MultiWii
Правда есть маленький ньюанс в пид ах,“и” и “д” у меня на нулях,а это настораживает.
О,пропелы 10х4.7 пришли иду летать.
оно летает =) но правда сижу сверлю дырку в новом пропеллере (5 из 6 осталось)… взлетел шикарно, только повело в сторону (но паралельно земле) и посадил его; позвал жену на запись видео, хотел повторить, но забыл стабилизцию врубить:
www.youtube.com/watch?v=H_RZ5JdBE84
пропам спереди повезло, каким то чудом питание оторвалось в момент переворота =)
Леб Девяткин, мастер магии и полетов без пульта )
Уже что только ни пробовал - коптер продолжает кувыркаться.
Выглядит это так: в идле и оборотам близким к идлу всё нормально. Как только даю газу оба мотора на правой стороне (у меня Х квадрик) повышают обороты и коптер делает сальто через левую сторону вверх тормашками 😉
Акселерометр временно отключил - без изменений.
Куда смотреть?
Это возможно из-за вибрации?
Круть! Он походу на хозяина напасть хотел в кульбите! 😃)))))
P.S. Завидует “чООООрной” завистю! 😃
Ко мне пока ток ВМ+ с чаком едуть… Ыхх сколько времени еще до таких прыжков мне 😦
В Минске нихера не купить вообще… даж ардуину не нашел пока…
Бросок кобры - “КОБТЕР”
Куда смотреть? Это возможно из-за вибрации?
Чтото сдается мне либо моторы не втой последовательности воткнуты, толи гира вверхногами!
А вы его в руке держите запустите моторы чуть газу аккуратно прибавте и понаклоняйте, правильно ли он наклонам сопротивляется?
мдя, рано обрадовался (видимо просто повезло первый раз): чуть газу дал - правый мотор резко дал газу и коптер на бок брякнулся… снова -1 пропеллер и снова не повезло заднему и немного левому =(
www.youtube.com/watch?v=oCSm70Yhs-Q
дальнейшие тесты откладываю… буду писать код логера событий, чтоб понять с чего вдруг так быстро пропеллеры теряются =)
и наверное надо придеоать нормальные ноги и приматать контроллеры к раме… а никто чего нибудь загородительное не делал? чтоб хоть он даже если перевернется - не потерять пропеллеры (ближайшие придут через месяц, не охото снова куковать)
Здравствуйте,задам наверное глупый вопрос.Скачал софт здесь code.google.com/p/multiwii/source/browse/#svn%2Fta… я правильно понимаю,то надо скачать вот это code.google.com/…/MultiWiiConf1_pre7_GUI_patch.zip…
Если это,то почему-то не запускается,требует какую то Яву. Какие действия необходимо предпринять? Сильно прошу не пинять,в этом деле я профан,но разобраться необходимо. Заранее спасибо.
ПС Был бы очень признателен,если бы кто нибудь растолковал “компьютерную” часть данного проэкта.
Все понятно,но вот что и откуда и как надо загружать запутался,т.к раньше дело с этим не имел.
Т.е скачать это…загрузить это… и т.д
Вот у меня примерно так же себя коптер ведет.
Сейчас попробовал насколько это возможно избавиться от вибрации + прикрепил плату с датчиками без прокладок к корпусу. И вроде как всё встало на свои места, во всяком случае кувырков с места он больше сделать не пытается.
Тесты тоже откладываю до пока придут нормальные пропы + пропсейверы…
Реагирует то правильно, но в одну сторону реакция как-то сильно больше, чем в другие (крен на правый бок отрабатывается сильнее, чем на левый). Буду ждать пропы
Я сделал такую защиту. После порезаных пальцев, а в финале порезаного носа, жена запретила запускать коптер в комнате без защиты. Запускал его с защитой на улице.Летал хорошо и значительно заметнее в небе. Но был ветр и я снял защиту и сразу пришлось уменьшать Р ,сразу начало его трясти. Так что защита полезная вещь . Вот тут кореец пишет что стабильность возрастает на 30%
Александр.Спасибо за ссылки, установил ява и GUI теперь открывается.
Теперь вопрос,как прошивать,как я понял,нужна какая то специальная программа?
И вообще,очень бы хотелось узнать алгоритм этой операции с самого начала.
Заранее спасибо.
Глеб, сделайте качели! Я пошел легким путем - не полностью вкрутил 2 самореза, один в стену, второй в тумбочку. На них опирается ось из стеклоплаcтиковой трубки. К трубке скотчем крепится коптер и включается, он может делать, что угодно, вплоть до вращения.
Сурово!
Вопрос,а из чего сделана защита?на сколько она прочная и легкая?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1332876 здесь есть видео как прошивать
А программу с сайта arduino последнюю 022
Защита сделана из рыжего стороительного пенопласта. Для прочности надо по периметру наклеить армированый скотч или карбоновую полосу. Весит 80 грамм.
Я сделал проще, в настройках прошивки указал флаг MOTOR_STOP, отвечающий за остановку моторов на малом газу. Может это не особо и правильно, зато безопаснее.
Ну всё, заработало.
А кто какими аккамолятором питает,мой Flightpower evo 3s 2200 не потянул,уже на 11Амперан начал просадку довать?Старичёк он у меня.
Гы.Попробовал самодельной 4баночной 2300мА.ч. Ли-Ферумом сборкой от винтореза,вот это мощь,от 30 Ампер ни на десятую вольта не просела,но тяжёлые,360гр.
Как я поня поиск надо начинать с 3000 мА.ч. и как минимум на реальных 30С.на 1.5 к.г.живого веса.И без китайщины.
Что лучше брат,а точнее где?
Помогите…
Hi,
Thank you, you’re right this is something I forgot and that could explain flips at hover stage from some users.
I did it already for gyro and will add it in the same section... if (rcData[THROTTLE] < MINCHECK) { errorGyroI[ROLL] = 0; errorGyroI[PITCH] = 0; errorGyroI[YAW] = 0; errorAngleI[ROLL] = 0; errorAngleI[PITCH] = 0; rcDelayCommand++; ...Alex
Алекс типа одобрил мою доработку и признался что забыл про “автоуровень”.
Ну кстати хорошая идея сделать защиту для дома из эструдированного пенополистирола. Пенорезки нет ни у кого? Дима? 😃
Дяденьки, а что, Вы сразу после сборки пытаетесь ваши пепелацы запускать на волю и ломаете пропы? Качельки вон изобретаете?
Куда уж проще взять его в руки аккуратненько снизу дать газку немножко и в руках его повертеть покрутить отследив реакции все, оно в руках может немного и страшно по-первости но можно довольно точно понять и предугадать как птичка потом на свободе полетит!
а пенорезки у меня нету ибо воняет оно сильно!
дык в одном месте чешется же =) кстаии собака чето не жует ломаные пропелеры с HK, а с DX любит =)
в руку брал, нормально реагировал, первый раз запускал, тоже декватно пролетел… а потом бац и 2 пропа подряд, причем первый раз сам виноват… а второй раз фиг знает чего его так отколбасило (видимо как раз тот самый баг со стабильным режимом… поправил, но пробовать пока не буду, больно жалко пропеллеры)
возможно кто-то уже так делал, но вот пришла идейка… если подготовить форму из картона к примеру и заполнить ее строительной пеной (которая застывает в крепкий пенопласт), потом чутька резцом подшлифовать сопли вне формы… по идее должна получиться очень легкая и конструкция с достаточной прочностью для защиты
