MultiWii
Полетел?
Получились вот такие вот пиды
нее таких не должно быть…
Коптер полетел (если вопрос адресован был мне).
Что касаемо PID, на почте лежат мои пропы с балансиром. Отбалансирую пропы, еще раз протяну всю раму, может где резонирует рама сама, но факт остается фактом, при больших пидах (больше 1.5 прям с пола раскаячвает, на трешке даже и не взлетает) его раскачивает, сейчас он вялый и стиками корректировать приходится, но зато его не раскачивает компенсация смещения. Режим удержания горизонта вообще квадр переворачивает почему то…
Какие пиды должны быть воообще ?
попробуйте MultiWii_2_1_base у меня в дневнике… если полетит, то вибрации в норме…
upd: сам пропы балансирую на отвертке, а плата на пластиковых/капроновых стойках прикручена… вот и вся виброразвязка… летает ))
Уж не знаю, сильно большой оффтоп или нет, тоже написал свою прошивку под Multiwii, правда она не летает 😁 Как наверно нетрудно догадаться из скриншота, плату можно использовать вместо погодной станции.
Исходник прошивки и PC-клиент в аттаче. Тестировал на Multiwii Lite 2.0, поддерживается только BMP085 пока, может кто допишет остальные (платы с 5611 у меня нет).
Это можно на хабрахабр запостить. Там такое любят! 😃
Это мысль, доделаю логирование атмосферного давления за день, тогда можно будет зарегиться там 😃
не на хабре похожая беда есть на 8-й меге и с двухстрочным знакогенерирующим дисплеем, я в своё время думал куда bmp лишний пристроить, хотел напарнику подарить (он заядлый рыбак) барометр ему не помешает, но блин как всегда - мегу ту злощасную так и не привезли… ой, простите за оффтоп…
А я добавил хранение в плате лога давления и температуры за последние 24 часа.
Если кому интересно потестить, архив и исходник в аттаче.
На rcrgoups уже предложили сделать металлоискатель на основе компаса из multiwii 😃 Хотя не особо знаю принцип его работы, у металлоискателей вроде активная антенна которая что-то там излучает.
у Вас кака-я то своя библиотека для Wire?
Нет, обычная из Arduino, “Wire.h”. В инете полно примеров чтения как BMP085, так и MPU6050.
На rcrgoups уже предложили сделать металлоискатель на основе компаса из multiwii Хотя не особо знаю принцип его работы, у металлоискателей вроде активная антенна которая что-то там излучает
у металлоискателя стоит мощный магнит, который как бы через датчик хола(компас) светит… и по изменению магнитного поля, проходящего через датчик можно судить что под магнитом… нужен оч крутой магнит, в инете в принципие полно предложений для металлоискателей, для пробы можно и не очень большой взять
блин чот наврал 😃 но по описанному принципу работают датчики вращения шестерёнок например 😃
Вы описываете магнитометр, который используют для поиска больших и глубоколежащих целей (например танк) . Монетки и др. мелочь ищут металлоискателями в которых есть передающая и приемная катушки-датчики, работающие на частотах от 3 до 15 кГц. Вычисляют тип металла на основании сдвига фаз между переданным и принятым сигналом. Где-то так…
Мне всегда казалось что классическая схема радиолокации, передатчик и приемник разнесены, отраженный сигнал поступает на приемник где оценивается уровень отраженного сигнала, соотвественно чем больше металла, тем сильнее сигнал отразится, и на приемнике будет более мощный сигнал.
