MultiWii
Продолжим про MICHECK …
Загрузили с командой MINCHECK 1200, пробовал так же 1150.
Так же пробовал выбирать плату HK_MultiWii_328P и FREEIMUv035_BMP, везде одни и те же симптомы.
Смотрите сами.
Арминг наконец-то делается, но … команда на движки 1000 почему-то !!!
Т.е. движки не крутятся. Даём полный газ.
Два движка крутятся, третий еле еле, четвёртый спит.
Пробовал команду
#define MINTHROTTLE 1200 и #define MINTHROTTLE 1150
Одно и тоже. При арминге нули (ну т.е. тыщщи).
Это я вообще не понимаю, чес гря. Есть идеи, куда ещё покопать? Мультивий 2.3 стоковый.
А вот чегойта я пропустил - регули калибровались?
/**************************** Motor minthrottle *******************************/
/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC (simonk)
//#define MINTHROTTLE 1050 // for brushed ESCs like ladybird
#define MINTHROTTLE 1230 // (*)
я вот поставил себе так
А при чём тут калибровка, когда в гуе видно, что прошивка какую-то ерунду шлёт на выходы? Калибруй - не калибруй, если по тыщще на выходах - движки не стартанут 😦
Боюсь, что 1200, что 1230 …
Блин, глючная плата какая-то. Просто обидно, товарищ, посмотрев на мой квадрик, купил тоже себе и завести не может.
Кстати, пробовали вчера влить прошивку типа стоковую (скачал с закладки Files), дык тоже самое. Не армится 😃 2.2 там стоит. Ясно почему не армится, просто он как купил плату, говорил, что армились движки, т.е. я всё надеюсь, что проблема в настройках.
Что то странная картинка. Может почистить EEPROM и заново прошить и откалибровать? В спокойном положении тоже такой разброс по моторам? Вчера свою плату подключал, на самом деле если в ACC и GYRO нули то обороты почти одинаково показывает.
Вот что пока без чистки EEPROM смог вымучить. Буду разбираться дальше. А щас в лево тянет.
Это уже совсем другое дело. Тянет, проверьте при калибровке ACC, на горизонтальной поверхности стоит, чем точнее тем лучше. Или просто триммировать ACC по полету.
Перейдём теперь к моей проблемке 😃
Пытаюсь передать телеметрию (GPS координаты, высоту, что-нибудь ещё, что можно) на пульт Taranis PLUS
Приёмыш D8R-XP
Мозги Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
Подключил выход Tx3 через инвертор уровня к приёмышу на вход Rx.
После поиска спутников увидел на пульте широту/долготу, видимо (Latitude и Longitude).
Высоту показывает 0
Прошивки разные пробовал. Вот отсюда тягал какие-то. Некоторые вообще кривые, т.е. прошивка в принципе не пашет на плате.
Кто что подскажет, как вытащить высоту к примеру?
Уже по тихоньку читаю прошивку, типа вот кусочек:
void send_GPS_altitude(void)
if (f.GPS_FIX && GPS_numSat >= 4)
sendDataHead(ID_GPS_altidute_bp);
write_FrSky16(GPS_altitude);
Т.е. что-то он вроде пытается слать, но что мне выбрать в пульте, что бы это увидеть? И шлёт ли он действительно! Вопрос 😦
Пробовал сегодня в безветрие поднять коптер. В принципе нормально, но все таки немного тянет в сторону.
Попробовал включить режим HEADFREE при нем у меня включается BARO и MAG и как не странно, коптер стал вести себя стабильнее. В смысле уход в сторону уменьшился.
Опять же, пробовал поднимать коптер в воздух на работе, в условиях максимально приближенных к “боевым”… 😃 Другими словами, нужно свободное время плюс ехать куда то в поле.
Еще одного не понял, почему то не смог заглушить движки при включенном HEADFREE режиме. Так и должно быть?
