MultiWii
Если не трудно, кто нить может попробовать подключить нучак без ВМП на новой прошивке и посмотреть есть ли реакция в ГУИ?
в проше нужно активировать эту строчку:
#define NUNCHACK // if you want to use the nunckuk as a standalone I2C ACC without WMP
на сайте изготовителя обычно рекомендации по пайке серийных устройств в промышленных масштабах и один раз. Данная плата (скорее платы) будет экспериментальной, при смене тех.концепции придётся “сдувать” дорогостоящие элементы и перепаивать на вновь изготовленную плату. Следовательно, чем меньше температура пайки, тем “живее” будут микрухи
Термопрофиль для пайки компонентов не зависит от масштабов и величины “серии”. Риск гибели компонента при неправильных температурных режимах пайки одинаков как на производстве, так и в домашних условиях. 😉
- (КМК)
- Это скорее тема для раздела Самодельная электроника, компьютерные программы
- Вот только для точного следования указанному термопрофилю необходимо наличие “правильного” паяльного оборудования с “совсем неправильной” ценой😢!
- Там обычно указываются рекомендации для цикла “установил - запаял - протестировал - (если не заработало - утилизировал) - продал”. У нас немного по-другому: “припаял - “побаловался” - выпаял - припаял - “побаловался” - выпаял - …” (и так, иногда, по многу-многу раз:P)
(Я по диплому: “Радиоинженер-конструктор-технолог”)
Вечером могу попробывать
Блин,диалэкстрим расстроил!!
Заказал у них нунчак и вии+ , ну и так всякого барахла, заплатил за ЕМС доставку, примерно 30$
так эти умники разбили посылку на три части, причем то что нужно срочно, конечно отправлено в третей посылке, и естественно не ЕМС (ЕМСом поехало все что не срочное.)
ну не с…ки эти китайци а?
а самое прикольно что посылки придут вместе по времени, а то и емс позже 😉))
а самое прикольно что посылки придут вместе по времени, а то и емс позже ))
а фиг там. ЕМС получил сегодня, а вчера пришло уведомление что появились еще два трека, в которых и есть срочный товар (не ЕМС) при заказе все было в стоке
А как Вы это определяете?
Сколько воды в теме…
не по теме давайте в ЛС общаться или в соответствующие разделы форума!
Попробовал. Ничего не показывает. С вием без нунчака работает.
Вы WMP и NK сразу подсоединяете на одну шину? У них же адреса одинаковые. Нунчак будет работать в комплекте с не_ВМП гироскопами: NK + itg3200(3205), например. Если хочется поэкспериментировать, поставьте i2c свитч, в разные каналы включите ВМП и Нунчак, по очереди активируйте каналы и опрашивайте по одному и тому же адресу. Или выпилите itg3205 из ВМП и подключите как itg3200.
Кстати, смешно. Оригинальный чип itg3200 стоит дороже, чем несколько левых ВМП с припаянным itg3205, хотя характеристики вроде одинаковые.
Подсоединяю только один нунчак.
На Multiwii форуме, тема от Kayle, как сделать на меге 8 и 16x2 или 20х2 (HD44780 совместимом дисплее) Serial LCD, для полевых настроек, сегодня запустил, отлично работает.
Т.к. у меня МегаАрдуино, то сначала хотел подключать HD44780 напрямую к Ардуине. Но в этой теме убеждали, что LCD, вроде как нужна будет только на первые несколько полётов…
Сейчас я получил Блютусный модуль и обязательно буду его подключать.
Вопрос: Закладывать в печатную плату возможность подключения HD44780 напрямую к Ардуине, или это уже будет перебор?
ошибся.
MikeMDR, Mega наверное справится (была бы, попробовал), но на мой взгляд лучше по сериалу делать, всё таки 3 проводка против 9ти весомый аргумент.
Да и дисплей будет на коптере не постоянно, и смысла наверное нет в прямом подключении.
“Предлогаю дружить домами”
У нас с Hatuul ни как не получается подключить. У кого-то, тут получилось, но он не отвечает.
А если вздумаете поменять раму или двигатели или камеру подвесить.
А вот на рцгрупсе, пару дней назад видел, товарищ вроде тоже блютуз привязывает, на следующей странице схема, если это то 😃
Только к 3 проводочкам придётся добавить еще 32 проводочка ( печатных) от дополнительной Меги8 + кварц + обвеска + PCB +…😈
“Уж лучше вы к нам…”(“Бриллиантовая рука”)
При таких существенных изменениях - GUI (на нетбуке через блютус) гораздо информативнее и проще…
если интересно тут результат моих последних тестов
Платка получается 4х2,5 см, прикручивается непосредственно к дисплею, упаковывается в корпус, выводится 3 проводка и подключается по необходимости.
Этот вариант хорош для Ардуины Нано (Хотя, “хорош” - здесь условно, т.к. не- радиолюбитель это сделать будет не в состоянии: доп.РСВ + контроллер, в который ещё надо как-то залить прошивку) Для Меги - гораздо проще припаять к HD44780 разъём и два резистора - и добавить немного кода в .pde.И всё!!! И это тоже
А можно и для тех, кто в школе учил немецкий или французский… (Или предложите приемлемую замену translate.google.com для перевода с электронным уклоном)
translate.ru - этим когдато пользовался
Кто-нибудь из здешних пробовал этот гироскоп?( Пару часов назад отправил заказ в Терру - надо будет выкупать через 2-3 дня, а вот стоит ли?)
Сейчас вожусь с ним, платку приводил ранее. Движения отрабатывает, в комплекте с ADXL345 цикл около 2500.
В полете попозже, пилот из меня плохой, а винты так быстро кончаются.
Этот вариант хорош для Ардуины Нано (Хотя, “хорош” - здесь условно, т.к. не-радиолюбитель это сделать будет не в состоянии: доп.РСВ + контроллер, в который ещё надо как-то залить прошивку) Для Меги - гораздо проще припаять к HD44780 разъём и два резистора - и добавить немного кода в .pde.И всё!!!
Да пожалуй соглашусь, я в борьбу с Wii включился только потому, что сплю с паяльником. 😃
Будем считать что оба варианта имеют право на жизнь, при тех или иных условиях…
