MultiWii
fat_hamster
Dee-ma:
Как коннектить с гуем? Он автоматически должен что-то увидеть?
ох сейчас затюкают 😉
  • берем контроллер; что в гуе собираемся смотреть - что он что-то делает? значит минимум датчиков к нему подключить все же надо
  • втыкаем в него ftdi, он радостно заморгает лампочками; прошиваем (если он уже не прошит)
  • запускаем гуй - он “со старта” ничего показывать не должен - надо выбрать “сом”-порт, к которому контроллер подключен
  • выбрали, красные поля должны поменяться на зеленые
  • нажимаем “кнопочку” start (кнопочки в гуе выглядят специфично себе) - поползли графики, датчик можно крутить и это будет отражаться изменением графика/цифр/горизонтов/картинки модели
  • картинка модели обновляется (в зависимости от типа - коптер, самолет) емнип после коннекта; тогда же слева сверху должна написаться версия прошивки (2.2, 2.3)
    если что-то из этого не случается - смотреть схему, проверять соединения…
Dee-ma
fat_hamster:
ох сейчас затюкают
да и пусть тюкают, мне по барабану… Форум для этого и нужен, чтобы опытные учили неопытных…
fat_hamster:
втыкаем в него ftdi
его у меня нет, есть micro usb, пойдет?
при подключении его, никакой реакции нет, ни лампочек, ни нового оборудования…
Контроллер не прошитый, там ничего нет, он новый, ни разу ничего не подключалось и не припаивалось
fat_hamster
Dee-ma:
так, а что за контроллер? может в нем “встроен” усб
ftdi нужен _обычно_, чтобы подключить ардуину к усб (а все контроллеры для мультивия есть ардуины, только сразу с датчиками распаянными рядом)
Dee-ma
fat_hamster:
ну да. Контроллер вот такой и все, больше ничего нет. Только регули и аппа
fat_hamster
ну имхо если в него втыкнуть усб - винда должна увидеть новое устройство и лампочка на контроллере где-нибудь зажечься
нет устройств? может в менеджере устройст есть какое-нибудь неопознанное?
шнурок другой заведомо рабочий попробовать еще надо
Dee-ma
Шнур рабочий точно, нет, неопознанных устройств нет… Даже нет звука, когда подключаешь устройства, тын-дын))
Dimmitri
Dee-ma:
Шнур рабочий точно
Попробуйте другой шнур, желательно не длинный, бывало такое не со всеми шнурами работает.
fat_hamster:
может он не умеет от усб питаться
Имею такой контролер, все нормально питается от USB
STRIMSS
Dee-ma:
Народ, ну подскажите еще:
А подключать можно просто сам контроллер или уже все должно быть распаяно и подключено? в т.ч. питание?
Если не секрет, с какой целью его купили? сначало можно через программу Arduino прошить как написанно в описании к контроллеру, а то смысл тыкать в гуй. Сто лет назад был такой мозг, потом улетел 😦
fat_hamster
STRIMSS:
так проблема если я правильно понимаю в том, что комп не видит контроллер, с этим надо и разбираться для начала
STRIMSS
разве драйвера не в arduino лежат? при подключении платы может установится что-нибудь
fat_hamster
ну автора проблемы нет, но говорит же, что комп “не бумкает” и не подает никаких признаков, что видит воткнутое в него нечто (даже если дрова не встали - в менеджере устроств должно висеть в “неопознанных” что-нибудь)
Dee-ma
Dimmitri:
попробовал, получилось))) шнур 45см… Загорелась красная лампочка на контроллере, гуй ее увидел)))
STRIMSS:
Я купил квадрокоптер PNF, там был контроллер КК 2,1, но он благополучно сгорел. Взял этот на замену. Целью покупки была чтоб квадрокоптер летал))))
fat_hamster:
устройство определилось как Arduino Leonardo. Что дальше нужно делать?
STRIMSS
Скрин устройств лучше выложит пусть, возможно драйвер уже стоит, а отсутствие звука не показатель.
Dee-ma
STRIMSS:
Определилось
что дальше делать?
omegapraim
Dee-ma:
Определилось
что дальше делать?
Писать в техподдержку HK или RCTimer смотря где плату покупали, вы же у них покупали поэтому они и должны вас консультировать…
Dee-ma
я правильно понимаю, что через приемник она не запитывается? Кидаются отдельные провода на + и - прям от батареи?
Еще ардуино спрашивает, выбрал ли я нужный пункт в меню, а пункт “последовательный порт” не найден. Переименовал из сом23 в сом1 - не помогло(((
devv
Dee-ma:
куда кидаются ? на контроллер (мозк)?
Dee-ma
devv:
Да. Но с этим разобрался.
не пойму где именно сам файл прошивки, что загружать надо?
devv
Dee-ma:
При запуске ардуино ничего не происходит…
Что должно происходить при запуске Ардуино ?
Dee-ma
devv:
Я имею ввиду, что не само ничего не происходит, а у меня не запускается…
В выше указанной инструкции п.6 написано выбрать тип платы (я выбрал леонардо) и настройки из файла config.h, но он не открывается, пишет, что arduino может открывать только файлы .ino и .pde
serenya
Надо открывать файл multiwii.ino, связанные файлы откроются тоже.
