAILSAFE темой для родного приемыша от турниги, насколько я помню при пропадании сигнала оно продолжает слать последний пойманый сигнал, т.е все каналы продолжают получать какой-то сигнал, и failsafe в коде multiwii по идее не сработает, или я попутал чего? но тут русским по белому вроде
Failsafe check pulse on THROTTLE channel. If the pulse is OFF (on only THROTTLE or on all channels) the failsafe procedure is initiated.
After FAILSAVE_DELAY time of pulse absence, the level mode is on (if ACC or nunchuk is avaliable), PITCH, ROLL and YAW is centered
and THROTTLE is set to FAILSAVE_THR0TTLE value.
у нас же сигнал все идет и идет, как с этим бороться? есть например вариант что бы при отсутствии изменений с каналом газа, или всеми одновременно коптер ловил этот самый failsafe*
да, наверняка. еще гляньте на отсутствие ошибок по i2c шине. проверить можно просто: наклоняете коптер по какому-то одному направлению (pitch, roll), изменения соответствующих сигналов акселя и гиры должны быть одного знака. Это минимум. подробнее вот:
How should the gyro values change in the GUI when the WM+ is correctly mounted?
Answer: (link)or this linkAvoiding flip overs
When the gyro is mounted correctly:
tilt left => negative values
pitch back => negative values
yaw left => negative values
поправьте, если ошибся 😃
про frSky точно могу сказать, что в мануале написано, что если failsafe настроен, то при пропадании приема по каналам шлются запомненные значения (типо соответствуют положениям стиков при нажатии на кнопочку на передатчике (или приемнике, забыл))
первый вариант скорее всего не покатит. Представляешь, поставил ты его на althold и не дергаешь газом вообще и вот по истечении какого-то времени коптер уходит в failsafe. неприятно ))))))
другое дело, может быть можно было бы как-то использовать канал RSSI приемника? Типо завести его на АЦП меги, расставить пороги срабатывания и если совсем все плохо, то игнорировать (при необходимости) значения каналов с приемника, а включать failsafe multiwii…
Оси компаса выставляются аналогично?
И еще, модель коптера должна точно повторять перемещения платы, или наклоны должны происходить в противоположном направлении, как горизонт в планнере мегапирата? По yaw модель будет вращаться только с компасом?
ЗЫ Извиняюсь за возможно обсосанные вопросы 😃, за темой не слежу весьма давно, с приходом платы решил заняться мультивией вплотную.
Да у меня был настроен failsafe на двух приемниках frsky, d4f и V8fr стоковый из кита DJT, но оба погорели.
Ну я говорю как раз о “недергании” всех каналов например более 5ти-10ти секунд,
Есть у него такой канал?)) ну завести на ацп не трудно, а вот код сваять)
