MultiWii
Фух!!!Красные глаза,довольная рожа,работающая плата!!!Ураа!Все заработало!Теперь остается тонко настроить под 450 Trex.Отдельно СПАСИБО Art_Nesterov ткнул меня носом куда следует.В принципе ни чего сложного.Голова на плечах есть-жить будем!!!Всем спасибо,пойду ковырять дальше.)))
Каким образом настроить мультивий как полетный стабилизатор полета для летающего крыла ?
после прошивки на махо появилась проблемка - аппа не видна,показания датчиков отображаются а в гуи ни один стик не виден,всё по центрам, где искать ?
ответ: читать азЫ 😃
быстрый ответ: почистить еепром 😉
multiwiifaq.ts9.ru
rcopen.com/blogs/117417/17077
rcopen.com/blogs/83206/15000
multicopterwiki.ru/index.php/MultiWii
rcopen.com/blogs/83206/14324
www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Special:AllP…
Разобрался. Оказалось на моей китайской плате GY-81 оси гиры и акселя не так стоят как в INNOVWORKS_10DOF. Теперь нормально реагирует. Но вот еще небольшая проблема. При взлете квадрик идет немного вперед и вправо. Пробую тримировать через пультик, все равно таже беда. С чем может быть связано?
проблема может быть и в вибрации. от нее могут уплывать показания гироскопов
Товарищи помогите расписать сервы на вертолет.Включил все датчики,gps на окошке 6 штук ловит,а вот как задействовать 4 сервы,вторые сутки ковыряюсь и все без успешно(((
MultiWii pro 2.0
привет всем, имел такую плату-, начал глючить гироскоп, заказал и сегодня получил такой модуль , gy-521, датчик mpu 6050, зацепил на i2c шину, старое закоментировал, новое раскоментировал, старые датчики не выпаивал и вот что то не работает, пробовал старое вернуть, при подключеном новом модуле не работают, отключаешь-вроде очухивается,
Что это? конфликт адресов?Ардуинки жалко отдельной нет, без датчиков. Проверил бы.
разобрался, пришлось старый гироскоп выдирать, видимо одинаковые адреса
Всем добрый день!
Возник такой вопрос по режимам полета, чем отличаются режимы HORIZON и ANGLE ?
Если не один из режимов не включен, то вся стабилизация происходит руками, то есть летаем только на гироскопах ?
Еще такой вопрос вдогонку, при арме и движении стика газа на 1-й и 4-й двигатель в GUI показатели меньше, чем на 2-й и 3-й, на что грешить, компас ?
ANGLE mode
The position of the stick indicates the angle at which the copter tries to maintain. Sticks off = level. Full sticks in any direction and it will tilt at around 50 degrees. It’s proportional in-between.
It maintains the angle set by the stick. Let go of sticks and it returns to level
HORIZON mode <- new
It’s a proportional mix of the two. Sticks off = level. Full deflection = ACRO. In between it gradually mixes from LEVEL mode to ACRO.
It’s a fine mix to be able to do some ACRO with the safety of ANGLE mode when you release the sticks.
It allows also a more natural way of flying as the multi seems less constrained.
Наилучшая производительность достигается в режиме “Horizon Mode”, который доступен в MultiWii 2.2. Своего рода – это микс режимов Level и Acro. Происходит постепенный переход от одного режима к другому. Это - прекрасное соединение режимов для совершения Acro с безопасностью режима Angle, когда Вы отпускаете стики.
ANGLE mode
It maintains the angle set by the stick. Let go of sticks and it returns to levelHORIZON mode <- new
Спасибо!
А если по-русски, своими словами ?
Дело в том, что в описании выше один режим объясняется через другой, что не всегда понятно.
Насколько я понял, режим “Angle” - уровень отклонения стика пропорционален углу наклона коптера. Максимальное отклонение стика соответствует углу наклона по соответствующей оси на 50 градусов. Стик в центре - угол наклона 0 градусов. Если все правильно, то как быть с такой ситуацией, включен режим “Angle”, стики в центре, подул ветер слева, если смотреть со стороны коптера. Для компенсации ветра коптер будет наклонятся вправо или нет ?
