MultiWii
Raptor_SK
flank:
там нет разьема I2C, но вроде как дорожки с контактными площадками проведены, если припаять контакты работать будет? есть желание gps приделать
Подпаиваешься на J2, и не заморачмваешься, только учти, там выход питания 3,3V…
filimon
flank:
подскажите пожалуйста
есть плата с ХК hobbyking.com/…/__27033__MultiWii_328P_Flight_Cont…
В этой плате, судя по фото, интерфейс I2C уже выведен (SDA и SCL), только не впаян разьем.Кроме этого даже выведено напряжение питания GPS платы – 3.3 вольта (хотя иногда для питания GPS модуля необходимо 5 вольт).
См. фото
Но есть другое. Большинство GPS плат(модулей) работают по интерфейсу UART(RX иTX). Хотя в этих специализированных микросхемах GPS и есть возможность работать по интерфейсу I2C, но эти порты не всегда выведены в модуле для внешнего контакта. На вашей плате интерфейс UART не выведен ( по крайней мере на фото не видно). Хотя он и есть на плате, но он занят портами связи USB микросхемы. Поэтому, прежде чем что-то делать по установке GPS модуля,нужно уточнить эти моменты.
flank
я эти контакты увидел, поэтому и задал вопрос, достаточно ли запаять контакты
а я так понял гпс модули подключаются через конвертор уарт-и2ц
спасибо!
Zam888
Вчера оформлял заказ на РС таймере. На 10 дюймовые скидка хорошая и нарвался на платку мултиви в2 с mpu6050 за сущие копейки). Думаю поставить независемо на подвес. Так вот есть ли прошивочка на 3 осевой подвес с возможностью вкл выкл стабилизации по оси яв???
turbozohan
здраствуйте снова, у меня очередная проблема с прошлой платой с HK я разобрался она была бракованная. Пришла новая CRIUS MultiWii Lite v 0.2 установленной прошивкой 2,0 трогать ее я не стал, подключил ресивер (приемник от пульта) и соединил с компом. Проблема вот в чем не могу запустить гироскоп просто невкакую не запускается акселерометр при это работает нормально. Подскажите может че тыкнуть можно
P.S. при скриншоте на пульте газ дал до пола
devv
судя по цветным линиям на графике гироскоп все же работает.
THROTTLE = 1499 и где ваш “газ в пол” ?
Движки стоят в 1000, значит ARM не сделан
baliv
turbozohan:
Могу ошибаться, но похоже все просто. Аукс1 уже серединка, а выбрано минимум. Надо квадратик средний закрасить.
А что значит “в полик” ??? на картинке только серединка…
devv
baliv:
Ну так все просто. Аукс1 уже серединка, а выбрано минимум.
Он не на АСС жалуется, а на гироскоп.
turbozohan
положил спидак, эфект 0 гироскоп не работает
devv
turbozohan:
положил спидак
что ?
turbozohan:
Как определяете ?
Почему на графике есть голубые волны (Gyro - Pitch)
turbozohan
devv:
что ?
Как определяете ?
двигатели 1000 оборотов не движутся
devv
turbozohan:
Гироскоп движет двигателями ?
ARM не пробовали сделать ?
turbozohan
devv:
не могу, нажимаю он не активируется ! level долго нажимал чтоб поставить квадратик… как нибудь может кнопкой можно активировать ?
devv
  1. Мне кажется у вас не верно заведены каналы с приемника в платку
  2. ARM можно сделать с пульта (если каналы верно подключены и дипазона хватает)
Flutter
devv:
ДОлжно делать с пульта.
turbozohan:
это что?
devv
были примеры что народ не мог победить с пульта ARM и повесил на AUX
turbozohan:
поставьте все 3 у AUX1
Чтоб АСС работал всегда
turbozohan
devv:
просто знаете я нажимаю на квадрати а он не активируется вот в чем проблема тыркаю уже второй час на этот квадратик
devv
turbozohan:
“тыркайте” лучше 😃
иногда помогает нажать, и сдвинуть курсор. как бы закрашивая кисточкой.
Проверьте каналы. сделайте ARM с пульта. Проще будет !
turbozohan
devv:
“тыркайте” лучше 😃
закрашивание “кисточкой” помогло нажал записал но при повторном запуске конфига квадратика небыло объясните пожалуйста как сделать ARM на пульте облазил все меню пульта нечего не нашел даже подобного пуль Турнига 9 каналов
devv
turbozohan:
плохо “закрасили” 😃
turbozohan:
Запуск моторов:
turbozohan:
судя по картинке там не “газ” у вас в пол.
и пол какой то низкий
turbozohan
devv:
плохо “закрасили” 😃
Запуск моторов:
смотри вторую картинку там в пол, ARM не помог
devv:
плохо “закрасили” 😃
Запуск моторов:
вот новый скрин, хорошо все закрасил при повторном запуске конфига высвечивается но двигатели до сих пор молчат
devv
Блин !
как все запущено…
Вы закрасили квадратик у колонки LOW канала AUX1
Это означает что когда у вас канал AUX1 будет в минимуме то включится ACC и ARM. У вас он (канал) сейчас показывает ровно 1500. это середина диапазона.
левый стик вверх вниз - должен двигаться THROTTLE (канал 3 приемника)
левый стик вправо влево - YAW (канал 4 приемника)
правый стик вверх вниз - PITH (канал 2 приемника)
правый стик вправо влево - ROLL (канал 1 приемника)
AUX1 пусть будет канал 5 приемника. Повесить на него в меню крутилку аппы. Например PIT.TRIM
“Menu” - “Aux-CH” - “CH5” - “PIT TRIM”
turbozohan
devv:
Блин !
как все запущено…
все сделал как вы написали вот скрин двигатели опять молчат
devv
когда платка лежит ровно в горизонте (и сделана калибровка АСС), делается АРМ то в колонках у движков вместо 1000 будет др цифра.
turbozohan
devv:
положил ровно нечего не меняется вообще, крутил вертел думал гироскоп оклимается в содействии с акселерометром и включит но все в пустую
