MultiWii
Вия заливаю версии 2.3 … Может тут что то не так?
Попробовал 2.3, тоже без проблем.
Очистите EEPROM, залейте мультивия по новой.
Да,да,да это обязательно!
Датчики можно проверить i2c сканером playground.arduino.cc/Main/I2cScanner. Только придется полазить по даташитом на датчики установленные у Вас для выяснения их адресов.
да неправильно реагируют . для начала установите коптер на ровную горизонтальную площадку. откройте MultiWiiConf. ( для этой прошивки) включите примерно 10 секунд его не трогайте Потом калибровка ACC потом калибровка компаса ( крутить на 360 градусов) можно перед началом калибровок нажать сброс (все делается из MultiWiiConf ) Перед заливкой eeprom чистили? коптер мордой на север . приподняли коптер и смотрим( в MultiWiiConf) на компас при вращении по яву как он реагирует. повернули на 90 градусов и компас должен показать поворот на 90 градусов если убегает то скорее всего оси X и Y не совпадают.( надо несколько раз попробовать от калибровать) при наклоне вперед ( по питчу) как реагирует горизонт (при наклоне вперед полоска горизонта уходит ввверх) и компас ( не должен убегать) . если все адекватно то тогда арминг газ на половину выставить что бы нагляднее было видно. и наклоны в конфиге при наклоне вперед переднии движки убыстряются ( импульс увеличивается) смотрим в конфиг и слушаем звук от движков. все это удобнее проделывать через блютуз. если в конфиге правильно реагируют а ускоряются не те движки то ошибки в разводке платы.
Собственно поигрался я со своим коптером. Выяснил следующее:
- Коптер правильно реагирет на стики, правильно запускает обороты двигателей.
https://youtu.be/aTiAJbWXbJg - В GUI тоже правильно реагирует на наклоны, горизонт плавает в нужные стороны.
- Подключение двигателей тоже правильное, на слух они правильно реагируют на стики.
и 4-ое двигатели никак не реагируют на гироскоп.
https://youtu.be/uX9cBG0fpxA
Компас и гироскоп откалибровал. Не помогло.
Так это вроде как раз и находит адреса устройств а не проверяет сами устройства. Или я не понял, тогда можно подробнее.
У вас на видео сильная трясучка. Сделайте тоже самое только с четкой фиксацией по наклонам.
P.S. Все равно не понимаю зачем вам раскоментировнные дефайны. Плата да, самодельная. Но датчики стоят в одной плоскости по одной оси. Плата наверняка лежит а не стоит.
Тож прошу объяснить. И куда эти адреса потом вводить?
Я так залил этот сканнер на Crius - получил “i2c devices not found”.
Именно, надо ведь хотя бы понимать видит ли плата датчики или нарушен где-то контакт.
Тож прошу объяснить. И куда эти адреса потом вводить? Я так залил этот сканнер на Crius - получил “i2c devices not found”
Их вводить никуда не надо, просто сравнить с даташитом что-бы убедиться что полетник правильно видит правильные датчики. То что он их не видит - печаль, надо искать почему.
У вас на видео сильная трясучка. Сделайте тоже самое только с четкой фиксацией по наклонам. P.S. Все равно не понимаю зачем вам раскоментировнные дефайны. Плата да, самодельная. Но датчики стоят в одной плоскости по одной оси. Плата наверняка лежит а не стоит.
К сожалению у меня нечем его зафиксировать по осям.
Да, датчики то на одной оси, но они не правильно расположены. Например наклоняешь коптер вперед, а в GUI горизонт уходит вправо. Поэтому мне и пришлось изменять оси вращения.
Мне не понятно почему двигатели не реагируют на гироскоп? Ведь в GUI все датчики нормально отрабатывают.
Да это плохо! Должен писать найден на таком то порту, найден на таком то порту. Поскольку терять уже нечего рекомендую всё же разобрать и работать с голой платой, возможно влияние внешних устройств. Кстати, вот на вашем скрине почему газ на 40%?
Не знаю как реализованно в гуи отображение работы моторов но могу сказать, я сечас у себя смотрю, если крутит так как вы крутите то тоже нифига не понятно. Понятно только после фиксации с заданным углом, даже не большим.
Ну а просто плату на 90 градусов повернуть?
Ну вот что то начинает получаться. Я отключил компас и оставил только одну строчку:
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = -Y; accADC[PITCH] = -X; accADC[YAW] = Z;}
Остальные закомментировал. Коптер начал взлетать:) перестал переворачиваться, но при этом он постоянно вращается параллельно полу и его сносит в одну сторону. Это из-за отключенного компаса?
