MultiWii
Как чистить еепром?
В окне Arduino выбираем: Файл>примеры >EEPROM>clear eeprom. И в открывшемся окне жмем кнопку записи в память (обведена красным).
Выполнение данной программы обнулит память микросхемы после чего в нее можно будет закачать нужную нам прошивку. Нужно это для того что-бы избавить себя от ненужных глюков при перезаписывании старой прошивки на новую. Рекомендуется делать если записываете разные версии прошивок.
Источник - multiwii.p.ht/page-13.html
Спасибо, понял сделал как надо всё заработало.😁
Да, вот почистить надобыло я чувствую, но уже поздняк, походу два регуля накрылись.
А квадратики я снимал все, пробовал, ну там прошивка видать некоректно встала, я до неё и мегапират ставил и другую вии …
devv спасибо, буду знать как чистить, необходимая вещь чувствую, quadcopter живое тому доказательство:), да и FAQ по вию почитаю
и мультивий должен армится даже без регулей то есть те 4 полоски должны подниматься при арме
Ну так собственно и происходило, тока движки при включении питания молчали, а должны по идее пикать перед армингом
А не проще ли для сброса eeprom просто сменить значение дефайна?
#define EEPROM_CONF_VERSION 51
Подскажите как переназначить вход PPM SUM c RX на THROTTLE, плата контроллера crius SE mega328p.
В ветке уже был ответ, но для crius ALL IN ONE PRO v1.0 на меге 2560.
Как сделать также для mega328p?
Прошивка b4.
В общем ещё раз проверил ВМГ, ситуация такая:
1 ВМГ - нормально
2 ВМГ - крутится, как мне кажется несколько изменился звук арминга, регуль греется и пахнет паленым и нехватает одного звука в конце мелодии арминга
3 ВМГ - армится вроде нормально, но опять таки вроде другой звук арминга, и при старте (поднимаю стик) иногда дергается в обратном направлении слегка
4 ВМГ - ну тут капец - включаю акум, начинает пищать, но жутко дергаясь и с гудением, при этом из движка пошел легкий дымок и он сильно нагрелся.
Осюда вопрос: в 4 ВМГ я загубил движок?
и что делать со 2 и 3 регулями?
Видео 2 ВМГ:
video.mail.ru/mail/skywalker.sky/_myvideo/1.html
Видео 3 ВМГ:
Лучше поменять регули и моторы на новые. желательно все 4 штуки. И ещё: если вы прошили плату без очистки еепрома, должен мигать светодиод номер 4 (оранжевый). В большинстве (98%) случаев ничего не горит от неправильной перепрошивки.
Горели диоды на плате - красный и зеленый, А диоды А и С включались и выключались при процедуре арминга, оранжевый В - загорался при смене полетных режимов, больше ничего не горело и не мигало
Я бес штанов останусь:(, да и потом я и новые сжечь могу так же пока не настрою все правильно
офф
я как то на первом коптере вместо регулей и движков подключал просто 4 сервы
видно всё было по качалкам
ну вроде бы все правильно… ну тогда не знаю мож я чем то ошибся:)
а devv прав. я тоже так делаю: каналы проверяю с помощью серв.
офф
При подключении аналоговых серв вместо моторов есть шанс получить гудение и мертвые сервы. Вы бы хоть предупреждали, когда такое советуете.
А вот каналы приемника - без проблем
Что значит есть шанс? А есть шанс что можно получить и живые? Как-то уже определитесь, перед тем как пугать.
Ну если сервы подключить вместо моторов,:) то помимо гудения еще и дым будет…
А если вместо связки рег/мотор, то видимо у меня неправильные сервы, что то не хотят выходить из строя, хотя некоторые аналоговые работают не совсем адекватно, (читай не работают) но чтоб умирали… надо будет еще попробовать…😃
Пользуюсь четырьмя сервами нонейм, от какого то недорогого РТФ самолета, работают нормально, и сомневаюсь что они цифра, (хотя х.з. этих китайцев)…
multiwii.p.ht/page-20.html Добавил информацию по настройке расходов, постарался описать все наиболее понятно, но уж не знаю что вышло.
Нифига себе какой ништяк запилили для новичков panoramaic.se/configurator/2.1/
попробуйте залить прошивку по новой при этом почистить еепром, а после того как зальете прошивку откалибруйте регули от платы.
С прошивкой всё правильно, делал с очисткой еепрома. Через плату у меня невозможно калибровать регули.
как это невозможно что мешает?
Чтобы откалибровать регули нужно выставить макс. газ включить пульт и подсоединить батарею к коптеру. При включении батареи моторы начинают часто пикать, что означает что газ в макс. позиции и они не могут запуститься. Опускаем газ-моторы пропикали свою музыку и заводятся, но не входят в режим калибровки.
газ в реверс
газ в реверс
не, непрокатит. Тогда нужно будет держать стик газа в нижней позиции и будет тоже самое.
газ в реверс
что за дурацкий совет? Вы инструкцию по калибровки читали которую в FAQ вчера написал? вам вообще передатчик для этой процедуры не нужен…
multiwii.p.ht/-----------esc.html для кого писал спрашивается?
пробовал:( неполучается. заливал прошивку на плату с предворительной очисткой еепрома. всё равно пикают. если что плата такая: hobbyking.com/…/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Contr…
совет как совет, инструкцию не читал, faq не читал,
но как калибровать регули знаю, и описанные симптомы косвенно указывают на реверс газа
