MultiWii
Всем привет!
Прошу не кидать сразу кирпичи в новичка.
Кто поделится либретто для танца с бубном, чтоб прописать в MultiWii 2.3 взятая с репозитория ( базовая ) сонар HC-SR04
Интересуют куски кода и куда их прописать. Схема подключения имеется.
Летал вчера на квадре при -2С по шлему с OSD. Вел запись полета. Так вот коптер меня “напряг”. Никак не хотел нормально держать направление. Все время дергался. На постхолде наворачивал круги. Благо был шлем так по нему его назад пригнал ,посадил. Сменил батарейку и вдруг он стал лететь как надо. все режимы отрабатывал. После смотрел видео полета так вот по нему OSD показал что у меня компас дурил. север показывал то на восток тона запад. стрелка направления на точку взлета болталась как ей хотелось. Ну понятно что этот геморой случился из-за компаса. Но почему коптер вдруг полетел на второй батарейке? Ничего не менял кроме батарейки.
В добавок —при полетах был включен компас и баро. в самом конце полетов я их отключил и в режиме RTH коптер пятился задом к точке взлета. ( об этом здесь уже писали) .
Как вариант температурный дрейф компаса или наводки от силовых линий, первое вероятнее ибо остыл и перестал глючить, хотя наводки тоже штука не постоянная.
Добрый день!
Собрал себе для фана вот такой аппарат:
Мозги такие.
Все завелось и летает. Единственная проблема: дергается по высоте. Вроде бы уже нащупал положение газа для висения, ан нет, через секунду либо сильно просаживается, либо дергается вверх.
Вибраций нет, баро под поролонкой. ПИДы уже все перекрутил, не помогает 😵
Может ли такое быть из-за большой тяговооруженности? “Висит” он у меня примерно на 25% газа.
Или может у мультивия какая-то несовместимость с blheli?
Экспонента на газе стоит?
Может висение происходит на пике кривой?
Поэтому и нестабильно.
И уменьшить расходы по газу-если висит при 25%.
И аппаратура в порядке? Может длительность импульсов скачет сама по себе?
Дык прошивка то какая ? Только маховий умеет более-менее высоту держать. ИМХО
Тут только кривой газа, барометра на плате нет, так что высоту удерживать не получится…
У меня с прошивками 2.3 и 2.2 не получается нормально АХ настроить даже с барометром… Так что удержание по высоте тупо не пользую, лятаю как есть.
Экспоненты нет. Прямая и в аппе, и в FC.
В гуи отклонения стиков показывает вполне адекватно.
Прошивка офф. 2.3. Пробовал и 2.2 - одинаково.
Маховий, как я понял, на этой меге не пойдет. Там 328я. Или можно попробовать?
И мне не надо высоту держать, мне бы для начала получить поведение близкое к заводским микрокоптерам, типа Ladybird, V9x9 или X4.
Барометр есть, но, как я понял, он используется только если включен режим BARO. Я пока его не включаю, летаю только ACRO и LEVEL.
Барометр запрятали
Добрый день!
Мозги такие.
У меня тоже не получилось нормальное удержание по высоте сделать на этом контроллере с прошивкой MahoWii RC3.1, симптомы такие-же, от тяговооружённости не зависит пробовал грузить, настраивал MIDEXPO, чтобы в 50% газа висел, пробовал даже сонар ставить, было лучше но всё равно, не для полётов по квартире. Потом поставил APM 2.5.2 с прошивкой 3.1, держал высоту супер, полностью устраивало, но для мелколёта, это как “по воробьям из пушки”. В итоге поставил старый AIOP на Мегапирате 3.0.1rc3, чуть похуже, но очень достойно.
тут просто баро 085-й… для него даж файлик другой должон быть… вопрос может быть решен подключением мс5611 дополнительно.
те же яйца… я пробовал и 180 и 085 самый лучший это то что с двумя дырками.
Скажите,
Для барометра BMP180
“подходит” расскоментирование
//#define BMP085 ?
Я не использую барометр. Это коптер для фана, ему альтхолд ни к чему.
В общем-то, нашел проблему. Дело все-таки в пидах: занизил D аж до 5 (было 23) и проблема исчезла. Правда, появились осцилляции, но с этим уж разберусь.
Всем спасибо 😃
напроч изнасиловал мультивий , если стабилизация еще как то, но вот баро напрягает жутко. Навигация не меньше. Правда платка простенькая MINI MWC Flight Control Board and DSM2 Receive, в виях новечки. Подход к настройкам типичный-усредненный как и для всех других мозгов.
Но вот летают ведь на простых платках боле менее и навигация приемлимая для малыша HobbyKing MultiWii SE V2.0 Flight Controller (у нас то аналог побратимый) и настройки примерно в адекват. Но так как на видео не выходит. Блуждание намного мощнее и ужаснее. Все меры тех плана приняты (помехи, наводки и т.д)
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26138487&po…
А на какой прошивке его пилите?
Пробовал много всего, вплоть до dev.
Остановился на 2.3.
не в тему, но интерессно какая-то оппа у вас началась с почтой… www.newsru.com/finance/23jan2014/ecommerce.html
Из обделенных личностей, не бывает полноценного сообщества 😃 Любое нормальное и здравое сообщество определяет равенство личностей😁 В противном случае …все как в курятнике;)
о ограничениях для частных доставок:)
ну Вы блин и закрутили… тут пол литра мало 😃
Ну так 😉 … В коде мультивия еще прикольнее ситуация…потому оно и нелентабельно (но это только о массовом коде 328-го чипа)
Все оно летабильно просто надо уметь его готовить)))) И более того прочитать все что написано уже и разжевано по 10 раз, код для 328 ничем ни отличается от других разве что на него гпс в чистом виде не встает, но это нюансы. Если сравнивать мультивий и мегапират, то последний менее дружелюбен и информации но нему на русском языке вообще почти нет а FAQ на ангельском я не смог дочитать потому как там может все и логично, но 10000, но которые остаются без ответов. А тут вам и FAQ и описания и гуй в котором все понятно и если не скакать с версии на версию, то и глюков не будет и летать будет стабильно… Не сказал бы что мультиви супер крутая платформа. Но тут все глюки ожидаемы и понятны, чего не скажешь о других…
Давайте учится готовить кошек
Насилие продолжается … если он вдруг армится перестал после очередной перепрошивки и мудрений, по стику газа гу-гу …тишина, то что и где может быть?😃 Все остальное в ГУИ фурычит.
Все уровни перепробовал в прошивке по газу.
Но вий убадал конкретно…
подрубил и OLED со всеми раскаментами…тоже тишина. Мудренный этот вий.
Кошку сварили к 2 часам ночи + неделя перед этим на досуге:). Но Баро так и просит соли с перцем
кака была здесь
#define MINCHECK 1100
#define MAXCHECK 1800
