MultiWii
Covax
Картон пена разорвет только в путь.
MikeMDR
Covax:
Ну, если прочитать инструкцию на пену и заполнить форму на 1/3 - 1/2 - то “только в путь”!
Covax
Пока вы будете форму из картона клеить, инструкцию читать, я вам из листа 20мм полистирола ножом 3 рамы нарежу. Другое дело, я лучше на улицу выйду полетать, мой 1килограммовый мегалет такая защита не спасет.
mahowik
а я всеж если дойду до стадии когда будет чаво защищать опробую пену 😃
Shuricus
А почему бы не сделать защитную раму из текстолита?
MikeMDR
Covax:
Только вот про проблема:(: не у всех дома есть “лист 20мм полистирола”, да и где его быстро и недорого прикупить я ( и многие другие ) не знаю!!!
А вот пена - “почти в каждом доме” ( или в хоз.маге)!😃
Да и что по весу?
Так что “пенный” вариант - более универсальный (КМК) ! 😃
Вопрос только в краше-устойчивости (тут полистирол - предпочтительнее).
Covax
Майк, ни у кого нет дома эструдированного пенополистирола 😃
Он сейчас настолько популярен в качестве утеплителя, что продается не реже чем банка с пеной.
Не знаю где вы живете на Ленинском, но около МКАД можно купить его в Румянцево в Хоумцентре или напротив через шоссе, на строй рынке. Режется он элементарно, но крепкости никакая поделка из пены с ним не сравнится. Но еще раз повторяю - эта защита только для мелких коптеров.
Piranha
Пенопласт онже полистиролвспененый есть в любом нормальном хозмаге аля ЛеруаМурлен или Оби, это раз, закольцованые винты работаит мягко говоря немного не так и это надо учитывать при настройках и бла бла бла-это два 😃
MikeMDR
Covax:
экструдированного пенополистирола
Так это розовый(голубой) пенопласт (который лежит у меня за телевизором)? С этого и надо было начинать😁!!! А то - просто “полистирол”😜
Тогда забираю свои слова обратно !!!
Covax:
А если внутрь вставить алюминиевую проволоку?
Covax
MikeMDR:
Так это розовый(голубой) пенопласт? С этого и надо было начинать!!! А то - просто “полистирол”…
Именно! ну я как профессионал с профессионалом, сорьки 😃 У него разная плотность, лучше брать более плотный. На счет проволоки не уверен, а вот армированным скотчем обмотать можно, если он сломается внутри, то вся конструкция все равно будет еще жива. На улице эта вся конструкция будет страшно парусить.
skyrider
Народ, кто нить крутит GUI на нетбуках, ну например Acer Aspire One 1660 МГц/DDR2-800МГц , прошивка 1,7 не тормозит?
skyrider
Пока не тормозит т.к. нету, хочу прикупиить что нить мелкое, на поле таскать, подбираю кандидатов.
funtik26
асус еее 4г полет нормальный ничо не тормозит и акка хватает надолго, минус- программа целиком на дисплее не умещается
как настраивать PID ищите пост MYNAME он рассказал как все настраивать, и что за что отвечает
RW9UAO
DELL D630, Т9300, 2,5 ггц, 2 гига даже с 1.7 патчем ява жрет 50% процессора. тормозит. может винду пора переставлять.
Covax
У меня асус eeepc1000h, 1.6Ghz, xp sp3 не тормозит ни разу. Но вообще нетбук на поле не особо нужен 😃
SovGVD
T2300 @ 1.66GHz, 2 гига, ubuntu 10.04, openjdk-6-jre - нормально работает, но конечно поджирает 25-50%
немного не в тему общую, а о своем: пока не летаю (всплыл снова баг с нунчаком, может внезапно отвалиться), зто вчера все данные с multiwii сделал чтоб переносились на другое ядро, подружил ардуинку с китайским планшетом, т.е. теперь пульт это 7" тачсрин (жаль что только 1 нажатие, фигово 2 ручки крутить), теперь жду rf kit другой частоты, чтобы данные в обе стороны пихались (ну и GUI свою делать чтобы недалеко от “пульта” было и в 800х480 вмещалось, зато прям на лету на пулье видеть данные с моторов, датчиков, горизонт, пиды менять, логирование и далее на вырост)
Covax
Так и не заказал пульт себе? )))
SovGVD
месячные ресурсы закончились, теперь до следующей зп =) но уже 2/3 что всетаки закажу… еще немного и жаба в мозгу будет побеждена в сторону какой нить цивильной аппы =) ну и как не крути обратную связь хотца, чтобы видеть/логировать чего там с коптером… в этом плане свой “пульт” получше
Volver:
Купи пульт, пока есть в наличии
во во, жаба почти померла =)
Syberian
завтро их уже не будет, их, судя по всему, по 800 штук возят, сколько в грузовик влазит 😃 очередь -550, осталось +112 уже, с утра было +двести
SovGVD
mahowik:
в чем разница Mode 1 от Mode 2?
ручки местами поменяны вроде бы, т.е. газ в обном случае слева, а в другом справа (хз в каком)
Syberian:
ну это же не навсегда =)
