MultiWii
Zam888
Так я по памяти действовал… Новая проблема. Движки не армятся((( реверсы проверял. Мож чтото сдесь #define MINTHROTTLE 1150 или еще где
Кажись движки у меня подключены по пиратскому. Щас проверю
devv
Zam888:
По памяти ?
Вы просите помощи. Вам пишут, тратя время. Но вы не читаете.
Я пас.
Zam888
Движки подключены верно 2356 каналы. Светодиоды на плате не меняют свечения, как обычно стик газа в миним и вправо. В чем может быть проблема???
Да нет же спасибо вам большое. Я имею ввиду что гдето читал что можно открывать любой файл, и машинально. Ну что тут скажешь. Короче не обессудьте если что.
devv:
Или вот картинка от 2.1. АСС включен всегда: Нажмите на изображение для увеличения Название: 3526116.jpg Просмотров: 10 Размер: 72.0 Кб ID: 705813
На этой картинке у вас значение стика газа 991. У меня же минимальное с подтянутым до конца триммером 1085. Может в этом проблема???
devv
Zam888:
сборки с *.pde открываются с любого файла.
с *.ino такой вариант не проходит
BenKlaus
Ребят слушайте вчера все аботало! Делаю ARM (ручку газа в права и в низ) а он не реагирует! Вчера все работало! Подключил к компьютеру с помощью программы смотрю все работает! но почему он не так не запускает движки?
Zam888
devv:
Цитата Сообщение от Zam888 Посмотреть сообщение гдето читал что можно открывать любой файл сборки с *.pde открываются с любого файла. с *.ino такой вариант не проходит
Намотал на ус.
Taatarenkoff
BenKlaus:
Подними мин тротл в прошивке до 1220. У меня в связке rctimer30a + 2830 движки тоже не стартовали.
BenKlaus
Я методом тыка понял! Я увеличил расход рудера от 100% до 120% в передатчике и все заработало… Только не пойму почему вчера и со 100% работало!
ДА и почему я запускаю программу подключаю к компу, наклоняю коптер в право а в программе коптер в перед накланяется короче наклоняю вперед а в программе он в лево! Это ошибка программы или чтото в настройках коптера?
Плату правильно расположил стрелочкой вперед
Raptor_SK
BenKlaus:
Посмотри в ГУИ, там есть горизонт (roll) и наклон (pitch), ориентируйся по ним…
И на схематичке коптера есть стрелка указывающая мордой вперед, она может смотреть куда угодно…
Напомни какая плата, ежели с ХК, которая лайт, в скетче надо менять ориентацию гиры/акселя… см. пост 6369…
Zam888
Все отлично. Весит как прибитый. Проблема с армингом решена уреличением расходов 120процентов. Кстати при калибровке через пульт пришлось тянуть триммеры в сторону отклонения стиков.
BenKlaus
Верите нет, но я немогу найти этот пост 6369
BenKlaus
А как и что там менять? в какой программе? я ноль в этом!
BenKlaus
Открыл программу, подключил квадрик, и… скейтч пустой…
какую плату выбирать? там в списке нет моей
Можете написать пошагово? я скачал программу arduino-1.0.1 запускаю, подключаю квадрик, выбираю порт 3 а далее?
airm.ru/articles/2#6-С%D...D0�а) - тут я нечего не понял…
devv
BenKlaus:
Файл - открыть
Zam888
Уважаемый dROb подскажите пожалуйста можно ли использовать для програмирования GPS шнурок от 6 канального пульта авионикс он же хобби кинг. Кажется он как раз CP230x. Если да, подскажите пожалуйста как это сделать
BenKlaus
там нет такого! Есть: MultiWii_2_1.ino или MultiWii_2_1_b2_mega328.ino какой из них для моей платы: banned link
BenKlaus
открыл MultiWii_2_1_b2_mega328.ino нашел : /* individual sensor orientation */
//#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = Y; accADC[PITCH] = -X; accADC[YAW] = Z;}
//#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = -Y; gyroADC[PITCH] = X; gyroADC[YAW] = Z;}
//#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Y; magADC[YAW] = Z;}
Что далее надо поменять?
devv
Открыл MultiWii_2_1_b2_mega328.ino
Нажал “проверить”
Размер скетча в двоичном коде: 30 974 байт (из 258 048 байт максимум)
Лезет в Мегу 328
Открыл MultiWii_2_1_b3.ino
Нажал “проверить”
Размер скетча в двоичном коде: 35 860 байт (из 258 048 байт максимум)
Не лезет в Мегу 328
BenKlaus:
см внизу на картинке
картинка выше
Судя по картинке с ХК так:
//#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = -X; accADC[PITCH] = -Y; accADC[YAW] = Z;}
//#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = -Z;}
BenKlaus
32 256 максимум пишет значит MultiWii_2_1_b3.ino не влезит?