Режим “HORIZON” - смесь “Angle” и “Acro”. Стики в центре - коптер держит углы наклона в 0 градусов (подул ветер, наклон в противоположную сторону будет или нет ?). Начинаем отклонять стик крена вправо, коптер сначала отклоняется пропорционально отклонению стика, а потом ? Режим “Acro” не подразумевает того же самого, пропорционального угла наклона ?
В обоих режимах осуществляется стабилизация по положению или нет ?
Еще такой вопрос. режим “Acro” подразумевает собой выключение всех остальных режимов, то есть включен по-умолчанию, все верно ?
Или позицию можно держать только при наличие GPS ? Во всех остальных случаях будет дрейф по ветру ?
HORIZON - чем дальше от центра стик тем сильнее Акро, в центре Angle
потихоньку ветер снесет коптер
причем тут стабилизация по положению ? HORIZON и ANGLE это стабилизация в горизонте. Кривизну рамы, ВМГ и ветер никто не отменял.
да
да
Спасибо, теперь все понятно!
Последний вопрос, есть разница в каком режиме настраивать коэффициенты ПИД ?
…такой модуль , gy-521, датчик mpu 6050, зацепил на i2c шину, старое закоментировал, новое раскоментировал, старые датчики не выпаивал и вот что то не работает, пробовал старое вернуть, при подключеном новом модуле не работают, отключаешь-вроде очухивается,
Подключил модуль mpu 6050, барометр BMP180 к ардуине New Pro Mini atmega328 5V 16M.
Приёмник питается от стаба ардуины.
Для небольшого коптера в самый раз.
Только с гиро, т.е. в Acro Mode
Спасибо за ответ!
сам подумываю о мелколете с подобными мозгами. для начала планировал только гиру+аксель на mpu6050 т.к. не уверен, что для мелкого сильно необходим барометр, но все же с нормальным барометром+прошивка маховика - аппарт довольно вкусно выглядит
кстати, если для мелколета, то в последствии никаких разъемов, только пайка. ну и приемник тоже не мешало бы обнажить
Вопрос в ветке “ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0” остался без ответа - возможно, здесь он будет более уместен:
Подключаю плату AIO V2.0 (завёл от приёмника 8 каналов), прошивка MultiWii 2.3.
Подскажите, пожалуйста, почему в конфигураторе видна реакция только на канал газа?
Движения стиков по другим каналам не отображаются. Акселерометры калибровал - графики нормальные.
В config.h были открыты строки:
#define TRI
и
#define CRIUS_AIO_PRO_V1
…контроллер питается по USB, приёмник питается от контроллера.
SUM PPM случайно не активирован config.h ?
Если нет - подключите только четыре канала-посмотрите-что увидит.
Что за приёмник?
А смысл какой, возьмите нановии на хк.
Dimension: 30x30x16mm
Weight: 5.1g
Нет, не активирован.
Спасибо, вечером гляну.
Что за приёмник?
OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz
Наверное, надо попробовать родной футабовский…
С ХК как то у меня с посылками не везёт.
А mpu6050 и ардуина с ебей -и цена менее 10$.
В мультивии 6,7,8 канал виден только при раскомментировании SUM PPM.
И подаче на троттле SUM PPM.
Может у Вас приёмник не выдаёт другие каналы при таком подключении?
Не подключайте 6,7,8 канал-проверьте.
вот именно, такой моз обойдется в разы дешевле. ардуинка+гироскоп на банггуде стоят 7$, и явно быстрее прийдут, чем посылки с ХК. собственно такой “мозг” и в наших магазинах можно купить о цена все равно дешевле будет, чем NanoWii с ХК
Тьфу-тьфу. Крайний заказ с хоббей 24.04 оплатил, а 2.05 уже был у меня на отделении.
всем привет. помогите MultiWii SE подружить с 433 telemetry,вся беда в том что цепляю по uart и коннект не происходит (в гуи ставлю 57600 скорость и ошибка,хотя блютуз модем работает) , цеплял на ftdi и тишина,даже диод не горит ,потом подкинул с бека 5в на передатчик,начала гореть красная лампочка (а не зелёная). Всё конектю правильно (питание и tx rx перекидываю)
Что за беда ?
Если в мультивие скорость преднамеренно мне меняли то по умолчанию она 115200. Модемы через конфигурилку видят друг друга?
