MultiWii
Может дело в “винде”? У меня “ХР”
дело не винде (хр первых выпусков комп - 99 год), я обновил ардуину и после этого тоже появились глюки, вернулся на старую версию все поехало
Дома прошил с Макинтоша
кстати, если на маке залить последнию версию, теже глюки. я на маке обновил в первую очередь и некоторые платы не прошились
В общем, у меня пока что так:
Когда подключаю последний регуль с питанием (у остальных красный проводок вынут) в D3, начинаются ошибки опять.
При этом батерея не стоит, питание только от USB!
Плата начинает моргать синим индикатором.
Вот что это такое может быть ?!
При этом батерея не стоит, питание только от USB!Плата начинает моргать синим индикатором.
Так. Вы втыкаете в регуль в D3 и начинаются ошибки? А если на этом регуле красный провод не подключать, ну не подавать питание на контроллер?
Сечас попробую, напишу. Хотя без батареи какое там питание?
Ну вы же питание контроллера то USB получаете. Для начала этого достаточно.
Ага, без красного работает, зараза 😃.
Странно…
Ага, без красного работает, зараза .
Странно…
А теперь попробуйте подать питание на контроллер (красный провод) с другого регуля:)
Неа, не работает и с другого… Причем опять-таки в пассиве, без батареи - просто не переносит подключения красного провода:).
Не понимаю… Мне казалось, с красного только при подключенной батарее подается питание, ОТ регуля. Как он тут влияет?!
Вы
Неа, не работает и с другого… Причем опять-таки в пассиве, без батареи - просто не переносит подключения красного провода.
Вы как подключаете контроллер к компьютеру?
Через переходник FTDI-USB
Отлично. С него не подавайте питание на контроллер, подайте только линии RX TX GND, а плату запитайте от BEC и внешнего аккума.
Попробую. Но хотелось бы понять принцип - почему пассивное подключение провода вызывает проблему…
А что за регуляторы? Прямо чудеса какие то.
Вот эти.
Такое происходит из-за своеобразной схемы питания. В общем подключите все как я просил и этим возможно подтвердите мою теорию:)
Извините, пока не хотелось бы… Вынимать нужные провода из FTDI переходника - там жесткая запаянная конструкция, а отгибать ножки на контроллере - отвалюццо…
Уж изложите Вашу теорию так, интересно 😃.
Всегда вынимаю провода питания (BEC)
Сам не всегда внимателен. Бывает. Если с начала почитать то будет понятно откуда на данном этапе проблемно снять питание. Алексей ну вам походу остается только прикупить внешний ВЕС. Вариантов нет.
Вариант есть вынимать вилочку с BEC при работе с ПК, потом ставить обратно 😃. А вообще, причину очень хочется узнать такого поведения платы…
P.S. Еще интересная деталь - после втыкания BEC и последующего его снятия плата не сразу начинает нормально работать, а “оклемывается” еще примерно минут 10-15, после чего приходит в норму. Вот такие чудеса…
Алексей, это не вариант. Вы же не сможете увидеть что произойдет когда подключите питание от бека. Более того, вы же пробовали взлетать, не летит. Вывод,наверно и при отключенном компе что то глючит. Для полного понимания я тоже посоветовал что и Евгений. FTDI и платку я бы конечно портить не стал а вот шнурок юсбишный не шибко ценная штука.
А ничего не нагревается при этом?
У регов, кстати несколько необычная архитектура.
Вроде нет, потом проверю еще…
Получается, плата во взаимодействие какое-то с регами входит… Так? Иначе не могу объяснить…
Коллеги, я вот столкнулся с интересным глюком… Есть соосная окта, мозг АИОП, прошивка Маховий. Так вот в этой комбинации коптер не хочет спускаться при возвращении домой. То есть он долетает до точки взлета, а потом приходится плавненько уменьшая газ садить. А квадрик, гекса, на такой же прошивке и с такими же мозгами при возврате домой снижаются, как положено. Посмотрел в коде, вроде там не привязано к конфигурации коптера…
Кто нибудь с подобным сталкивался?
может они влюбились, и парят мозги пацанам.
Да не надо ничего отгибать и откусывать:) Просто купите соединительные проводочки папа-мама примерно вот такие и ими все соедините:) Я думаю в Питере есть где их купить по быстрому.
Ну а теория довольно простая. Получается что когда подключено внешнее питание, в вашем случае по USB, то на плате срабатывает защита от переплюсовки (наверно где то по питанию стоит полевой транзистор) который отрубает питание от датчиков. Все это конечно жутко глупо, но другого логичного объяснения такого поведения у меня нет, по крайней мере пока. По хорошему нужно было бы собрать все это дело (контроллер, FTDI и BEC) на столе, подключить и тестером проверить что там происходит с питанием на датчиках. Скорее всего его просто там нет:) А вот ответить почему можно только разбирая плату по винтикам:) Самое простое в вашем случае - это подключить схему как я просил ранее и надеяться что заработает.
P.S. Если все таки решитесь собирать все на столе, то не включайте регуль без подключенных двигателей. Регуль может от такого просто выгореть и вы получите еще один геморой:)
