MultiWii
это должно быть так ?
так и должно быть,без нунчака не будет двигаться
Чтобы показывало я раскоментировал строку
#define ADCACC
Аксель не работает, но картинка крутится.
хм… а почему не должно?
приехала 6х аппа! в каком режиме летать acro, heli 90/120/140?
Я летаю в акро. хели, как я понял для вертолётов с изменяющимся шагом винта.
Чегой-то дорого: я брал AVR ATmega1280-16AU USB I/O board - - $19,99 + доставка $9.99! Даже Arduino MEGA2560 ( ATMEGA2560 / ATMEGA8U2 ) - $31.00 + доставка $9.99!
В от и я о том же. С китайцами с многосерийной серией я по цене совсем не конкурент.
Привет всем. Вот и мне наконец то братья китайцы прислали 2-е пары WM+NK (чета почта в этом году тупит неподейки 60 дней). Платы WM абсолютно одинаковые на 3205 (чаки тоже братья близнецы), сравнивал подетально (кроме кондеров). И вот странность… при одинаковых настройках одна WM ведет себя адекватно, а вот второй WM показывает супер чувствительность (делил на 6-ть чтоб войти в норму). Подключал и отдельно и в паре с NK. Вот сижу и думаю… что енто может быть? Если элементная база одинаковая, значит что качество изготовления 3205 так гуляет??? Смотрел даташит на 3200 вроде по обвязке нет ваще никаких элементов корректирующие чувствительность… Не конечно предполагаю что допуски ± есть но не в 6ть же раз. Может у кого то есть мысли по этому поводу? Может и кондеры в обвязке еще посмотреть… Что то чуйка мне подсказывает но не может так параметры чипа гулять…
предполагаю, что дело не в гире-чипе, а в микроконтроллере, а возможно в его прошивке… как грится есть контроллер - есть прошива 😃
вот вам и повод попробовать модифицировать в 3200 из не стабильного ВМ+… если получится значит жаба 100% в контроллере ВМ+…
кстать выложите фотки своих ВМ+ и чаков и параметры на которых запускали… для статистики остальным так сказать + ссылки где покупали
Вам повезло с гирами. Давайте фотки - поможем выпилить от туда 3205 и запустить как 3200.
А что на нунчаках?
Я не думаю что китайцы будут что то мутить с прошивой на одной и той же элементной базе… Отдельно подключить 3205 попробую в выходные…
Платы такие же как у Y@N в посте 90 Запускал на 400кГЦ, интерлив 1500, пулап включен, цикл на нормальном моушене в районе 3000 - 3200. Чаки на 335 чипе, ведут себя адекватно. Пока играюсь только с платами. Брал на ибее у продавана TOMTOP прислал в 2-х посылках (отдельно WM и отдельно чаки) и в каждой посылке по коврику для крыски 😁
Чаки на 335 чипе
Я такой чип (adxl335) подключил аналогово - работает отлично (лучше, чем в l2c - там чака отваливалась иногда)
А я подключил 3205 напрямую, 400 Гц - цикл 1700 😃
Пилить пока не буду, дорожки к контроллеру перережу…
Фотку скинте, потом, как подключали аксель. Как-то писали про кандер на питании, думаю ставить или нет.
Кондер по питанию никогда лишним не будет
У меня на одном нунчаке стоит аксель KIONIX KXSC4, попадалось такое кому? Не могу даташит на него найти… По оси Z что то совсем почти ничего не выдаёт.
З.Ы. Причём хар-ки его нашёл где то… 1,6В ноль, 0,250В/гр., полная шкала 0…3В. А откуда взял, не найду никак
Не удержался подключил 3205. От контроллера не отрезал, припаялся на контакты пустой гиры, питание подавал на стандартный разъем. цикл действительно упал до 1700, значит контроллеры которые залиты китайцы дорабатывают напильником…
Датчики одинаково хорошие. Просто контроллер-сопля не умеет их готовить 😃 Возможно, неправильная инициализация без нужной паузы. Да и зачем эти посредники, датчик отлично обходится без них.
только ставить его нужно как можно ближе к датчику.
вопрос знатокап по теме прошивки, что означают варианты (и главное что из этого работает и для чего):
//#define GIMBAL
//#define BI
//#define FLYING_WING //experimental
последнее как я понимаю типо самолета?
я на 335 поставил… потом выпаял - перестал работать датчик и заодно (на одном питании висят) wmp отвалился намертво
гимбал - это для обычного самолета, или подвеса камеры, би - для вертолета поперечной схемы, типа ганшипа из аватара. флаин винг - летающее крыло, микс для элевонов.
би схема работает? а то сколько видео не смотрел - везде какая то нелетающая фигня
Тоже попробовал подключить 335. Работает… только сомнения в поведении ACC_Z. Если не трудно напиши как сориентировал чипы. У меня счас (если смотреть сверху по ходу движения) 3205 точка впереди и слева, а 335-й перевернут точка сзади и слева…
У меня на гире точка спереди справа на акселе сзади справа. Чипы сверху. Реакция в гуи на наклоеы адекватная
ACC_Z
У меня график реагирует при движении по вертикали. Платка вверх - граф вверх, платка вниз - граф опускается.
у меня такой же…вот уже 3-й день войны. не запускается… я бы его выпилил…но даташита нет. на сайте KIONIX про такой аксель даже не слышали.
не запускается…
А у меня он запускается и работает, но график ACC-Z, отзывается на что угодно, но не на курс. В принципе сегодня тоже подумал его выпилить, в трёх выводах наверное можно разобраться если там I2C. Платка вот такая www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Подскажите пожалуйста, стоит ли брать WMP в котором один IDG 600 а второй еpson x3500 ?
Оно работает? В аналоге или в I2C ? какие проблемы\глюки?
Работать будет точно. Но прощай частота шины i2c 400kHz.
