MultiWii
Я имею ввиду, что не само ничего не происходит, а у меня не запускается…
Очень сложно догадываться что вы имеете ввиду.
Если хотите чтоб Вам реально помогли то и задавайте вопросы как можно точнее и яснее. С картинками желательно.
Телепаты уехали в Крым отдыхать
Хорошо, буду стараться)))
По ссылке из видео выше из dropbox скачал конфиг, загрузил через ардуино, ничего в нем не менял. В гуе все вот так выглядит
какие мои дальнейшие действия?
Подскажите, пожалуйста, можно ли эту плату использовать для стабилизации самолета? Ткните где почитать.
Да можно,сам делал ,хоть и летать на самолётах не получилось,но Вии помог.
Прошивку только брал не от туда а офф 2.3 (та что в теме у меня не заработала) и в конфиге уже просто выбрал свою плату и самолёт (в место коптера),потом всё просто в гуи
Много читал, но так и не понял, мультивий идет сразу с прошивкой или нет? вот такой ru.aliexpress.com/item/…/1221842043.html не реклама.Надо ли его пошивать или нет?
Проблема такая, собрал свой первый коптер, все подключил (вроде правильно на прямую без мозгов моторы и реги работают), регули прошиты симонк, контроллер не прошивал. При подключении питания моторы легче проворачиваются рукой, но не заводятся, стик газа вниз вправо делал но так ничего и не получилось. Гуи показывает что каналы работают, и контроллер тоже работает определяется квадр внизу справа… ???
Проверить в ГУИ показания каналов в крайних точках (двигая стиками)
При необходимости расширить конечные точки в меню пульта.
Проверить правильность подключения приемника к контроллеру.
откалибровать АСС
включить АСС во всех трех положениях канала АУХ1
добиться чтоб срабатывал ARM с пульта.
1 канал: PITCH
2 канал: ROLL
3 канал: THROTTLE (три провода)
4 канал: YAW
5 канал: AUX1
Правильно?
Калибровка производится так?
Включаю пульт (mode2), газ на максимум, включаю борт питание, должно подтвердиться… но ничего не происходит. Вообще на пульт реакций никаких, хотя в гуе каналы двигаются
Так производится калибровка регуляторов, но регуль надо воткнуть напрямую в канал 3 приёмника. тогда все будет пикать как надо
Калибровка АСС (акселя, горизонта) делается путем нажатия кнопки в ГУИ - Calib ACC
т.е. сначала надо откалибровать отдельно каждый регуль? А потом АСС? Конпочку я эту нажимал, выставились горизонты. Но оно так и не работает.
И при движении стиками ползунок доходит не по крайних положений, а примерно ± от 1200 до 1800
поэтому вам и советуют в апаратуре увеличить расходы так, что бы крайни точки были от 1000 до 2000
1200-1800 мало
расширяйте до 1000-2000
можно и вместе и через мозк
но вам проще по одному
но после расширения канала газа на пульте до 1000-2000
мультивий идет сразу с прошивкой или нет? …Гуи показывает что каналы работают,
Если в ГУИ показывает значит прошит, но правильней всё равно прошить самомому.
- Какая версия прошита не известно.
- Конфигурация коптера задается до прошивки, в гуи изменить нельзя.
- Колибровка ESC делается установив соответсвующий режим при прошивке.
- Конфигурация всяких, бузеров, ледов то-же задается в прошивке.
Я не знаю что Вы скачали т.к. DB на работе отключен, но по скрину вижу что в конфиге у Вас прописан компас которого нет на плате. Соответственно и конфиг не под Вашу плату.
а где конфиг под мою плату?
В фале конфигурации выбрать Вашу плату, скрин есть в инструкции, линк Вы приводили в сообщении #10849.
Конфиг для платы #define CRIUS_SE_V2. Это и в названии файла видно. Картинку посмотреть не могу, компас будет крутиться от гирика.
а где для моей платы взять?
На ХК на странице продукта есть вкладка файлы, посмотрите там. Или сами раскомментируйте #define NANOWII и закомментируйте строку которую я писал про криус.
Dee-ma, тимвьювер есть? По моему так будет значительно быстрее. ))
я вот сейчас ВАЩЕ ничего не понял((((
Dee-ma
Давайка начинай читать, вот тебе чтиво на ночь делай по аналогии все по пунктам расписано.
multiwiifaq.ts9.ru/2------------------.html
multiwiifaq.ts9.ru/3----------------------.html
