MultiWii
А я для экстремных полевых условиях юзаю iPhone через minicom. Multiwii еще не приходилось настроить но Rssi от видео ресивера передавал на iPhone через Arduino. так что обладателям иФона надо просто усб кабель переделать и вывод данных переделать под себя.
Пару лет назад собирал руссокоптер, наткнулся на оставшиеся после сборки аксели LIS2L02AL, понимаю что они двух осевые, но может как нибудь пригодятся в нашем деле?
Фото испытательного стенда.
Повторюсь:
LCD Serial для MultiWii от Kayle (источник), на Atmega8 и HD44780 совместимом LCD дисплее.
Проверено, работает.
В архиве схема, печатная плата в LAY формате, скомпилированные прошивки и коммент.
Исходники смотрите в источнике у автора.
P.S.: Не могу что-то зарегистрироваться на том форуме, отпишитесь кто может в теме с благодарностью 😃
Опять я со стабилизацией подвеса для фото.
Я вот раньше думал, что плата с датчиками должна стоять на той же платформе где и сам фотик - таким образом обеспечивалась бы обратная связь.
Но вот как я не бьюсь, не удается организовать такой вариант -
катастрофически не доворачивает на потребный угол компенсации.
Если же плату разместить на самой внешней платформе - то настроить компенсацию никаких проблем - хоть с недо, хоть с перекомпенсацией…
Может код изначально заточен под такой вариант без обратной связи?
А с обратной придется копать самому…
Можно подробнее?
GUI для Iphone сами писали?
Нет, гуй не написал, а использую Terminal + minicom програма которая позволяет использовать сериал порт iPhone как обычный RS232. а Вывод данных на сериал ардуйны в читабельной форме, из мултивия уже не проблема.
да…софтина таже…
А можно чуть поразвернутее ну для недалеких:) Чего куда переделывать и как это работает! Буду ооочень признателен!
Получил от Норберта GPS модуль, от думаю, реально его показания развести на два потребителя? там четыре вывода Rx Tx GND +3,3V
Тоесть у меня есть EASY OSD (там свой модуль GPS, но он маленький какойто, этот больше в 2 раза и чувствительнее) и Arduino, хочу чтобы оба устройства получали инфо с модуля, это возможно? Или надо сначала заводить данные в ардуину, а потом только через ардуиновский ком порт в OSD?
Смотрите какое зачетное (читай полностью настраиваемое) OSD для Multiwii польский пан придумал
www.youtube.com/watch?v=HsuW55GdY_0&feature=player…
вот его ветка www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1393857&p…
цены конечно у него…
- standalone OSD (without GPS receiver) 144€
- GPS receiver 46€
- current probe- device that measures power consumption of LiPo 17€
- complete set (OSD+GPS+Current probe) 179€
In addition, I can sell a FTDI/USB interface (if you use an arduino nano or other board with interface built onboard that useless for OSD purpopse to communicate beetween OSD and PC) with price of 21€ standalone. In complete kit will be 194€.
Можно в том случае если оба потребителя используют один и тот же набор посылок и на одной скорости передачи и в одном формате.
Поясню - модуль может программироваться на скорость передачи, формат - NMEA или двоичный и на тот набор инфы какой мы хотим.
Программирование модуля может быть при каждом включении, а может и однократно. Тогда по умолчанию настройки меняются.
Однозначно могут - если модуль пользуют по заводскому умолчанию. Но это редко.
у гпски RX не трогаем, к TX припаиваем 2 провода - для двух потребителей. масса общая. возможно понадобится в ардуиновской программе скорость порта поменять.
у гпски TX не трогаем, к RX припаиваем 2 провода
Странно, что у OSD к GPS модулю идут именно 4 проводка… это для того, чтобы перепрошить модуль можно было, как Сергей Панкратов сказал? На деле используются только Rx, 3,3V, GND?
да, OSD закидывает настройки. и не факт, что чужая ГПС поймет эти настройки. от ардуины возьмите пару проводов - массу и на TX. опять я вход и выход попутал. TX - выход приемника.
И данные парсить (если в OSD используют бинарный формат)
Возможно, OSD при каждом включении не “перепрошивает” (после чего формат вывода сохраняется и после перезагрузки), а “переконфигурирует” GPS (т.е. такой формат будет только до сброса). Поэтому, к OSD надо цеплять все 4 вывода. А к Ардуине - только 2 (Tx и Gnd) !
Вроде обы модуля на одном чипе MTK 3329, один легенький и маленький, а другой кирпич такой, удивлен 😃
Более чувствительная чип-антенна?
Это я зря сказал про чувствительность, не проверив, если смогу подключить большой модуль к OSD, то скажу какой чувствительнее (проверю, кто быстрее в одном и том же месте найдет больше спутников и быстрее), или предложите более грамотный способ проверить какой из модулей чувствительнее.
Модуль с OSD, скорее всего вот такой.
к нему идут не 4, а 5 проводов!!! miniUSB или UART это?
Модуль прислал американец один через Норберта, в два раза больше и тяжелее.
У него только Rx, Tx, GND, +3.3V
Оба на MT3329
подцепить оба к компу, антенны положить рядом и смотреть на скорость обнаружения, количество спутников и уровень их сигнала.
а программу какую на комп поставить?
Я пока GPS не интересовался, но вот на рцгрупсе всплыл девайс с деала, стоит ли его заказывать?
на dx и дешевле есть подобные модули… от 14$ (+антенка), только чуток самому допаивать надо - кто умеет, быстро сделает, на сайте производителя готовый ман что и куда припаять
Можно прожку Mini GPS 1.32 . Вообще полно программок к компу.
Не стоит, т.к. “update rate 1Hz” считается медленным (сейчас и 5Гц не советуют брать - только 10Гц )
Простите за глупый вопрос, но если мультивии не летает по точкам от GPS зачем он нужен вам в данный момент? Для логирования?
