MultiWii
всем привет. Появилась проблема с платой. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Иногда при включении если квадоик стоит не срвсем ровно у него слетают настройки акселя и при арме коптёр заваливается на бок. Выключаем питание, Включаем, установив квадр ровно, и всё работает нормально. Изучил эту беду через ГУИ. Вот нормальное состояние.
А вот глюк
Пометил показания с акселя в левой стороне ГУИ. Видно что они одинаковые. А вот плата воспринимает их по разному. В первом случае как выставлен в уровень, во втором как большой крен. И квадрик стремится завалиться.
Я привык к этой беде и подключал питание только на ровной площадке. НО!! Сейчас настройки слетают прямо в полёте!! Я уже 2 раза уронил квадр. На питание вроде не подумаешь. Пару раз такое происходило когда плата управления была подключена к компу и питалась непосредственно от USB.
Сейчас только обратил внимание на собственные снимки с ГУИ. Видно что слетают и настройки компаса и гиро.
Не удается подключить такой диплей
Уже было на форуме, либо резистор в разрыв +5В 100…150 ом, либо два кремниевых диода последовательно в прямом включении. Диоды предпочтительней. На экранчик должно приходить 3,3…3,5 В.
подскажит кт очто по этому комбо ?
www.ebay.com/itm/…/121234428840
Уже было на форуме
Это более старая плата дисплея была (V 1.0). У меня 1.2. И тем не менее попробовал - подавал на всю систему напряжение от 3.3 до 3.5 вольт. Молчит дисплей.
Нужно не на всю систему, а только на дисплей.
p.s. Сейчас внимательно рассмотрел вашу плату, похоже впаяны резисторы подтяжки на I2C. Если в контролере они тоже впаяны это не есть гут.
Так я всю систему подвел под единое питание и под единые логические уровни. Лучше же.
Если у кого-то есть готорый скетч с таким дисплеем под HK или CRIUS Multiwii V2, напишите, пожалуйста, в личку. Спасибо.
Не помогает. На дисплее - ничего. Что-то где-то нажать надо, чтобы подключить дисплей?
Я не нажимал ничего.
Давайте почту в личку- я Вам свой конфиг скину
проблема с платой. www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=27033
Сейчас и гиро отказала, аксель как то странно деревянно работает, напряжение вроде нормальное 3.3 вольта на датчиках. Пытался EEPROM сбросить, не помогает. Неужели сдохла плата?
а она все правильно показывает - у вас по гироскопу шум
Здравствуйте .
Подскажите как подключить серву wk-02-1 helipal.com/hm-v120d02s-z-30-cyclic-servo-wk-2g-1.… к multiwii (arduino pro mini)
Up
А что с ней не так кроме разьема? Откусываем нафиг этот разьем и припаиваем обычный, который у любого сервопровода.
Желтый - сигнальный, черный - земля, красный +5V
Она не реагирует
Мультивийто прошита как трикоптер исерва подключается к нужным пинам?
Вопрос исчерпан
Скажите- а мультивий может как нибудь сам подстраивать настройку горизонта? Вот у меня если квадрик при включении питания если стоял не горизонтально, то начинает валиться при арме. А сейчас и в полёте слетают настройки горизонта. Я уже плату вытащил, она просто висит на кабеле usb, у неё через некоторое время начинает изменяться горизонт. Это глюк? Если да, то непропай может быть причиной? Или всё, на выброс?
видимо вы правы. Гироскоп похоже накрылся. Шумит, иногда вообще пропадает. либо нули, либо цифры небольшие. на движения не реагирует. Заменить не представляю как. Да и не только заменить, найти навряд ли смогу. Может продаются отдельно платы с датчиками? В смысле подцепил через четыре провода к шине i2c.
вот такой модуль есть. На MPU-6050. www.ebay.com/itm/…/251494578930. Возможно подключить такой? Старые глючные датчики закоментировать. Как думаете?
или присоветуйте какие нить нормальные датчики
вот не знаю, на кого жаловаться, то ли на мобидрона, толи на мультивий (маховий). сегодня решил слетать в высоту, так почему то показание высоты где то с 350 метров обнулилось и, я так подозреваю, с 500 метров начало опять считать как с нуля. на спуске такая же картина наблюдалась
вот сняли монитор на спуске (писалки нету сейчас)
Подключал, только к обычной arduino pro mini - работают.
Ребят, а какая из версий плат multiwii по вашему мнению сейчас самая актуальная? Просто появилось желание обновить мою Crius SE 0.2, залез в интернет магазин, а там аж Crius 3.0 про которую я ни слова не нашёл на форумах. В общем какую стоит брать?
AIOP v2 с рцтаймера
Доброго времени суток. Впервые собрал квадрик на MultiWii se 2.5,залил прошивку 2.3,подстроил пиды,моторы стоят 2830,реги 30А симоК,рама квадро 450Х,пропы 10,акк 3S 6A.
Есть два нюанса которые надо доделать
Первое - квадрик дёргается при зависании или плавном наборе высоты (барик не активен)
Второе - пиды, квадрику если опустить стик газа то перед землёй не всегда удаётся остановится.
Вот мои настройки
подобная ерунда приключилась на мобидроне и мультивии 2.3 только на дальности свыше 655 метров. так же с нуля . обратил на это внимание спустя 150 метров как обнулился вернулся до нуля и опять 655 метров выскочило в телеметрии. Сейчас сомнения— по моему на 2.2 я летал на 700 и не было проблем
Собираю квадрик на хоббикинговской MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module. Все без проблем, но встал вопрос, хочу сделать монитор батареи, но на этой плате нет ни A0 ни A3. Можно ли использовать для этих целей А15? Соответственно изменив #define V_BATPIN А15
А я вот смотрю на картинку с хк и вижу там и а0 и а3.
А что это за OSD такое симпотишное)?
