MultiWii
Наверно сделать инверт рыскания на аппаратуре? Или в полете все правильно?
Я еще ни разу не летал. В коптерах (как и в мультивии) практически ноль.
Модель уже собрал, в руке её держал и моторчиками крутил. Но как-то нестабильно ведет себя, в какой-то момент её начинает в сторону вести (и так не слабо!). В общем борюсь пока. Аппаратура четырехканальная, но внутри вроде еще два незапаяных канала, поставлю тумблер трехпозиционныйпо идее должна активироваться функция удержания горизонта ANGLE.
Попробую пощелкать стиками, но не уверен что моя аппаратура такое поддерживает (FT06-😎
Помогло!!! Спасибо! Прямо на аппаратуре микропереключатель перещелкнул.
Советую прочитать форум с 100 страницы и мануал товарища Omegapraim.
В руке проверять только правильность реакций, но плавные вещи “в сторону вести” лучше уже не в руке, а в попытке взлететь.
Самое главное на аппаратуре поставить 1500 на средние положения (подогнать тримеры, чтобы в гуи показывало 1500) и попытаться взлететь только на гироскопах.
mataor, а Ты сюда выложишь? В общем я жду… 😉
Пытался сам, но пока не получается…
Может у кого еще есть навыки ? Хоть бы подсказочку…
завтра постараюсь
Ну что ? Ни как ? Может хоть примерно помнишь что там к чему?
Я тут поэкспериментирую еще…
FAQ по мультиви опять не работает… multiwiifaq.ts9.ru ( источник rcopen.com/blogs/60031 )
Народ, если кто-то поддерживает полезные сайты по летающим проектам, то у меня всегда есть БЕСПЛАТНО свободное место на серваке и 100500 поддоменов, сервак точно не брошу, т.к. уже лет 7 нужен, стоит копейки, а место свободное (и ресурсы) явно не трачу, т.е. в халявном распоряжении минимум 4-5Gb места, 0.5Gb оперативы, php+nginx+apache+mysql+всё что надо еще. Условие всего одно - не спамить с сервака и всякие другие нехорошести не делать.
заработало))))
заработало
Вот и славненько…
omegapraim, а Ты случайно не знаешь как мультиви настроить как трех-осевой гимбал?
исполнительные механизмы = сервоприводы.
понятия не имею ибо нафиг мне не надо))))) Ваш вопрос видел и если бы знал написал, но честно скажу что уже на сервах не комельфо))))))
Можно попробовать включить самолетный режим,яв в этом случае будет третьей осью.
Народ, ALT в конфиге за что отвечает ? За удержание высоты ?
Да, толькоя не помню где это Вы нашли и зачем это вообще трогать не понимаю.
Я тоже об этом думал, но тут кто говорил, что в мультиви не самолет, а всего лишь бета версия ЛК… Хотя мало ли что говорят… Буду пробовать, спасибо…
вот тут наверное можно подсмотреть …blogspot.com/…/how-to-setup-multiwii-airplane-sam…
Я подумал Вы про прошивку, а это гуи (хотя и конфигуратор)
Не верьте)))Это устаревшая информация.В последней версии МультиВи есть поддержка именно самолета.
Итак господа, не скажу ничего нового, в данном посте предметом обсуждения будет компас.
Уже 2е недели я испытываю режимы работы своего квадрика с собственным GPS. В принципе достаточно точно летает и висит, точнее сказать висел. До этого у меня на квадрике стояли экраны между GPS и AIO и между рамой и AIO для облегчения веса я решил их убрать, собственно ничего не менял больше, так вот друзья мои что я вам скажу, кто бы там чего не говорил что тестолит (заземленный на минус платы) не играет роли ВРУТ у этих людей просто проводка по уму сделана))))) СЕгодня пошел летать в лес и не узнал свой квадрик, компас врал просто ппц градусов на 30, при возврате домой летел боком))))) Мотался как сопля, а на большой высоте где ветер и движки работали на повышенных оборотах болтался как осенний лист на ветру. Ну и главный симптом, когда летишь прямо его начинает подкручивать. НЕприятно скажу я вам, тем более что моя ОСД приказала долго жить.
В общем вывод такой, экранирование конечно не панацея, но вариант уменьшения воздействий. Мне всем этим заниматься надоело, сдул нафиг компас с платы буду играться с выносным)))))
Дим, зря ты так! Полюбасику дело в другом, нужно разбираться предметно! У меня Crius All In Ane , брал в комплекте с ГПС и синим зубом. Модуль ГПС на 15 мм стойках над платкой Crius , рядом синий зуб, Сама платка Crius тоже на 15 мм стойках над платкой из 1.5 двухстороннего стеклотекстолита, в центре на фольге вырезан квадрат, туда распаяны все силовые плюсы , по периметру фольга оставлена, туда все силовые минусовые провода. Конструкция два болта и гайка! Никаких экранов сроду не было. Висит как вкопанный в зале, вот сегодня еще раз проверял, в поле ветром сдувает.
Есть еще один квадрик с другой платкой красной все в одном стакане, с гпс ником висит так же без всяких экранов…Да и в принципе там все экраны как для фонаря дверца!
Не знаю что за текстолит у тебя??! Вообще то если это стекло а не карбон то проводить и экранировать ваще никак!
Я на панацею не претендую решил поделиться недельным опытами что было и что стало, у меня квадр тоже отстроен и конфу я не меня. Такстолит для экранов я использую фольгированый и посередке просверлен и впаян проводок заземленный на минус. Сейчас разговор вообще не про зал и не про штиль погоду. Сегодня летал ветер был 4-5 мс для моего квадрика весом 950гр с батареей это ощутимый ветерок. Сравнивая свой первый квадрик на Махови с прошивкой RC3 еще както зимой вышел было -15 и ветер достаточно сильноый 6-8 мс наверное так вот при этом у меня квадр висел в круге 2-3м (был удивлен если честно).
Вот я вам честно скажу у меня бывает не все как у людей))))) Взять хотя бы мобидрон))) Все его собирают на коленке и все работает, я же постарался решил проблему с подбором 1.22 вольта на не резистором переменным а путем подбора стабилизатора на 1.22в, вот у меня ни одна из 2х плат не заработала, теряют синхру, а отдал товарищу эту же плату, он сказал что работает превосходно))))
Я разберусь обязательно но для экспериментов я поставлю выносной компас, ибо от него напрямую зависит как будет работать ГПС.
у меня компас врал, аиоп примерно 5см от рамы, поставил экран в виде жестянки между все ок, сейчас раму переделываю, наклеил на верхнюю пластину алюмивый скотч, посмотртм что получится, я считаю экран имеет смысл делать
а какая версия счас самая стабильная считается?
У меня вопрос по подключению регуляторов с ВЕС к плате контроллера.
Обязательно ли должен работать только один ВЕС, а остальные надо отключать (не подключать плюсовой провод от ВЕС к контроллеру)?
Или можно просто подключить всё как есть и пусть они работают параллельно?
А если так нельзя, то хватит ли одного ВЕС на 1А для питания платы контроллера MultiWii?
Они все сейчас стабильно летают, багов нет уже.
