MultiWii
оч легко сделать по подобию того что и так сейчас рабтает
Добрый день!
Возникла такая проблема при постройке квадрокоптера: после арминга регуляторы издают беспрерывную трель, а моторы колеблются, вращаясь примерно на 5 градусов по часовой стрелке и обратно(регуляторы, акселерометр, магнитометр калибровал). При подключении регуляторов напрямую к приёмнику моторы работают как надо.
Комплектация квадрокоптера такая:
контроллер MultiWii PRO с прошивкой MultiWii_2_3
регуляторы Turnigy TRUST 55A SBEC
моторы NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv
аппа Turnigy 9X
Подскажите пожалуйста как такую проблему решить.
запуск с акк и компом?
Если бы было так легко, я бы сюда не писал.
Короче не могу понять как из серийного порта записать данные в переменную, которая отвечает за сохранения в eeprom и при следующем старте доставания их оттуда?
Вопрос:
В прошивке 2.3 два варианта кода ПИД-регулирования. Первый (официальный) - деревянный и корявый: И-составляющая вообще неправильно считается (в силу побитового сдвига, срабатывает скачком - в реальных полетах это проявляется как взбрыкивание коптера). Второй вариант кода - вроде бы нацелен на исправление этой проблемы, но по умолчанию не держит горизонт (коптер как пилотажка - ровнять вручную).
Какие есть еще варианты кода, отвечающего за ПИД-регулирование? Сам пока не лезу, так как отладка очень попахивает битыми коптерами 😁
Mahowii, летит из каропки, правда платная.
Спасибо, гляну.
Но в конечном итоге хоче все-же самостоятельно код колупать, а не зависеть от чужого. 😃
Да и подозреваю, что есть более локальные и бесплатные решения для оригинального, бесплатного, мультивия.
Так зайдите посмотрите дневники маховика. Там есть и бесплатная версия. Сравните, посмотрите в каком направлении он идет, да вообщем то он и не скрывает что где крутил. А так полетаете на бесплатной может и денег не жалко станет на платную. И про другой интересный проект написано.
эм, как это понять?
у маховика тоже горизонт уплывает при флипах и позвращается в течении нескольких секунд. если вы об этом, то в прошивке маховика наврят вы увидите решение проблемы
Все пральна там… пересчитайте, тест напишите с выводом в консоль, если сомневаетесь… главный разработчик вия фанат low level фишек… ошибается редко…
если вы об этом
совсем не о том…
…и денег не жалко станет на платную.
Мне не жалко $25; мне хочется свой код фармить - но в тоже время я стал слишком ленив и склонен копипастить чужое, чем сразу писать свое. 😇
Все пральна там…
Я сам большой фанат щелканья битами и цельночисленной математики, но конкретно в расчете ПИДов - не стоит экономить на спичках и есть смысл вообще с плавающей точкой все решать.
Конкретизируя насчет оригинального MW: интегральная составляющая там корявая и проявляется это вот как: завешиваем коптер на подушке и начинаем ему как-либо мешать: например косим не очень густую траву, вызывая продолжительную помеху для пространственной ориентации. И в какой-то момент коптер взбрыкивает газом, чтобы вырваться оттуда. Тоже порой происходит при удержании высоты по баро и “уплывании” коптера вниз. И все это как раз потому, что интегральный сигнал ошибки прежде, чем умножить на коэф. I, сначала двигают вправо на 7 бит. Т.е. пока восьмой бит интегратора не щелкнет - И-составляющей просто нет, а потом - она резко есть, что и проявляется в виде взбрыка. Спасибо, что хоть не переворачивается! ☕
PS: конечно все еще раз просмотрю и перепроверю (сам то я не компьютер - имею право ошибаться 😃) но помимо этого есть еще ряд недовольств мультивием и желание это исправить. В MahoWii, при всем уважении, судя по описанию тоже далеко не весь функционал есть, который был бы интересен лично мне. Так что ковырять код придется и так и эдак, вопрос лишь отправной точки. Надо еще мегапирата посмотреть и брад.
товарищи, вот патч для регулировки PIDов и прочих параметров регулятором с пульта, который забинджен на какой либо AUX канал. патч возможно грязноват, снимал на скорую руку еще и под виндой. Изначальный код не мой, написан был под 2.2. Я переписал в формате 2.3 поправил имена переменных и так далее.
Из кода можно понять как происходит запись и чтение значений в ЕЕПРОМ - Это в ответ предыдущим форумчанам.
Если есть какие-то ошибки или недочеты не пинайте, давайте допишем вместе. Конструктив я считаю полезный, мне как человеку собравшему первый квадр, очень не хватало такой возможности.
Протестировал с квадром на столе, изменял параметры, видел изменения в ГУИ.
А может ли мультивий в полете сам дисармится? Вчера в полете выключились моторы, вот теперь не знаю на что думать. Реги прошиты симонк, там вроде отсечек нет. В квартире висел до полного разряда батареи т.е. когда при полном газе уже не набирал высоту. Единственно альт-холд в квартире не включал. Может с альт-холдом так просадило что плата в перезагрузку ушла? Батарея конечно подсаженная была но не критично.
