MultiWii
DVE
omegapraim:
новичкам обязательно к прочтению, идем и все читаем, тут на русском статья про AIO и 2.2 прошивку.
eppfpv.ru/…/obzor-poletnogo-kontrollera-crius-all-…
После фраз “c MultiWii 2,2 доступны передовые функции, такие как навигация по точкам” и “акселерометр в Crius AIO значительно превосходит тот, что используется в WooKong DJI” ясно что дальше можно не читать.
Владельцы Вуконгов уже понесли в барахолку свои аппараты и стали закупаться AIO 😃
Но в целом, написано от души, респект. Мелкие ляпы почистить, и будет хорошее пособие для новичков.
serenya
Andruhapes:
Неужели из- за подключенного приёмника комп переставал видеть плату вия?
Насколько я понимаю приемник висит на одном cоm порту с FTDI, по этому и не работает.
Andruhapes
как это “приёмник на одном порту с FTDI” ???
omegapraim
Есть только одно объяснение у меня. Если с приемником не работает, значит питания не хватает, подключите питание приемника напрямую к BEK или если его нет выведите от одного из регулей.
Извините мою дерзость, но на вопрос почему не работает? тут мало кто ответит, ибо причин великое множество, а эктрасенсов у нас пока еще не посилилось (программирую мультиви по фотографии, лечу вибрации по посту в правильной ветке, снимаю с дерева по видео))))) 😁 Так что такие проблемы увы приходится решать самим)))
Andruhapes
Кстати, omegapraim, спасибо за FAQ- для новичка самое то.
Tigra74
Andruhapes:
Сам спросил- сам ответил.
Сегодня утром попробовал прошить еще раз.
Перед этим отключил приёмник от платы Multi Wii.
Всё прекрасно прошивается и работает.
Приёмник 6-ти канальный оранж.
Питание приёмника подключено от платки MultiWii 328P?
Или от BEK?
плюсовой провод BEK и приёмника не подключен случайно к плате MultiWii 328P при подключении по USB?
Для исключения конфликта по питанию я перерезал плюсовой провод кабеля USB и +5 в платы с приёмником подключена к внешнему ВЕС
Andruhapes
Приёмник питается прямо от платки.
Пробовал с подключенным BEK, на полностью собранном коптере ( без винтов, разумеется) - всё работало и настраивалось.
Потом работать перестало: ни прошивка не льётся, ни ГУИ плату не видит. думал, что сгорело что- то.
Сейчас всё заработало, но только при подключении одной только платы: без БЕКов, приёмников и стороннего питания.
Прошивку перезалил.
Просто хотелось бы разобраться в природе глюка: для себя и для других 😃)
igoralekseevru
в 2.2 появилась возможность вбить 3 предустановленных набора настроек ( PID-ов) и переключать их через комбинацию стиков. С комбинацией понятно, а вот с записью предустановок есть непонятки. Куда что жать? Кто может объяснить процедуру неастройки этой фичи?
SergDoc
Andruhapes:
Уважаемые жильцы форума, экстрасенсам сложновато работать без “имени” и “фамилии” “потерпевших”, а так же - желательно их разборчивое фото 😃
Andruhapes
Не понял вопроса 😃
Выше, в полном моём сообщении есть описание платы- обычная серийная платка.
Зачем её фотографировать?
SergDoc
Есть, предположение, и оно озвучивалось выше FTDI рвёт от внешнего питания, как вариант резать дорожку, чтобы FTDI питался только от usb, а в разрез диод Шоттки повесить, что-бы осталась возможность питать платку и от usb…
Tigra74
Незнаю насколько правильно-я как уже писал выше-перерезал на кабеле USB плюсовой провод,а плата MultiWii 328P,приёмник ,ППМ Сум запитаны от отдельного источника +5 вольт
vatanuki
igoralekseevru:
я делал вот так
SiZE
Я пока в ожидании турниги и моторов с аккумами. Есть Crius AIOP v2.0, GPS, BT модули, регули. Залил MW2.2. Что я могу попробовать настроить/подключить уже сейчас? И WinGUI видит платку, а MissionPlanner нет, интересно почему?
raefa
Как любил наш препод по радиотехнике говорить: “В огороде бузина а в Киеве дядька”. Именно поэтому.
Попробовать настроить надо ориентацию датчиков и правильность показаний.
Nurbs
Всем доброго дня!
Не нашел ответ вот на какой вопрос: Обязательно ли плату полетного контроллера ставить на модели так, чтобы стрелка “вперед” была направлена именно “вперед”? Или можно поставить полетный контроллер как мне удобно и переназначить параметры ориентации датчиков? К сожалению, в следствие моего недосмотра, в штатном положении mini-USB порт оказался около элемента конструкции модели, который перекрывает доступ к нему.
Желаю всем удачи и жду совета.
raefa
Скорее всего можно. Только не переворачивая плату. 😃 И дважды перепроверить назначение ориентации.
Nurbs
raefa:
Т.е. не переворачивая полётный контроллер “вверх ногами”?
Мне нужно повернуть её по часовой стрелке (если смотреть на плату сверху) на 90°.
Вот и спрашиваю, можно ли это сделать и поменять местами назначение для “X” и “Y” в этом разделе скетча:
#define FORCE_ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.accADC[ROLL] = Y; imu.accADC[PITCH] = -X; imu.accADC[YAW] = Z;}
#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.gyroADC[ROLL] = Y; imu.gyroADC[PITCH] = -X; imu.gyroADC[YAW] = -Z;}
gorbln
Nurbs:
Можно. Если посмотреть в настроечный файл мультивия версии 2.2 - можно увидеть следующее:
/* Board orientation shift */
      /* If you have frame designed only for + mode and you cannot rotate FC phisycally for flying in X mode (or vice versa)
       * you can use one of of this options for virtual sensors rotation by 45 deegres, then set type of multicopter according to flight mode.
       * Check motors order and directions of motors rotation for matching with new front point!  Uncomment only one option! */
      //#define SENSORS_TILT_45DEG_RIGHT        // rotate the FRONT 45 degres clockwise
      //#define SENSORS_TILT_45DEG_LEFT         // rotate the FRONT 45 degres counterclockwise
Собсна, это позволит повернуть плату на 45 градусов безо всяких бубнов.
Realtek
Друзья, подскажите плиз в чем трабла? Пытаюсь откомпилить версию MultiWii_dev_2013_07_05_r1514 из code.google.com/p/multiwii/downloads/list
ардуиной 1.5.2.
ошибки при компиляции:
MultiWii.cpp.o: In function `vario_output(unsigned int, unsigned char)‘:
D:\Crius\Arduino 1_5_2/Alarms.ino:673: undefined reference to `LCDprint(unsigned char)’
D:\Crius\Arduino 1_5_2/Alarms.ino:678: undefined reference to `LCDprint(unsigned char)’
Никакие строки относящиеся к LCD не редактировал!
Что сделать, подскажите плиз.
devv
gorbln:
ему то на 90 надо
наверно проще 2 оси сменить местами
Arseni
vatanuki:
я делал вот так
А подскажите пожалуйста, где задать какой канал управляет переключением наборов настроек?
vatanuki
Arseni:
если Вы про боксы на AUX1-4 такой возможности не встречал
переключаю так:
1: левый стик вниз-влево (DISARM), парый влево
2: левый стик вниз-влево (DISARM), парый вверх
3: левый стик вниз-влево (DISARM), парый вправо
смена подтверждаеться блыманьем светодиода
