MultiWii
Вся эта затея для маленького аппаратика.
Так ли на нем необходим олед?
Да прелеплю выйфай как нибудь на досуге, хотя и он ему тоже не нужен.😃
Люди подскажите как прошить Multiwii SE v.2.5 через USBISP ??? Плат Bluetooth и FTDI нету, есть программатор от KKmulticopter (сом порт драйвера нету). Весь мозг уже сломал:(. Какие есть программы что-бы видел по USB ?
Программатор называется USBASP, ищите на него дрова.
Прошить-то может и прошьете, а настраивать как?
Купите нокиевский DKU-5 в переходе, отрежьте разъем и будет вам UART (правда, без DSR).
Дрова стоят, но СОМ порт на них нету, я КУК шил lazyzero.de/start , может на мультивия похожее что есть?
Попробовал подключить,воткнул в СОМ, подал питание по usbasp, не видит.
COM и USBASP это не синонимы и не аналоги, а как бы вообще разные вещи.
Расскажите подробнее, что и куда втыкаете.
COM порт на 9 пинов, старая материнка, шнур для прошивки старых нокий (прошивал рации), у него 3 провода- общий, TX, RX, включил в UART.
- подал через USBASP.(воткнул в усб). не видит,
TX RX пробовал местами менять, эффекта нет.
Ковырял скетч в ардуино, (через USBASP без СОМ) нажал записать загрузчик, плата замигала и выдала avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
, пробовал загрузить скетч, выдает загрузка выполнена и строчку
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xbf
Программиуйте не через ардуину,
а просто прошейте FLASH и EEPROM через ISP разъём программатором
каким программатором? и какой кабель втыкать?
Вы ш писали
Ну так ним и шейте. hex
Спасибо, буду пробовать(не убить бы). Вот только проблема, КК нет мультивия и просит .hex которого нету, только файлы .ino и .h
В мультивии2 _2 только config.h изменяли ?
сбросьте config.h (или в л с)
hex
and eeprom
появляется при компиллировании в папке
C:\Documents and Settings\ADMIN\Local Settings\Temp\build…tmp
(включить-показать скрытые файлы и папки)
Благодарю!
Reading | ################################################## | 100% 11.16s
avrdude.exe: verifying …
avrdude.exe: 21562 bytes of flash verified
avrdude.exe done. Thank you.
Flashing of firmware was successful.
Плата должна мигать после прошивки синим? 2 раза в секунду примерно.
Благодарю!
Reading | ################################################## | 100% 11.16savrdude.exe: verifying …
avrdude.exe: 21562 bytes of flash verifiedavrdude.exe done. Thank you.
Ну а дальше?
Калибровка акселя.
Настройка параметров-нужен кабель и комп.
Блютуз едет, это был первый опыт с вием.
Синий диод должен мигать?
Еще раз благодарю.
Пока не откалиброван первый раз аксель.
И ЕЕПРОМ прошили?
Помогите, пожалуйста.
Решил добавить на свой квадрик одноосевой подвес. Собрал его, а оживить не получается.
Эту тему гуглил, гугл гуглил, ютуб гуглил. Найденные рецепты не помогают.
В общем, плата AIOP V2.0, залито MahoWii RC3, запитано через UBEC. Серва Hextronik MG-14 такая, работоспособность проверена подключением к приёмнику напрямую. Подключил на 44 ногу.
В config.h раскомментировал строки:
#define SERVO_TILT
#define TILT_PITCH_AUX_CH AUX3
#define SERVO_RFR_50HZ.
В гуи появилось CAMSTAB, напротив которого три квадрата я закрасил под AUX3.
После всех этих нововведений положение сервы изменяется только в гуи. Реагирует и на крутилку с пульта и на наклон аппарата, но физически серва не шевелится. Что я забыл сделать, либо что я делаю не так?
Питание как организованно?
Вот такой вот UBEC, который подключен к 5V и GND полётного контроллера. Джампер удалил.
Есть подозрение, что на серву не приходит питание…
Попробуйте серву запитать отдельно.
Так и есть. Подключил к BEC регулятора, и всё заработало. Это в железе проблема или в коде?
Код тут совсем не причем. Разводка питания так сделана. Если плата питается от внешнего источника и джампер снят, то она не питает периферию.
