MultiWii
Всем доброго времени!
Есть вопрос.
Кто настраивал эту плату MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Датчики:
(MultiWii PRO)
• SMD компонентов конструкции с ATmega2560
• ITG3205 тройной оси гироскопа
• BMA180 Акселерометр
• BMP085 барометр
• HMC5883L магнитометр
Подскажите какие настройки делали в Arduino?
В мануале указано #define FFIMUv2
НО, после прошивки Arduino, калибровки и настройке в ГУИ
лететь квадрик “Х” упорно не хочет (((
Его или тянет куда то или сразу опрокидывает …
Тримирование не помогает, регули калибровал из Адруино.
Опытным путем (методом Втыка) выяснил что более менее эта плата летает при расскоментированной
#define MEGAWAP_V2_STD
ПРИ ЭТОМ, ДРУГУЮ СТРОКУ (с открытым сенсором) СООТВЕТСТВЕННО ЗАКРЫВАЕШЬ (закомментируешь).
думаю кто надо поймет почему вся строка написана с большой буквы!
MEGAWAP_V2_STD с пере настроенными осями датчиков кое как но в воздухе держится.
Но так не должно быть !!!
Поэтому то и прошу помощи.
В этом пакете была плата
Люди помогите оживить это чудо, оно так хочет летать )))
Плата стоит на демпфере, винты сбалансированы на стенде, но на пропсерверах.
Заранее, всем кто поможет, спасибо!
ну я же написал вам:
"Кстати плата ваша похоже не имеет спец дефайна/конфига (либо я не в курсе просто) и тогда надо будет расскоментировать необходимые датчики в конфиге и подобрать оси… вот ссылка как это сделать по графикам www.multiwii.com/faq#How_should_be_the_sensor_axis… "
Да все это я делал, оси все показывают прирост (+), как у вас по ссылке.
А не летит (((
Да и как там можно найти датчики:
ITG3205 граскоп
и
Не в одной прошивки их просто нет!!!
Есть:
ITG3200
и
HMC5883
Но это не одно и то же.
Я бы не писал но испробовал уже все и во всех комбинациях …
Уже неделю сижу за ноутом а результат нулевой, времени очень жалко!
Купил уже RC1, почитав отзыва, думал все встанет на свои места, так она вообще не заливается.
RC2 заходит с изменениями в Альдруино а RC1 не хочет.
Я тоже вам писал …
Вроде не дурак, вот решил спросить у людей, может у кого то была та же проблема?
Если есть проблема значит есть способ её решить!
Я так думаю.
Уж не сгорело ли что на моей плате, да вроде все работает, только не так как надо (((
Так что буду искать решения проблемы .
itg3205 и itg3200 одно и тоже по сути, т.е. вам надо:
- закрыть дефайны всех контроллеров, т.е. CRIUS_AIO_PRO_V1 и FFIMUv2
- открыть
#define ITG3200
#define BMA180
#define BMP085
#define HMC5883 - настроить оси меняя знаки дефайнов airm.ru/articles/2#6-Сборка_(прошивка)-Расширенные… в соот-ии с www.multiwii.com/faq#How_should_be_the_sensor_axis…
- перед полетом проверять реакцию на наклоны в ГУИ, а потом руках… ПОМНИТЕ ПРО ЗАЩИТУ ГЛАЗ! я пользую строительные очки…
обе rc1/rc2 на базе 2.1 прошивки, если одно заливается а другое нет, то вы напутали скорее всего что то… попробуйте настроить, по описанию выше, не выйдет, тогда шлите на почту ваш конфиг…
Добро.
Спасибо!
Но это уже завтра …
Всем доброй ночи!
Добро.
Спасибо!
Но это уже завтра …
Всем доброй ночи!
Я уже давал ссылки (несколькими постами выше) rcopen.com/forum/f123/topic221574/7873
Александр, у меня такая плата есть. В нее заливал Ваши RC1 и RC2, все работает.