Металлискатель работает по тому же принципу, катушка генерирует сигнал, и тут же становится в режим слушания отраженного сигнала от недр, если есть металл, он его отразит, все остальное поглощается с малым отраженным сигналом, а временная разность между зондирующим и принятым сигналомьдает как раз расстояние от зонда до цели
это не совсем радиолокация, эти приборы работают только в динамике(необходимо проводить датчиком над объектом), вот ссылки с схемой и описанием для примера. radioskot.ru/publ/…/1-1-0-304 radioskot.ru/publ/…/1-1-0-303
ух ты! какая тема интересная развернулась 😃 ток к коптерам не большое отношение имеет, если только не делать автономную сканирующую установку на базе коптера 😃
Тож городил недавно, всё никак не доделаю в корпусе … у меня это ещё увлажнитель включает по задумке и управляется по сети … всё времени нет ( …
p/s поофтопили знатно =) надо тему сделать - Необычное применение полётных контроллеров =)
Очень интересная тема, только надо сосредоточится на довольно точном удержании высоты и поддержании на самом низком уровне от земли … хотя сонар можно как раз на штангу металоискателя повесить, по GPS летать и прочёсывать по точкам + маркеры на карте выставлять в зависимости от силы сигнала …
p/s вот я себе и дальнейшее занятие нашёл, а то давно хотел с металлоискателем побродить, но коптерами увлёкся =) чё теперь бродить - пусть коптер бродит )
точки должны ограничивать объём, а дальше целое поле для построения алгоритма передвижения, для оптимизации скорости нахождения. вот только потом всё равно придётся в резиносапогах по болотам да по весям скакать… а штангу можно сделать со стабилизацией, относительно земли и расстояния от земли… robocraft.ru/blog/electronics/748.html во 😃 три таких поставить и относительно земли выравнивать антенны металлоискателя
Доброго времени суток господа. Хочу взять мультивий на свой квадр. хочу брать здесь:
goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4…
Есть пара вопросов по поводу работы этой платы:
- Может ли она помимо стабилизации самого коптера одновременно стабилизировать и подвес для камеры на двух сервах?
- Обязательно ли покупать переходник для подключения к компу на микросхеме ftdi:
goodluckbuy.com/ftdi-basic-breakout-arduino-usb-tt…
или обычного USB-UART конвертера достаточно будет? - Можно ли к этой плате подключить GPS модуль по UART?
Валяется дома вот такой:
goodluckbuy.com/mediatek-mtk3329-gps-module-10hz-g…
Прошу не пинать за то,что тему мало читал, честно просматривал но мало чего понял.
АРМ точки облёта для прочёсывания местности строит уже сейчас “из коробки”, сонар и оптодатчик к нему тоже штатно прикручиваются. Остаётся сделать лёгкий и достаточно большой по площади поиска металлоискатель с большой дальностью обнаружения - не меньше метра, полутора и приписать кусок софта который отсылать координаты на станцию наземную будет вместе с телеметрией. Всё решаемо … но пока по планам сигвэй, а уж потом за металлоискатели возьмусь ) p/s ну а так то да - потом сапоги и болота … но думаю коптер будет экономить время очень серьёзно. Заофтопились совсем, может эту писанину куда перенести? )
Это показатель… Значит MultiWii летает …
. Обязательно ли покупать переходник для подключения к компу на микросхеме ftdi:
www.goodluckbuy.com/ftdi-basi...i-lite-se.html
3. Можно ли к этой плате подключить GPS модуль по UART?
www.goodluckbuy.com/mediatek-...ification.html
- можно любой юсб/уарт с ТТЛ выходом, но кроме рх/тх нужно еще дтр цепь вывести
- для 328-й нужно жпс/и2с конвертер, можно конечно и без него поизвращаться, но во первых придется вырезать лишнее чтобы код влез, во вторых тогда придется выбирать ЖПС/ГУИ
Я видел где-то платы на Atmega2560, красного цвета такие, они получше будут? Места хватит под ГУЙ и под ГПС?
Возьмите AIO PRO v2, самый лучший выбор среди multiwii-совместимых на сегодня, и переходников никаких не надо.
Был у меня самодельный контроллер управления подсветкой. Хотел к нему добавить вольтметр. Код написал, стал проверять. Мультивий и контроллер подсветки запитаны от 5В от ESC.
По ошибке подал 11.1В на вход АЦП контроллера подсветки. Щелчок, дымок… Контроллер подсветки сдох сразу, удар также пришел на платку мультивия. 11.1В через микросхему прошли на +5В питания. Выгорел конденсатор на входе стабилизатора 5В. Заменил, проверил, все заводится и работает. Каналы живы, прошивается.
Только теперь поведение стало непредсказуемым. Вроде рулится, но коптер сам норовит лететь непонятно куда. Начинаю заводить моторы, дальше получается эффект как прогазовка на автомобиле. Прижимаю раму рукой к полу, так увеличение оборотов перестает проявляться, начинаю руку убирать, так опять циклически повышаются. Поднимаю, кручу по сторонам - реакции нормальные. Крепления/виброразвязку не трогал. Показания в GUI проверил. Все в норме.
Так полагаю, что стабилизатор напряжения на ESC сдох или почти сдох?
Может ли так сильно реагировать гироскоп на “плохое” напряжение питания? От другого ESC пока не успел попробовать.