Здравствуйте.Собственно есть вопрос касаемо МультиВийног фалсейва,вернее как его настроить.За что отвечает #define FAILSAFE_DETECT_TRESHOLD?
Засада в том,что мой приемник при потере сигнала выдает последние значения по каналам,что были в момент потери связи.Как я понимаю,в этом случае Вийный фалсейв не получится использовать?
Нет. На режим должно быть пофиг.
Сами-то как думаете? 😉
Ну,надежда умирает последней))) Обидно,что все приемники что есть ведут себя так плохо.
Хмм… Мих… а чего меня то не спросил сразу? Можно сделать затычку, если показания стоят ровно… но тут есть свои подводные камни
ко мне в дневник. там для 2.2 версии, для 2.3 некоторые строчки в других местах поискать придется
ко мне в дневник.
Эмм, глянул “гекса”, “Первичная настройка MultiWii”, “фпв монстр”, “извращения” и “фпв шлем _2”.
Не нашёл там … сам не знаю чего я там должен был найти 😃
пункт
2. Арм/дизарм и подключение приемника
- Арм/дизарм и подключение приемника
Ну т.е. вы намекаете на более точную установку минтротл/минчек. Окей, попробуем, что ж делать.
Всё, разобрался я с передачей телеметрии на пульт. Внимательно почитав FrSky_telemetry.ino
Больше всего радует, что это ни где не описано. Все, видимо, сами догадываются как-то.
В вашем случае так и должно быть. У вас вместе с HEADFREE включается баро, это режим Альтхолд. В альтхолде вроде дизарм заблокирован. Есть еще вариант - не достаточный расход на аппе яв. Для уверенного срабатывания должно быть 1070-1920.
Ну с этим разберусь.
Я тут думаю еще, стрелка компаса при 80-100% газа отклоняется зараза. В этой связи, хочу поднять плату с мозгами выше, а GPS вынести вообще на стойку. В нынешнем варианте все стоит пока вот так:
Вот, на место где сейчас стоит GPS модуль поставить плату с мозгами, а сам GPS вынести на шнанге еще выше. Правильное ли будет такое решение?
правильно, но на стоечку ЖПс не обязательно, просто поднимите всю сборку еще выше, сантиметра на 3. Растояние от мозга до ЖПС можно уменьшить. И еще у вас нет виброразвязки между платой и рамой коптера. Хорошо бы ее поставить, это облегчит жизнь акселерометру и гироскопу, вибрации на мозг меньше и летать будет лучше даже с не очень хорошими пропеллерами.
PS: гляньте, как изготовить колпак для “мозга”. Хорошо заменяет контейнеры для пищевых продуктов в нашем хобби
Ну лучше уж подводные камни чем наземные дрова или улетевший в неизвестном направлении пепелац)))
Товарищи, у кого-нибудь телеметрия с сабжа выводится на таранис? В частности интересует высота по баро и по GPS. Уже несколько дней парюсь, не могу понять, почему некоторые значения не доходят. Ту же высоту пихаю в ID для температуры - доходит 😃 А в ID высоты - ноль или ерунда какая-нибудь да ещё и отрицательная.
У меня на турнигу выводится из маховия, но там оно работает из коробки никаких бубнов не надо.
Нашёл, это проблема Frsky, они там чё-то наменяли, в общем, к сабжу не относится 😦
Аналогичную проблему пытался решить подъемом платы, но получалась очень высоко. Надо было задерать контроллер на 5 см выше QBrain 4в1. По финалу запаял просто внешний компас и вывел только его на стойку.
Я именно так и сделал.Теперь коптер и точку держит и домой прекрасно летает.Правда винты дешевые,на большой скорости дают флаттер и из-за это вибрация появляется.Сегодня должны другие винты дать попробовать какие то APS…попробую отпишусь.Вот только погодка не ахти сегодня((
Винты порадовали,даже очень.Стал даже как то побыстрее,вибрации на видеоизображении практически нет.