Да я же не говорил что у вас не заливается.
Это у меня не работает …
Но надеюсь что и на моей улице квадрик полетит )))
Праздник будет ))
А мой посыл к тому, что никаких особых танцев с выбором датчиков исправная плата не требует. Только одна строчка. У меня это сработало и у народа с rcgroups (по ссылкам выше) тоже работает.
Спасибо. Значит достаточно раскомментить #define FFIMUv2. Т.е. датчики и их ориентация сопадают с ффиму второй версии.
Иван, а ориентация платы у вас верная? Может боком поставили…
Upd: глянул фотку коптера вашего, если шарик это нос (а обычно нос… на гайке 330й так и сам ранее такой маркер носа вешал), то плата стоит задом на перед…
Добавлю, что если ничего не работает и непонятно что, надежнее удалить старую версию и выкачать заново, меньше шансов оставить какой-то забытый кусок кода.
У меня вопрос вчера возник, а как запустить то моторы квадра?)
Арм вывел на доп триггер, моторы инициализируются, но не вращаются, пытался стиками, тоже не вышла радость, что я не так делаю?)
Я вам сайт с FAQ дал почитайте там все описано.
Иван, а ориентация платы у вас верная? Может боком поставили…Upd: глянул фотку коптера вашего, если шарик это нос (а обычно нос… на гайке 330й так и сам ранее такой маркер носа вешал), то плата стоит задом на перед…
Для меня это как шок!
У всех работает #define FFIMUv2 и на ютубе смотрел ролики и на форумах в том числе и здесь а у меня лыжи не едут (((
На счет конфигурации смотрите на фото, стрелкой на плате указано направление полета, шариком у меня обозначен зад
все мои фото кликабельы, если надо что то рассмотреть, кликните по ней и в верху слева выберете нужное разрешение, фото сняты в большом разрешении …
Если только стрелка на плате не указывает на бок платы, то думаю у меня все правильно установлено !!!
Если снова ничего не выйдет, сниму весь процесс заливки и настройки в ГУИ камтазией и скину вам на почту. В таком формате отпадут все вопросы …
За совет конечно спасибо )))
До связи.
Иван, вам так-то человек помочь хотел, на возможную багу указал, а вы на него накидываетесь. Нехорошо это. А шарик у всех нормальных людей на нос ставится, и вот только у вас почему-то на зад. Телепатов нет. Техподдержка обязательная здесь тоже не оказывается. Так что не обижайтесь, если маховик вам не ответит =)
Альтхолд включили и пытаетесь заармиться? Газ не в ноле? Всякие варианты есть
Откройте исходный код, смотрите какие дефайны подключаются при MEGAWAP_V2_STD а какие при Ваше плате, ищите отличия.
Раз при такой настройке летает, значит плата работоспособна, чудес не бывает. Может например в одном случае аксель выключен, а в другом - работает неправильно. Попробуйте оставить только гироскоп.
Либо действительно перепутаны оси, зад-перед или что-то в этом роде.
Чёй та … я вот на все аппараты в основном на хвост опознавалки ставлю … правда обычно не шарики-ролики а светодиоды красные … и на нос белые … Смысла на нос что то ставить почти ноль … обычно зад видишь =)
Хотел написать, да подумал не к чему тут флуд разводить.
А с Александром я уж как нибудь и сам договорюсь без вашей протекции …
Обвинения и упреки буду просто игнорировать, тем более безосновательные!
Я чисто интуитивно опираясь на вышеизложенные умозаключения установил метку (шарик) на зад коптера …
И в самом деле вы ведь по большей части видите зад аппарата да и апа (передатчик) так сконфигурированы что с зади на него гораздо удобнее смотреть и управлять …
Для меня это как шок! У всех работает #define FFIMUv2 и на ютубе смотрел ролики и на форумах в том числе и здесь а у меня лыжи не едут (((
Если проблема не ищется, начните сначала от входа к выходу.
