MultiWii
krant
DVE:
Если данные с GPS совсем не видны, могу предположить что скорость порта и гпс-а не совпадает.
Так оно и есть, кажется, открыл config.h , там скорость стоит 115кбод, а надобно 57. Правда я сейчас всё немного поломал, переконфигурирую платку 😃
omegapraim
Ублокс в китайском исполнении гавно полное, если у вас есть силы и умение слелайте себе плату на нормальном MTK 3329 или 3339 и не будете знать бед.
krant
По вашим рекомендациями заказал L10 , базирующийся на МТК3329, завтра полистаю документацию, нарисую платку, если с первого раза разберусь чего там разрабы намудрили и доступно ли для простого эмбедера.
Что касаемо того что я наделал, GPS вроде запустился, попробую поднести на окошко, думаю заведётся. Вот правда у меня красивая визуализация подпортилась в GUI, графики только рисуются, а вот коптер не вертется, хотя чиселки идут, это с заливкой прошивки 2.2.
в конфиге вроде нужные позиции раскоментил, иначе я думаю данные на графики не шли бы
p.s. я не ведаю в каком исполнении мой ублокс, ехал он вместе с AIOP с RCTIMER, заказан он был соотвественно там же
omegapraim
krant:
про то как обращаться с MTK multiwii.p.ht/gps-mtk.html
Если не вертится значит компас не фурыкает.
krant
omegapraim:
Первая микропобеда 😃
p.s. GPS ловится только на окошке, в комнате нихотить, зато холодный старт секунд 5 наверно был
Отвалился акселерометр, точнее как отвалился, сдвиг не тот происходит в коде полученных данных. Это у меня такой прикол, или это у 2.2. такая радость у всех ?
Probelzaelo
gorbln:
если вы делаете коммерческое устройство с использованием ардуины - вы обязаны выложить программу (скетч) в свободный доступ, и не можете отказать в требовании предоставить исходник.
Сколько штук коммерческих устройств, на базе Ардуино, вы готовы назвать?
Коммерческие проекты в подавляющем большинстве используют собственную разработку железа. И врядли кто то станет заявлять что это вот изделие ни что иное как Ардухолодильник или Ардушкаф. И вот вам исходный код открывания дверец. Но производить какие то эксперименты или даже отладку с использованием ардуино ни кому не запрещается, тк пока о проекте не заявлено вслух, то этот проект еще не является открытым проектом. Возможно ли использовать Ардуино, или вернее его элементы для работы на себя? Я не нашел явного запрета в пользовательском соглашении. И коммерческое устройство с тем же процессором это еще не ардуино, как не крути, даже если в проц был зашит к примеру Optiboot, чена такого чипа в розницу 250 руб. некоторые продавцы вообще шьют бут во все процессоры для того чтобы его продать чуть дороже чем пустой, но это еще не ардуино ))
mahowik
уже запустили/законнектили ГУИ на андроиде через wifi www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3228&p=…
думаю и BT не за горами…
Probelzaelo:
прототипов как раз полно… почитайте habrahabr.ru
т.е. оч. часто прототипы пилят на arduino, a бинарник (*.hex) заливают в промышленный образец…
krant
mahowik:
Интересно что от стека осталось для вафли и в каком режиме работает контроллер, в режиме хоста или в режиме точки.
p.s. Всё починил, всё работает, за вечер запилил гпс и разобрался с акселерометром. Завтра буду одевать на раму, разбираться с режимами работы и прочей джигурдой
omegapraim
mahowik:
Wii Wifi Tablet 02
А чем круче обычный гуй скажем EZ_GUI который прекрасно фунциклирует на андройде?