Не знаю как в других multiwii, а в маховие дисарм не проходит при включенном том же альт холде
Это то да. Я имел ввиду от каких нибудь сторонних факторов, например переворот.
По мере накопления дальнейшего опыта, начинаю меньше бздеть на ПИД-алгоритм штатного мультивия, но больше - на сам мультивий! Сегодня два раза при взлете инициализировался так, будто горизонт завален: один раз по тангажу, второй раз по крену. При перетыкании питания - горизонт был в норме. Странность на станности.
Я в таких случаях запускаю рекалибровку асселя с пульта.
при подаче питания нужно несколько сек. не дергать коптер, т.к. идет калибровка гирррр. и если гиры не в нуле после калибровки, то интегратор в ИМУ в момент начнет копить ошибку с частотой примерно 300гц, что и выползет завалом горизонта. аксель конечно тут помогает, т.к. по нему идет корректировка, но это не спасет от завала горизонта т.к. в итоге в комплиментарном фильтре будет найден баланс между накоплением ошибки и корректировкой…
Ну а проще врубить дефайн GYROCALIBRATIONFAILSAFE и забыть 😃
/* Gyrocalibration will be repeated if copter is moving during calibration. */
//#define GYROCALIBRATIONFAILSAFE
вообще если читаете код или хотябы на инглише, то проще прочитать комменты в config.h и многие вопросы отпадут…
аксель не причем и калибруется один раз ровно в горизонт + иногда вишными тримами (шаг 0.2 град.) с пульта можно подкорректировать…
Блин, хоббикинг подвёл с доставкой, пропала посылка в которой OSD и пищалка, с концами. А квадрик уже собран 😃
Пока настраивал - посадил в ноль аккум, на одной банке до 1,5V 😦
Так жить нельзя, надо срочно какой-нибудь мониторинг напруги делать. Для начала, хотя бы чтобы светодиод загорался, когда напряжение падает.
Попробовал поподключать - ничего не вышло у меня. Толком не понял куда подключать сам светодиод в NanoWii
Мониторинг LiPo подключил как нарисовано в мануале.
Помогите плиз 😦
наконец то пришел акум, два месяца в пути был.
Квадр таки взлетел, но сам полет длился недолго (( rcopen.com/blogs/203417/19089
При взлете квадрик понесло назад и вправо, с перепугу выкрутил джойстик и в итоге неудачное приземление, не могу понять почему его потянуло ? Я думал что так как у меня сигнал в цифре, то триммирование ненужно. Выходил ошибался ? в программе настройки PITCH,ROLL по 1500, это получается не гарантия того что квадр будет висеть неподвижно ?
Подскажите как реагируют значения PITCH и ROLL в программе MultiWiiConf ? допустим крен(ROLL ) вправо это 1000, влево 2000. тангаж(PITCH) вперед 1000 назад 2000?
Если не ошибаюсь то никакого светодиода не предусмотрено в стандартной прошивке, зато предусмотренна пищалка, которая будет пищать при снижении напруги. Правда она же пищит и во многих других случаях, и я в большинстве случаев не понимаю по какому поводу.
Аксель калибровали? Реги калибровали? Как с вибрациями?
p.s. полетник прям олл инклюзив)
а куда подключать пищалку?
все откалибровано было, вибрация тоже в норме через две резинки от сидюка. Получается при 1500 PITCH и ROLL должен взлетать без заносов, а триммирование на пульте это как раз что бы выставить эти 1500?
при подаче питания нужно несколько сек. не дергать коптер, т.к. идет калибровка гирррр. и если гиры не в нуле после калибровки, то интегратор в ИМУ в момент начнет копить оши…
Да, такое подозрение было, возможно я даже слегка пнул 😈 коптер в момент инициализации.
Большое спасибо за наводку!
вообще если читаете код или хотябы на инглише, то проще прочитать комменты в config.h и…
С английским проблем нет, есть проблемы с объемом информации, которая за раз в голову просто не лезет. Приходится осваивать код и его фичи поэтапно, крэш за крэшем 😁
да, сигнал с приемника мозг должне принимать 1500 в центральных положениях, сам коптер должен в горизонтали быть откалиброван. и еще советую посмотреть в сторону правельной ориентиции датчиков. я на самодельном мозге из ардуинки про мини и MPU6050 пока не настроил правельную ориентацию датчиков, то коптер при взлете крутило и норавило перевернуть
Вообще по стандарту вот
Но думаю не составит труда переназначить например на D11.
В def.h в секции atmega32u4 (Promicro) ищем
#if defined(D8BUZZER)
#define BUZZERPIN_PINMODE DDRB |= (1<<4);
#if defined PILOTLAMP
#define PL_PIN_ON PORTB |= 1<<4;
#define PL_PIN_OFF PORTB &= ~(1<<4);
#else
#define BUZZERPIN_ON PORTB |= 1<<4;
#define BUZZERPIN_OFF PORTB &= ~(1<<4);
#endif
Меняем 4 на 7, должно получиться. Мой контроллер улетел, проверить не могу.
p.s. и включить в конфиге #define BUZZER
