MultiWii
Для этого у меня есть горка APM.
Нужна маленькая и легкая плата, Micro-APM в серию не пошел, вот и ищу, совсем простое не потяну в управлении.
Летал дома вот на этой:banned link
Доволен, если не считать, что не смог с компасом справиться поначалу. Переставил на другую раму полетел и в HEADFREE.
Народ, я дико извиняюсь, но нужно срочно узнать:
Можно ли прошить мультивий на плату APM 2.5? Или на нее только ArduCopter?
:)Это что за извращение такое новое?
Искал и что то не нашел, как подключить датчики тока и напряжения, что бы в OSD показывалось? И что обычно используют в качестве датчика тока? Шунт или на эффекте Холла датчик?
На рцтаймере есть датчик тока и напряжения, ток меряет спец микросхема с шунтом. Если есть желание можно и самому сделать хоть на датчике холла, только я еще не встречал ни у кого работающего измерения тока без глубокого ковыряния кода.
Ну практичски на всем видео с борта в телеметрии видно ток и израсходованную емкость батареи. Я так понимаю связка multiwii + minimOSD вполне все это делает, что каждый свои костыли городит? Невжисть неповерю.
А насколько правильно показывает? И может это софтовый метод измерения? Мой опыт говорит только о том что не работает, а если и работает то никто не знает как.
rcopen.com/forum/f123/topic283798/3830
Что значит софтовый? Как это никто не знает как? Само собой перемножение текущего тока на текущее напряжение есть софтовый метод. Чего бы ему неправильно показывать? В зарядных устройствах показывает нормально. Тот же самый принцип.
Пугают меня такие посты чесслово.
Потому, что Вы не знаете принципа подсчета амперов, заложенных в код Мультивия. Есть хард и софт. Хард, насколько я понял, никто настроить не может. Я в их числе. А софтовый считает милиамперы в зависимости от положения ручки газа. Соответствующим коэффициентом подбирается расход под свою конфигурацию. Если только летать и не использовать питание дополнителного оборудования от ходовой батареи, то можно довольно точно подобрать тот самый коэффициент.
Хард должен умножать потребляемый ток на напряжение и выдавать на экран как единомоментный, так и съеденный ток. Но этот способ я запустить не смог.
Почитайте темы связанные с мультивии, может не так страшно будет.
Доброго времени суток.
Кто вкурсе почему посхолд и возврат домой начинают работать только после включения режима горизонт? в пверсии 2.2 и последней?
Всем здрасте. Пришла мне плата управления полетом MultiWii 328.
Когда я ее заказывал, то находил инструкцию на русском тут multiwii.p.ht/index.html, но теперь ссылка не работает.
На оф. сайте я толком ни чего не нашел. Шарился по тырнету и то-же бесполезно!
Мужики, подскажите где-бы инструкцию на Русском посмотреть?
Или если можно, то объясните деревенщине…
Плату собираюсь использовать для разных целей: самолеты, коптеры и стедикамы.
На сколько я знаю, то для этой платы существуют разные прошивки -
где их брать? и чем они отличаются?
Как калибровать эту плату?
Я читал, что есть какое то ПО для настройки этой платы - где его брать? и как с ним работать?
И самое банальное - как к ней правильно подключать остальное барахло?
Заранее всех благодарю.
У Дмитрия (гуру ФАКа) проблемы возникли с хостингом, по этому ФАК переехал multiwiifaq.ts9.ru. Почитайте, часть вопросов отпадет, а с самолетными прошивками здесь Вам врядли помогут.
Ура! спасибо! это по моему оно!
товарищи! этот вопрос уже не раз задавался, но ответов не найду никак, можно ли мозг сместить вперет на 5 сантиметров относительно центра?? плата мультивий SE, трикоптер. может есть у кого опыт
И самое банальное - как к ней правильно подключать остальное барахло?Заранее всех благодарю.
MultiWii 328P Контроллер мультикоптера с поддержкой FTDI и DSM2- если эта плата- Тогда смотри здесь banned link
Центра чего?
Я распологаю по центру не плату контроллера,а то место,где гироскоп на плате расположен-назад и вбок,
сантиметра на 4.
Вопрос удалил - разобрался сам. Извините…
Не могу открыть GUI.
вылазит сообщение ошибкой, что не найден Javaw.exe
и еще одно Error calling ShellExecuteEx()
Да блин… Яву установи/переустанови.
Error calling Shell ExecuteEx()
Потому что
не найден Javaw.exe
Качать тут - java.joydownload.com/&c=20 - под надлежащую систему.
Или сразу с кофия - www.java.com/ru/
P.S. при озвучивании таких проблем не помешает указать операционку, кстати
Спасибо Вам, помогло! винда у меня седьмая…
Центра чего?
сантиметра на 4.
на счет гироскопа я знаю, что ему пофиг где стоять, а вот как ведет себя акселерометр мне неизвестно. вот и спрашиваю, набираюсь знаний!
В ФАКе написано
Далее нам нужно выбрать какой сигнал будет подаваться на регуляторы при активации платы, это нужно чтобы задать минимальные обороты для двигателей при включении нашего аппарата. Ставить 0 и меньше 1000 нельзя. Для каждого типа регуляторов подбирается свои значения. (подбираются практическим путем) моторы должны стартовать и крутиться с такой скоростью чтобы получились холостые обороты и коптер не взлетал
Что означает это число? Это случайно не длительность импульса в микросекундах ?
У меня еще есть пару вопросов. Кому не сложно, уделите пожалуйста чуток времени - ответьте на них. 😉
Я выше уже писАл, что собираюсь использовать эту плату не только для коптеров, но я для самолетов и для стэдикамов. А это значит что в качестве исполнительных механизмов могут быть не только моторы, но и срвоприводы…
Скажите мне пожалуйста, можно ли включать эту плату с отключенным приемником или например с частично включенным ? ( например у меня самолет и я хочу сделать стабилизацию исключительно по крену )
Я подозреваю, что подключать плату с отключенным приемником нет смысла, так как на исполнительные механизмы будет выводится неправильная длительность ( например 0 мс ), что приведет к повреждению последних…( Я уже сломал, таким образом, один сервопривод - весь редуктор раскрошился )
Или эта плата сама умеет выводить PPM на моторы ( или сервоприводы ) даже если на входе ничего нет ( приемник отключен )
на небольших рамах ИМХО все равно, большой разницы в размещении гироскопа нет. у самого плата AIOP и на квадрике стоит в передней части рамы. проблем в таком размещении не увидил
на сколько знаю, мультивий не умеет управлять самолетов. только ЛК и то, пока это бета-версия
