MultiWii
так и не понял из за чего это произошло
Проверьте, что у Вас питание только от одного ESC на плату заведено… Только что вот навернулся и долго понять не мог. Ошибки по i2с перли пачками. Когда менял ESC’пы забыл убрать с одного из них питание -(
питания только от одного регуля, ибо у остальных просто выдернуты плюсовые провода
залил мультивии, в гуи все стики норм двигаются и после арминга (стик газа вниз вправо) - загораются диоды А и С, но движки молчат и нешевелятся и даже при включении батареи - молчат. Графики живые, и компас работает с барометром
В гуи кстати сигнал на движки идет и когда правым стиком двигаю тоже меняется по разному.
Пробовал перетыкать от регулей в другие слоты, в них вообще пищат и знать ничего не хотят:(
вот скрин моего окна:
А в чем смысл фулл белых квадратиков в канале AUX1
Движки (регули) то хоть пищат?
нее, вообще тишина, а как их надо квадратики ставить?
Пищат если из платы вынуть
- Откалибруйте регули.
- Проверьте правильность соединения
- Попробуйте армить в акро режиме.
Ну наверное, чтоб можно было каким включателем выбирать. А не так, что бац и все сразу все вкл.
это не делали ? #define MINCOMMAND 900
А это как?
я правильно понял что в вие колибруется стиком газа вниз вправо?
у меня там #define MINCOMMAND 1000 стоит
попробуйте 900
Еще в аппаратуре расширить расходы на 120%, если есть такое.
А это как?
уберите все белые квадратики в MultiWiiConf
Я правильно понял, что “акро режим” это режим по умолчанию?
не,не помогает, я ещё правда #define MINCOMMAND 900 не ставил.
А кстати арминг как сделать? колибровку регулей
Арминг газ вниз, рыскание вправо для Mode 2. Про калибровку выше было.
Про акро режим rcopen.com/forum/f134/topic264540/4 2я строчка. Не ленимся читать.
установил, перепрошил, не помогло движки молчат как убитые от начала и до конца нижеописанных действий
Может я что упустил:
- прошиваю
- включаю гуи, калибрую аксели
- убеждаюсь что стики соответствуют каналам и показатели в пределах нормы, графики двигаются в ответ на перемещение коптера и его картинка наклоняется куда и сам аппарат
- отключаю юзб, включаю аппу и потом акум
- стик газа вверх и влево а правый стик вниз (диоды мигают) - калибрую акселерометры
- левый стик вверх и вправо а правый также вниз (диоды мигают) - проворачиваю коптер по всем 3м осям уложившись в 30сек.
- ставлю на пол и левый стик вниз и вправо - загораются диоды А и С
- поднимаю стик газа - и фигу:(
Что то в арминге, не пойму диоды зажигаются, но сигнал судя по молчанию не изменяется, наверно какаето фишка должна быть
В мегапирате например арминг несколько секунд занимает а тут сразу чтоль должен произойти?
Какая версия MultiWii?
при арминге в MultiWiiConf какое значение передается моторам?
PS при арминге моторы должны запуститься
PPS напишите полный конфиг аппарата.
У меня арминг 2 сек. Какие минимальные и макс показания газа?
MultiWii_2_1_AIOP
Плата CRIUS ALL IN ONE PRO v1.1
регули Turnigy TY-P1 25Amp
передатчик Turingy 9x
значения газа судя по гуи - от 1076 до 1919
никакое:( а когда диоды загораются, тогда уже стик газа двигаю и столбики поднимаются
Может частоты регуляторов не подходят? Тут особо не подскажу. В конфиге поиграться надо.
CRIUS ALL IN ONE PRO v1.1 случайно не на хоббикинге брали?
Почистите ером
И залейте MultiWii_2_1_base
Отсюда rcopen.com/blogs/83206/15878
И поробуйте в акро режиме арминг сделать. Моторы должны заработать.
не не вот ТУТ брал
в общем капец полный, один верещит движок страшно, из другуго регуля поленым сильно несет, но он армится но как то странно крутится - дергается в разные стороны при старте 😦
правдо у меня такое подозрение что один из проводов (красный тоненький) регуля, перерезаный, выскачил из термоусадки и коротнул на плату при включении акума блин:(
там компилятор в дуине на что то ругался не помню, потому и не поставилась она у меня
Ужас у тебя там творится. Ну теперь все сначала перебирай. Все отдельно проверяй.
Да, это конечно полный капец, один регуль запасной есть, но главное что я не знаю толком в чем причина:(
видать теперь нескоро мне до прошивки добраться
А все потому что FAQ не читали, у вас скорее всего программный сбой, и мультивий должен армится даже без регулей то есть те 4 полоски должны подниматься при арме, а вы либо неправильно арм делаете либо EEPROM перед заливом не почистили (что может быть одной из причин) А еще не армится потому что вы режимы неправильно поставили (квадратики). Уберите вообще все квадратики и попробуйте без них (это и будет режим акро).
Почистите ером
Как чистить еепром?
