MultiWii
Art_Nesterov
Saradon:
Что делать? Как шить?
Видимо вы принципиально не читаете ЭТУ ЖЕ ветку? И наверно думаете, что ваш вопрос про прошивку уникален? Вот несколько постов выше, прямо на этой же странице ссылка на мануал по настройке и прошивке… пост 12418. Там точно есть… (сам проверил.)
Alibaba
Saradon:
Пока морально не готов отдать полтора косаря за устаревшую
я бы купил арм, себе я взял с рук ивсе работает нормально. а мультивий оставил чтоб руки разминать, делаю простую модельку и гоняю пока не разбилась
Saradon
Art_Nesterov:
При всём уважении…
Нет, я не считаю свой вопрос уникальным, более того, почти уверен, что он уже был. Однако мне, как новичку в этой теме, необходимо было-бы прочитать 12417 постов, по сути, впустую, чтобы найти рекомендованный Вами. Завсегдатай-же темы знает, что тот, или иной вопрос уже обсуждался и сможет сориентировать хотя-бы по ключевым фразам для поиска.
А знающий человек может и напрямую пару советов даст - уверен, в моём случае нет необходимости расписывать объёмные руководства.
Ну и в довершении - информация по ссылке не имеет ничего общего с моим вопросом.
Ну по крайней мере, при первом прочтении я этого не выявил. Обещаю вчитаться ещё разок.
Alibaba:
Да как-бы, Мультивий-то летает. И, думаю, не хуже прочих бюджетных. Да вот сонаром зачем-то заморочился.
Alibaba
Saradon:
тоже валяется, безполезная хрень оказалась.
и кстате поставте на аналог криуса пиратов, нормальная вещь.
Saradon:
здесь я с вами полностью согласен, если знаешь что сказать ответь-это же просто. прочитать такую кучу постов -это время, поиск не работает.
Saradon
Alibaba:
Подумываю об этом. Но информации по нему в интернете значительно меньше, чем по MultiWii.
Art_Nesterov
Информации по мегапирату вообще нет… я бы сказал засекречена, так же как и по мультивию…
Секретное слово, для поиска, (как и просили).
И там же, на той же странице, первое по списку. И еще одна секретная страница.
И в двух ветках на этом форуме, так же ведут тайную переписку про это…
Saradon
Art_Nesterov:
Спасибо, я всё это уже нашёл.
Я не говорю, что нет по нему ничего. Я говорю, что инфы гораздо меньше и она меньше разжёвана.
PS. Попробуйте набрать “MegaPirateNG” в поисковике этого форума.
17 days later
Saradon
Saradon:
Ещё вопросик.
При прошивке “заводского” Мультивия 2.2 я кликаю просто на Multiwii.ino и оно открывает мне в Ардуине всё содержимое со всеми вкладками. Можно шить.
Если-же взять ту прошивку по ссылке, которая, якобы, заточена под сонар, то с виду она такая-же, но при клике на Multiwii_em_uso_sonar.ino, Ардуино просит скопировать этот файл в отдельную папку и открывает уже только его, без остальных вкладок.
Извиняюсь, но апну.
Сейчас пытаюсь прошить демку Маховия - такая-же история.
UPD. Похоже, решение нашёл. Такая ситуация происходит при переименовании родительской папки.
BigWheeelS
Последнее время стал глючить GPS. Включаю GPS HOLD, коптер вроде бы начинает удерживать позицию, а потом летит в сторону. Точно также с режимом MISSION. Включаю его, он летит к первой точке, а потом начинает с большими углами наклона летать хаотично.
Прошивка MultiWii 2.4 с немного изменённым VBAT, с VBAT_ALAND, c NAV FAILSAFE.
Параметры навигации все, кроме LANDING SPEED дефолтные.
Никто не сталкивался?
Combat
Позвольте побеспокоить уважаемую публику, давно валяется без дела платка мультивия, вот думаю может ребенку робота простенького собрать на колесах.
Есть у кого опыт не стандартного использования полетных плат на земле? За ранее благодарен.
Saradon
Маховик на мультивие, вроде, комнатного сигвея собирал.
У него в дневнике есть.
Combat
Помню видел! Просто по ссылке xakep.ru/2014/10/30/robots-arduino/ платка с ардуино вот и подумал может и мультивия + сонар можно запрограммировать моторы запускать 😉
Saradon
Combat:
Усё. Эта статейка окончательно замотивировала меня купить Ардуину и научиться хотя-бы лампочку зажигать 😃
Не в курсе, кстати, есть-ли реальные отличия между подлинной Ардуиной и вот такими поделками?