В данном случае примерно так:
- проверить правильность подключения приемника к контроллеру и приемник на центрах roll/pitch/yaw дает примерные 1500 единиц в гуи вия
- еще раз убедиться, что плата верно отрабатывает наклоны по анимации в гуи. Наклонили плату, должно быть также в ГУИ без всяких доплываний или уплываний в ноль, как это бывает, если оси сенсоров не верно определены…
- убедиться, что идут адекватные сигналы на моторы при наклонах платы контроллера в level моде/режиме (режим удержания горизонта). К примеру наклон влево, даст газ на левые моторы, т.е. противодействие наклону… Тут можно без подключения АКБ, т.е. просто запитаться от усб…
- убедиться, что идут адекватные сигналы на моторы при работе стиками. К примеру наклон roll стика влево даст газ на правые моторы… (также можно без подключения АКБ)
- проверить правильность подключения контроллера к регулям. Оч. возможно что ошибка тут, т.к. перевертыши обычно в 2-х случаях. 1-й: не верные оси сенсоров, 2-й: перепутаны выходы на регули/моторы… 1-й случай не ваш по истории выше, значит вероятно 2-й…
Перед заливкой почистить eeprom… Также после заливки не забыть откалибровать аксель (магнетометр потом)… И надо помнить, после подачи питания контроллер/коптер нельзя некоторое время дергать/перемещать (~ первые 10 сек), т.к. происходит калибровка гиррр… Еще посмотрите в гуи что нет ошибок на i2c…
Проблемы из графиком может быть через включонную принудительную акселерацию графики.
помогло! спасибА еще раз!
Всё намного проще, стик газа на ХХ показывал слишком большое число, подправил “расход” , всё заработало, правда минут 10 времени потерял на арминг, пока тумблер не перещёлкнул, да и отрегулировать судя по всему надо регуляторы, а то ощущение что 70% газа идёт уже на среднем положении стика, да ещё и при арминге квадр уже не кисло так вращает валами (но это я сейчас через прошивку попробую подкорректировать). Плюс как я понял с пидами всё-таки придётся повозиться, вяло реагирует на пространственные кручения… я этого больше всего на данный момент боюсь 😃
ув.тов. знатоки, а с чем может быть связано разный шим на регуляторы? (выделил на рисунке красеньким квадратиком)
Это нормальные условия полётного контроллера? (я пока что без винтов играюсь, опасаюсь за собственную тушку)
MultiWii MicroWii ATmega32U4 Flight Controller
Помогите пожалуйста с мануалом, он вообще существует?
Ага, dl.dropbox.com/u/4742212/32U4.pdf
Сразу говорю, на плате неправильно подписаны входы с приемника,правильно только Throttle
Начиная от Thr:
thr
yaw
aux1
pitch
roll
aux2
для того чтоб заработал aux2 надо расскоментировать #define RCAUX2PIND17
Большое спасибо за полное разъяснение.
А баззер можно подключить?
Не знаю, баззера нет) Также еще сам хочу узнать куда там подключать camera gimbal, вроде пишут что можно на A0 и A1, но не пробовал.
Что и является понятием “газ не в ноле” =)
Это нормально, контроллер компенсирует возмущения, а аппарат на столе стоит и никак не реагирует - цифры могут быть любые. В полёте все исправится. ПИДы удобно настраивать через bluetooth, с соответствующим адаптером
Я не раскоментировал строчку ALLPINS и все входа правильно работают, с раскоментированной действительно не правильно
ещё у меня почему то не работает AUX1 😦
а 😃 ещё если подключаеш серву, питание проседает на плате в момент поворота сервы и контроллер уходит на перезагрузку, решил подпаиванием отдельного преобразователя мощного. минуса соединил с минусами платы, а плюсы напрямую к сервам, сигналл естественно с платы
