MultiWii
stspartak
Подскажите как отключить компас (MAG) в прошивке?
плата AIOP v2
AlexeyStn
stspartak:
плата AIOP v2
Закомментировать свою модель компаса в разделе “I2C magnetometer” в “config.h”.
serenya
Не включать, но некоторые режимы которым он нужен все равно будут его включать.
stspartak
AlexeyStn:
Там все закоментировано!
AlexeyStn
stspartak:
Вы задавали модель платы в разделе “Combined IMU Boards”?
Тогда поищите по названию платы в файле “def.h”. Будет нечто подобное:
#if defined (НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ)
#define BMP085
#define HCM5883
#define MPU6050
#endif
Там и закомментируйте. Тогда контроллер будет вести себя, как будто на нём вообще нет компаса.
stspartak
AlexeyStn:
Нашел следующее условие в def.h
Закоментировал три строки: 3, 7, 8
#if defined(CRIUS_AIO_PRO_V1)
  #define MPU6050
  //#define HMC5883  //закоментировал
  #define MS561101BA
  #define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  = -X; accADC[PITCH]  = -Y; accADC[YAW]  =  Z;}
  #define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] =  Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = -Z;}
  //#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z)  {magADC[ROLL]  =  X; magADC[PITCH]  =  Y; magADC[YAW]  = -Z;} //закоментировал
  //#define MPU6050_I2C_AUX_MASTER // MAG connected to the AUX I2C bus of MPU6050 //закоментировал
  #undef INTERNAL_I2C_PULLUPS
  #define I2C_SPEED 400000L         //400kHz fast mode
  //servo pins on AIO board is at pins 44,45,46, then release pins 33,34,35 for other usage
  //eg. pin 33 on AIO can be used for LEDFLASHER output
  #define SERVO_1_PINMODE            pinMode(44,OUTPUT);        // TILT_PITCH
  #define SERVO_1_PIN_HIGH           PORTL |= 1<<5;
  #define SERVO_1_PIN_LOW            PORTL &= ~(1<<5);
  #define SERVO_2_PINMODE            pinMode(45,OUTPUT);        // TILT_ROLL
  #define SERVO_2_PIN_HIGH           PORTL |= 1<<4;
  #define SERVO_2_PIN_LOW            PORTL &= ~(1<<4);
  #define SERVO_3_PINMODE            pinMode(46,OUTPUT);        // CAM TRIG
  #define SERVO_3_PIN_HIGH           PORTL |= 1<<3;
  #define SERVO_3_PIN_LOW            PORTL &= ~(1<<3);
  #if !defined(SONAR_GENERIC_ECHOPULSE) || ((SONAR_READ==10) && (SONAR_PING==9))
    #define SERVO_4_PINMODE            pinMode(11,OUTPUT);        // SERVO4 , use hardware PWM
    #define SERVO_5_PINMODE            pinMode(12,OUTPUT);        // SERVO5 , use hardware PWM
  #endif
#endif
Скетч скомпилировался без ошибок. Ближе к вечеру попробую запустить. Все правильно сделал?
Art_Nesterov
stspartak:
достаточно только одну закомментировать, что бы отключить компас и нужно перерезать перемычки на плате
“//#define MPU6050_I2C_AUX_MASTER // MAG connected to the AUX I2C bus of MPU6050”
Вот тут это уже было…(пост 2282)
sergibus
Кто подскажет, как настроить квадрик Y4. Нужно мощность задних моторов уменьшить до 70%.
Непонятка ещё в следующем: почему если я хочу повернуть нос модели, то обороты обороты на всех движках падают, а на одном из задних вырастаю. В результате имею задирающийся хвост+поворот. Моё видение правильной работы поворота - обороты на передних двигателях не меняются, обороты на задних двигателях у одного падают у другого пропорционально растут. Я не прав?
Taatarenkoff
Art_Nesterov:
Может кто-нибудь подскажет что перерезать на плате с ХК ???
Art_Nesterov
Taatarenkoff:
Это было несколько месяцев назад (4-6) в ветке по АИОП, поищите…
Taatarenkoff
Ха. Вот я дурья башка. Специально “лайкнул” чтоб не потерять)
Вот он пост о том какие дороги надо резать на разных платах пост 4049
modelist07rus
Добрый вечер. Продолжаю мучить бикоптер, остановился на прошивке 2.1.