У меня датчики расположены в разные стороны, поэтому поворот платы не исправит проблему.
Нет, просто летать компас нафиг не нужен.
И если у вас направление осей не совпадает поидее нужно X|Y местами менять не +/-
А из-за чего вращение? Нужно калибровать акселерометр? Я думал что за положение коптера в пространстве отвечает компас.
40% - наверное, просто стик был поднят в это время…
Короче, все отсоединил, подключил голую плату к компу, и… все приборы работают, i2c ошибок нет! Чудеса? 😃
А также:
I2C device found at address 0x1E !
I2C device found at address 0x68 !
I2C device found at address 0x77 !
А я уже боялся, что спалил что-то походу:)😃
Встречал я такие “чудеса”. Собираешь системный блок компьютера, все засунул в корпус, подключил, запускаешь и ничего не работает. Все вытаскиваешь и собираешь просто на столе и все работает:) Короче просто микротрещина в плате. При установке в корпус происходит деформация платы и контакт пропадает. Поэтому я и говорил что нужно прозванивать дорожки. С такой платой не хорошо летать.
Компас только помогает и всякие там хендс фри обеспечивает. Крутит обычно из-за кривого железа. Если крутит не сильно, можно триммировать. Если сильно смотреть лучи, моторы. Я летаю без компаса. Активирую только вместе с хендс фри.
А я вам на это уже не раз намекал.
Может, BEC регуля неправильное напряжение какое-то подает?
Ну ок, только пока непонятно, куда копать дальше 😃.
Встречал я такие “чудеса”. Собираешь системный блок компьютера, все засунул в корпус, подключил, запускаешь и ничего не работает. Все вытаскиваешь и собираешь просто на столе и все работает Короче просто микротрещина в плате. При установке в корпус происходит деформация платы и контакт пропадает. Поэтому я и говорил что нужно прозванивать дорожки. С такой платой не хорошо летать.
Тут не факт. Такие “чудеса” тож часто ловил в частности на сборке компов. Но частенько они из разряда западло. Когда хочешь сделать всё красиво и аккуратно отвлекаешься от технической стороны. А иногда это просто наказание “свыше” за то что все собрал окончательно, не проверив перед “упаковкой”.
Ну ок, только пока непонятно, куда копать дальше .
Думаю нужно подключать поэлементно и проверять на каждом этапе. Может есть какие косяки, типа развязки по питанию.
Он может его просаживать. Нужно мерить.
А что тут не понятно? Если на столе все работает, то ставьте на коптер и начинайте постепенно подключать всех потребителей и смотреть, анализировать. Сначала просто контроллер пустой подключить ипосмотреть, потом двигатели, потом приемник.
Да, и начинаются танцы с бубном. Фаза луны не так совпала:)
Сейчас BEC померил, вроде дает как надо, ок. 5V. К сожалению, точнее не могу китайским ширпотребом замерить.
А не подскажете, одновременно подключать питание от регуля и к компу по USB можно? Извините за дурацкий вопрос.
А не подскажете, одновременно подключать питание от регуля и к компу по USB можно? Извините за дурацкий вопрос. Сейчас BEC померил, вроде дает как надо, ок. 5V. К сожалению, точнее не могу китайским ширпотребом замерить.
Не желательно. Питание лучше подавать от чего нить одного. И BEC лучше под нагрузкой измерьте.
А как работу системы в целом проверить без подключения от BEC? Красный провод из питающего регуля вытащить? Тогда на приемник питание подаваться не будет… Извините за второй дурацкий вопрос 😃.
Вот тут либо прозванивать как схема организована либо не рисковать и подключать только одно питание. Это касается и беков от регуляторов.
Да да да А вот в таком виде работает как часы
Прошу прошения за оффтоп, не удержался.😁
Кстати, я из корпуса не вынимал, только провода все вынул. Стоит, как стояла 😃
Правильнее наверно от USB питание убрать. Подключал со сквозным питанием, малость глючила но работала. Но рекомендовать это не стану. Делал в спешке.
P.S. Что то как то цитата у вас не правильно вставилась. Я как раз писал что не факт.
Да, извините, поправил 😃.
P.S. Евгений, Владимир - спасибо и респект за моральную поддержку! 😃
appolinari и serenya - отдельное спасибо за информацию о i2c сканнер 😃.
Дико извиняюсь за вопрос про AUX2. Видимо дело было в win xp. Дома прошил с Макинтоша. Всё залилось без проблем. Аукс2 работает. Спасибо всем, кто проявил участие. 😃