А мультивии, кажется, это, по сути, и есть Ардуина, просто уже с распаянными датчиками.
Art_Nesterov
Saradon:
купить Ардуину
Правильное стремление… такую ардуинку покупать не обязательно, достаточно купить про-мини за пару баксов и начитавшись всяких статей поэкспериментировать. Из простого я делал кодеры/декодеры ППМ-сумм и С-бас, упраление подвесом/стедикамом, шуттеры для разных фотиков, диммеры для света и много всякое ерунды.
И перед тем, как постить на форуме свои “умные” вопросы, буквально проштудировал методику написания скетчей на “процессинге”, а пока ехала плата активно искал любую инфу по мультивию.
Saradon
Про-мини 150 рублей, сие изделие - 500.
Экономия на спичках выходит.
Лишь-бы этот китайчёнок функционально был идентичен оригиналу.
Art_Nesterov
смысл брать про-мини только в том, что после прошивки это уже готовое изделие, весьма компактное (в отличии от экспериментального шилда) . И ардуинки про-мини разумно брать несколько сразу… в хозяйстве пригодится…
Saradon
Да платка-то нужна не для готового изделия, а для упражнений 😃
Denis87
Подскажите, чего ему не хватает? Дергается и не хочет взлетать. Вообще как-то все очень резко и импульсами. Моторы подключены правильно т.к. на стик реагирует корректно, наклоняется в нужную сторону. Виброразвязка есть. Аксель откалибровал. Датчики тоже расположены как надо, видно по утилите.
На втором видео эту “резкость” лучше видно и он даже не пытается удержать плоскость, я его наклоняю, а сопротивления наклону нет.
mataor
на видео - явно неоткалибровнный/фигово расположенный компас, а также жутчайший дисбаланс ВМГ
Denis87
Нешел причину, от вибрации болтался mpu6050 в макетке, посадил на термоклей и все стало намного лучше. Сейчас с компасом проблема. Ох сколько же глюков я увидел в этой multiwii, например, если выбирать отдельно датчики, то мпу6050 работает некорректно, если выбрать плату v2, на которой как раз мои датчики, то показания компаса меняются при наклоне рамы. Скорей бы приехал из Китая мой apm 2.8.
Denis87
А нет, не решил, все равно дергается. И еще, это нормально, что показания компаса меняются на десятки градусов при наклоне квадракоптера по х или у на 10 градусов?
mataor:
Но я калибровал регуляторы, соединял их все вместе и на 3ий канал радио, крутились они синхронно, вместе останавливались, вместе стартовали.
Art_Nesterov
Denis87:
Сергей вам писал про механический дизбаланс ВМГ… вибрации у вашего коптера ооочень большие! На видео это сильно видно и слышно. Калибровка регуляторов это прекрасно но к вибрациям отношения не имеет. А моторы с цангами - зло! С ними толку не будет.
Denis87:
Мда… и как народ на этом летает?😃 Что бы ОНО полетело сперва нужно хоть чуть-чуть грамотно все собрать. Компас плывет от наводок (99,9%). С такими вибрациями про АПМ даже не мечтайте. Опять напишите “Ох сколько же глюков я увидел в этой АПМ”… а на самом деле это “косяки” вашей сборки.
ximik666
Везде хаят крепление винтов с цангами, а что с ними не так никто не объясняет. Летаю 3 месяца и все нормально, единственное перед полётом проверяют затяжку.
Denis87
Art_Nesterov:
В том-то и дело, что с АПМ все летает на этой раме. А про глюки я вроде написал, что именно там заметил. Да, вибрации сильные, но опять же апм с ними летал, думал и тут аналогично будет. Причина вибраций тут - китайские винты, пойду балансировать.
ximik666:
Летаю больше года на них, все нормально, да и если хорошо затянуть сразу, то ничего не слетает и с нормальными винтами вибрации по логам апм в пределах нормы.
Благодарю за совет отбалансировать, теперь летает. Цветные винты с алиэкспресс просто ужасны, пришлось подрезать каждый, наверное, на пол санитиметра с одной стороны.
Saradon
Ещё раз…
Таки Мультивий умеет возвращать коптер при потере сигнала?