Но заметил такую странность, при наклоне коптера с работающими движками, он вместо того чтобы сопротивляться, наоборот еще сильнее “ныряет” в сторону наклона. Один раз даже перевернулся, без последствий правда)
Я примерно представляю. что причиной является неправильная ориентация датчика. Однако я не знаю гироскоп это или акселерометр. Я так понимаю нужно где-то в прошивке “+” поменять на “-” или наоборот, но где не знаю, подскажите пожалуйста.
omegapraim
modelist07rus:
multiwiifaq.ts9.ru/3----------------------.html почиткайте лучше все от начала и до конца.
wheelman_1
Добрый вечер. Я заказал контроллер multiwii nanowii на ATmega32U4 для трикоптера. У меня с ним проблема: всё соединил, подключил регуляторы, вынул два провода (плюс и минус, остался только сигнал), из двух регуляторов, подключил всё к плате а от неё к приёменику. И вот подключаю всё по мануалу и молчит не загорается нечего, только моторы пищат, а если сместить провод от регулятора с bec в сторону то всё загорается,но соответственно кроме одного регулятора. Не знаю понятно ли я объяснил, вот фото:
  1. s019.radikal.ru/i600/1401/80/33237f08d682.jpg
  2. i023.radikal.ru/1401/f0/2d921cba9115.jpg
omegapraim
что то мне подсказывает что вы + и - перепутали, только вот здается мне что вы уже плату сожгли возможно)))) ибо вы + подали на сигнальную ногу атмеги.
А еще кто то, как мне кажется не читал мануальчик там ангельским языком написано и даже нарисовано на второй странице что есть перемычка которую надо запаять чтобы питать от бека, а если не запаяна то все питается от внешних И.П.(не индивидуальных предпринимателей)
PS. Все минусы от регулей должны идти к плате и не надо из выдергивать у вас здоровенная треха и 4 лишних провода вам погоды не сделают…
wheelman_1
omegapraim:
Я читал мануальчик как раз там написано что если от бека питается то перемычку паять не надо, скорей всего это мой плохой английский, тем не менее я вроде переводил в гугле. Перемычка зачем она вообще нужна не подскажите?
P.S. запаять значит ткнуть в неё паяльником? Чтоб два полукруга так сказать соединились?
P.S.S я не думаю что плату сжёг ибо в multiwii config все определяются и датчики нормально работают, ну это не показатель конечно (могли дорожки повредиться), также я пристально наблюдал за платой не запаха не чего-либо похожего на дымок не было. Не знаю даже
P.S.S.S Знаю что делать так нельзя, но похожая история у меня была с kk2.0 тоже также тыкал подряд, в конце концов перепрошил и дальше нормально работала
vAkUuM
wheelman_1:
Именно, замкнуть эти “два полукруга”.
omegapraim
Leave open for Lipo (оставить открытой для использования)
Close for BEC use Закрыть если будите использовать бек.
Сначит нанести кусочек припоя и создать блямбочку сверху…
wheelman_1
vAkUuM:
omegapraim:
Спасибо, раньше я с таким не сталкивался, теперь буду внимательнее читать
omegapraim
wheelman_1:
Спасибо, раньше я с таким не связывался, теперь буду внимательнее читать
с мультиви внимательность это 1е дело, иначе будут последствия, я там вверху перед вашим постом давал ссылочку вам тоже рекомендую почиткать.
wheelman_1
Я тут насчёт баро ещё думаю что можете сказать насчёт BMP180? Лучше иль хуже чем BMP085? Вроде как датчики улучшенные
omegapraim
те же яйца… я пробовал и 180 и 085 самый лучший это то что с двумя дырками.
wheelman_1
Ещё такая проблема, случайно припаял не тот провод на сигнал YAW пришлось отпаять, но пропала позолота на контакте именно само отверстие без позолоты и снизу платы и сверху и соответственно сигнал теперь не проходит, возможно ли с этим что-нибудь сделать?
serenya
Аккуратно зачистить дорожку идущую к МК и подпаяться к ней.