mahowik
ни чем наверное… алтернатива и дело привычки… ну и просто крутА, что ранее это никому не удавалось… т.е. скомпилить процессинговый гуй под андроид…
у меня кстати на EZ_GUI графики не бегут… как раз то, что мне надо иногда в поле ))
omegapraim
в смысле вообще? не бегут? У меня потому что все работает как часики, моя телеметрия на 433 мГц уже таможню в москве проходит так что скоро расскажу прокатит ее подружить через блюпуп с андройд устройствами или нет)))) вообще удобная бы штука получилась бы, можно было б от пульта отказаться в принципе и управлять некоторыми функция прямо с планшеты))))
DVE
omegapraim:
Версия v2 вполне себе ничего, и вполне стоит свои 26$. Сколько раз ни тестили, летало и возвращалось всегда без проблем (в том числе и с видеопередатчиком рядом на борту), а что еще от него надо. Висения в радиусе метр никто от него и не требует…
Вот v1 действительно г*но и затыкается даже от слабого модема APC220 с мощностью 10мВт (хотя v1 вроде давно не продается).
stspartak
Поиском по форуму про этот контроллер ничего не нашел.
Подскажите как подключить ГПС к MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module?
Судя по этому ману его надо паять на serial1 (вверху слева)?
Если это так, почему там всего 4 контакта, когда на ГПС их 6?
Непойму.
omegapraim
DVE:
Плох тем что брака очень много, кому повезло тот летает, а кому не повезло тот пишет что не летит.
krant
stspartak:
Непойму.
Gps работает по простому асинхронному последовательному порту у которого 2 провода это информационные каналы (rx - на прием, tx - на передачу) и оставшиеся 2 провода на подвод питания для самого модуля.
Probelzaelo
mahowik:
Именно об этом я и говорил. Платформа Ардуино очень удобна для отладки, не пользоваться имеющейся возможностью было бы глупо как не крути, если конечно нет в распоряжение еще более удобного инструмента. Разработанный, опробованный, отлаженный бинарник, который будет залит в готовое изделие, может работать уже и не на Ардуино как таковом.
Я еще раз уточняю, прототип и коммерческое изделие, в данном случае, считаю по сути совершенно разными вещами. И в данном случае не рассматриваю такие, вполне коммерческие изделия, предназначенные для дальнейшего использования в DIY, как Multiwii или те же KK или всевозможные спец. клоны Ардуиноподобные т.д. и т.п. специализированные платы имеющие ардуиновскую++ архитектуру, но не предназначенные по сути для использования в одном единственном устройстве. Скажем так модуль управления серийным электрочайником даже имея встроенный софт разработанный на ардуиновской платформе, не обязан быть открытым проектом если он установлен в готовый чайник, который и является в данном случае коммерческим продуктом он может и вообще не содержать большинства Ардуиновских элементов, не иметь интерфейсов, не предоставлять возможности апгрейда или перепрошивки и тп.
Ув. Маховик, полагаю мы уходим от темы и зря теряем время свое и других, кому гораздо более интересен непосредственно проект Multiwii и его развитие.
gorbln
Probelzaelo:
Обязан
Probelzaelo
gorbln:
Обязан
полагаю информация arduino.cc/en/Main/FAQ не расходится с пользовательским соглашением?
Конкретно, ответ на вопрос - “Can I build a commercial product based on Arduino?”
gorbln
Probelzaelo:
Хм. Действительно. Ну что же, это только плюс, я очень рад.
Leon11t
mahowik:
Проблемы из графиком может быть через включонную принудительную акселерацию графики. Параметр должен быть в меня телефона Меню разработчика. Попробуйте, у меня прокатило.
krant
Заинтресовался вопросом, Как реагирует aiop на соседство с источникам радиосигналов ? (как полезных так и не очень) . Необходима ли экранировка полетного контроллера ?
DVE
Модем на 433МГц, gps-трекер, видео на 5.8 - без проблем.
mahowik
Probelzaelo:
Не согласен ))
Мультивий это тот зверь, который еще оч. долго будет сидеть на AVR-ках, потому где как не здесь об этом поговорить ))
Probelzaelo
mahowik:
Так я же не от обсуждений мультивия предлагаю отойти. Это было про те, отвлеченные темы, которые лишь косвенно его касаются и на которые почти два дня потратили - Не все то ардуино, что на АВР )
