MultiWii
Долго думал где спросить, решил здесь, может не совсем в тему, не пинайте если что. Подскажите пожалуйста, есть мозг ru.aliexpress.com/item/…/1221842043.html?promotion… не реклама, будет GPS вот такой (если можно что то лучше или дешевле посоветуйте) ru.aliexpress.com/item/…/1863715715.html?promotion… не реклама хочу подключить к этому всему ОСД, например такое ru.aliexpress.com/item/…/1588197050.html не реклама, как это сделать и возможно ли, или какое нибудь другое ОСД посоветуйте, заранее спасибо, ну и плюс с меня всем откликнувшимся.
если не трогали значение #define VBATSCALE то все должно корректно работать
Вот менял от 10 до 1000, вообще ни на что не влияет. в гуи врет на 0.6-0.7В
Подскажите пожалуйста, есть мозг ru.aliexpress.com/item/CRIUS-...otionVersion=1 не реклама, будет GPS вот такой (если можно что то лучше или дешевле посоветуйте) ru.aliexpress.com/item/I2C-GP...otionVersion=1
подключить GPS, по идее, не должно составить проблем
а вот тут уже проблемно. у вашего мозга стоит чип на Атмеге 328, у которой только один серийный выход, который используется для прошивки. не знаю, с какой скоростью общается МинимОСД с мозгом, так что, возможно, скорость порта нужно поменять, вот только не знаю, а получится ли потом прошить плату, с другой скоростью на серийном порте.
можно самому спаять MobidroneOSD,которое по проще и дешевле будет
www.ebay.com/itm/…/171339542977
16 баксов, но без проводов и разъёмов и I2C переходника 😃
Не знаю, можно ли его будет подключить к 328 процу, правда. Бюджет ограничен сверху? Проц помощнее ни как не взять?
Спасибо а где поподробнее об этом почитать?
Это вы про GPS (возможность подключить к моему мозгу) или miniОСД?. вот такое banggood.com/APM-Flight-Controlt-Set-APM-2_6-And-G… думаю взять, или что-нибудь другое посоветуете, назу принципиально не хочу (а может и зря)
Ну при чём тут наза. Я вот не пожалел 50 баксов на эту (реклама) платку. Отличная вещь, как оказалось. Летает супер. Даже супруге и детям давал спокойно порулить.
ps: я про GPS и возможность его подключить. На плате/проце должен быть свободный COM порт.
[QUOTE=mitek;5220697]Спасибо а где поподробнее об этом почитать?
почитать здесь code.google.com
набрать MobidroneOSD появится проект. Сам 3 штуки сделал во общем доволен
только убрал в коде 10 страниц а поставил 2 так удобнее . Да через нее не рекомендую настраивать PID .
Программировал через программатор ISP сначала загрузчик ( для проверки - св.диод моргает с частотой 1 Гц) потом прошивку.
так все таки, какая лучше? ваша, или ардупилот? по моей ссылке выше?
Спасибо конечно, глянул, но пока я в эти дебри не полезу, спаять еще куда не шло, но остальное…
Очевидно, что моя лучше. Тут проц повеселее, чем 328-й, может ещё что-то, я пристально не смотрел на вашу плату, т.к. за 20 баксов, думаю, ловить там нечего. Кстати, о каком GPS может идти речь, если с включенным GPS’ом в 328-ю прошивка не влазит?
Это то понятно, я имел введу ваш и вот этот banggood.com/APM-Upgraded-2_5-APM-Flight-Controlle… Свою брал за 15$
вот этот
Для мультивия рекомендуют контроллер All In One, что бы не было проблем с настройкой прошивки. Я бы не стал рисковать с этой платой, если бы не был уверен либо не увидел отзывов, что у кого-то она завелась без бубна с мультивиевской прошивкой и всё в шоколаде.
Меня только смущает вот это:
Package Include:
1 x APM 2.56 Flight Controller Board
Т.е., видимо, провода и разъёмы к плате вам придётся искать самостоятельно. С моей была пачка проводов в комплекте.
Нет, это ардупилот, прошивка там своя, говорят что очень даже ничего инфы по ней тоже уже навалом забейте в поиск APM 2.5, я решил брать вот такой комплект banggood.com/APM-Flight-Controlt-Set-APM-2_6-And-G… это я вам просто ссылку кинул только на мозг
Пишете в тему “мультивий”, а плату показываете от ардупилота. Моя не понимать тогда.
И вообще, странности пишете. То мозги за 20$, то какой-то мутный наборчик с телеметрией за 140$.
тфу блин голова пустая…
а ЕЕПРОМ то чистили после смены? т.к. это значение на чистую берется всего 1 раз, а потом из еепром уже…
все было под пластом страниц
В Atmega328 мультивий 2.3 c ГПС входит без проблем. Прошивка где то 28.7 кБайт выходит. Но надо ГПС через I2C подключать что бы UART был свободный для настройки в GUI.
вот это и не пробовал, прям заливал прошивку и сразу смотрел в гуи…
Хорошо, если так. Т.к. я читал, что не входит, но обещали втиснуть таки.
Есть плата crius all in one pro , написано поддерживает данную прошивку. Есть ли отзывы о работе прошивки на этой плате.?
У меня работает. И даже памяти вроде как еще вагон остается после заливки.
Подскажите, пожалуйста, счастливые обладатели датчика тока ACS758 100А свои значения насторйки Powermeter’a. (PINT2mA; PLEVELDIV; PSENSORNULL и т.д.)
У меня он постоянно показывает что в ГУИ, что на ОСД 5А и не хочет считать потраченные мА.
Отлично. а мануальчик хороший где можно найти по калибровке,настройке.? Пирата не пробовали?
Читал везде понемногу, расколупал сам, лишь после этого нашел такую ссылку
Еще нет, тем более после успешной заводки одной - мотивация ставить другую прошивку сильно уменьшилась 😃
Спасибо.! на днях начну шить. 😃 надеюсь полетит )
Зима близко, летать на улице скоро можно будет все реже и реже. Решил по этому поводу взять микро коптер для полетов по комнате. До этого пробовал китайский вариант с алиэкспресса, был брак.
Вчера приехал HobbyKing/Turnigy Micro-X Quadcopter. Собрал, прошил MultiWii 2.3, отлично летает! Если кто-то еще ищет микро коптер, рекомендую.
В оригинале провода от моторов припаиваются прямо к плате, я решил сделать коннекторы для более удобной замены моторов.
Скоро еще должен приехать AlienWii с рамой 120мм и моторами. Интересно будет сравнить.
Вопрос по маховию. В режиме альтхолд трясется по высоте, думал тряска самой камеры. Оказалось нет, на нескольких фрагментах видео в кадр попадал луч коптера, тряски нет. Да и по звуку моторов слышно как подгазавывают. Можно как то от этого избавится?
