MultiWii
Кто-нибудь пользует моторчики KDA те что копии Haker?
попробую тоже посчитать свой нынешний вариант (частично китайский нонейм)
seeduino mega + wmp + nk = $43 + $9.67 + $6.62 = $59.29
пропеллеры (5 штук) = $3.30
контроллеры Mystery 30A = 3*$8.99 = $26.97
моторы Mystery 1800kv = 3*$8.99 = $26.97
рама из штатива = примерно $25
сервомоторчик = $3.98
аккумулятор = примерно $20
зарядник для аккумулятора = $38.18
баззер для аккумулятора = $3.44
пульт: seeeduino + 433Mhz rfkit = $22.50 + $4.90 = $27.40
ИТОГО: $234,53 (доставка бесплатная) ~ 7300р
покупай винты до 12’', тогда двигатель вообще раскроется )
Я на свой трешник покупал 11х47, это считал коллеге, который “восхотел” именно квадрик. Больше десятки обратного вращения на ХС не нашел.
Про подшипники - истинная правда. Заходишь в какой-нибудь “мир подшипников” - а там полный ассортимент мелочи.
За тяговый тест отдельное спасибо!
платформа Multiwii делает мечты реальностью
Так а на сколько безопасно на такой платформе устанавливать подвес с недешевой камерой?
Думаю делать Шестимоторный коптерок.
Сижу и думаю покупать плату у Мегакоптера за 7000р получится, или собирать по данной чудо системе эту шайтан машину 😃
На коптерах редко мозги вылетают в полете (я даже не слышал такого, разве что контакт гдето пропал), скорее регули горят и моторы, то из креплений вылетят, то изначально г**но, а если сэкономить на пропеллерах то и пропы разламывает 😃 А дорогую технику надо на октокоптерах возить, вот этого пока multiwii не умеет, только гекса.
т.е. все необходимые для коптера мозги вылезают в 60 $, и эти мозги будут без проблем работать на 6 моторном коптере?
Еще хотелось бы узнать, много ли нужно перепаивать и настраивать , т.к. я понимаю что вся эта электроника изначально не для коптеров делается.?
крайне мало там паять надо и всё очень просто (если есть минимальные навыки припаивания проводков) + куча картинок на сайтах как разные варианты контроллеров паять, самое главное делать сами провода как можно короче
можно и еще дешевле… обычная сидуинка $22.50, я просто купи с запасом, так как много фитчей потом надо будет крутить, да еще и обычную сидуинку не смог подружить с rf kit
А дальнейшая настройка после пайки понадобится? т.е. будет необходимо подключать к компу всю эту конструкцию и шаманить или нет?
собирать эту шайтан машину
Выбор флайт-контроллера - личное дело каждого. В ветке МК будут орать что их- самый крутой, в ветке ХАиркрафт - про свой. На какой ответ вы рассчитываете в ветке мультивия? 😁
Вешать какой-нибудь DSLR за кучу килобаксов на подвес означает в первую очередь принятие риска: готовы ли Вы к тому, что эта шайтан-машина грохнется? Не прямо сейчас, но когда-нибудь это вполне может произойти. Не только по вине авионики. Например, дерево цепанет, или батарейку прозеваете.
там от компа надо только открыть скетч/прошивку, поменять параметры и залить на платку - остальное с пульта всё делается
UPD: по поводу стабильности www.youtube.com/results?search_query=multiwii+wind - вроде как отлично летает при ветре
Мультивий настраивается и прошивается с ПК через USB. Это удобно. Никаких доп. программаторов не нужно. Можно баловаться на поле и менять пид-регуляторы с помощью LCD, но это ненадежно и не наглядно.
Чтобы не ковыряться в исходнике самому, можно воспользоваться конфигуратором ardupirates.net/config/MW_Config.php
после вставить сгенеренный код в то место исходника, куда покажет конфигуратор.
Также нужно учесть, что нунчак определяется автоматически и при его наличии не нужно выбирать какой-то тип акселерометра вообще.
а где то есть хорошая вменяемая инструкция (для ламеров-новичков) как этим конфигуратором пользоваться и что куда вводить?
Ко мне едут. Сегодня в России трекнулись.
Как придут опишите пожалуйста, как они, а то уж больно интересно… а какие идут 1050кв или 1088кв?
Итого $277.08 или 8300р чтобы полетать на квадрике с мультивием с нуля
это при наличии аппаратуры управления ?! Сколько минимально на нее надо ?
а, и такие есть 20-22))) тоже интересно)))
написано же, здесь В.С.Ё.
включая апу с приемником, батареи и зарядник
Инструкции не видел. Могу предложить перевод:
я имел в виду конфигуратор который MultiWiiConf, а не который прошивку собирает =) значений там много + графики и когда первый раз сталкиваешься - не понятно что и для чего
В первом посте этой ветки есть ссылка на блог Шикры, на английском правда. Как настраивать шаг за шагом. Уж английский знаете? Рядом с физтехом то? ))
Добавлю, все значения меняются, таская мышкой соотв. поля с цифрами. В первый раз чуть яйцо не снес, пытаясь это понять 😃
Про двигатели, как их собственно правильно выбирать вкратце:
У нас есть тут веточка с тестами двигателей " rcopen.com/forum/f123/topic218743 " Двигатели для коптеров выбирают с минимальным kV
У движка четыре главных параметра это вес, его мощность на собст. вес, оптимальные винты и надежность (качество) двигателя. Вот в табличкам мы смотрим как раз ватт на грамм и оптимальные пропеллеры. Еще лучше когда есть информация сколько тянет движек и сколько при этом сила тока, чтобы расчитать полетное время коптера в будущем. А про надежность мы потом гуглим марку движка и читаем отзывы 😃
сорри, пропустил. третьим пунктом как я понял как раз аппа и идет.
будем пилить бюджет, резать статьи расхода и выделять мани на хотелку.
Всем привет!
Пин D12 + стабилитрон КС133А + резистор 51R позволили запустить ITG3205 + Nunchak 263 7660 3NRT на 400КГц с timing_delay 2000 и менее. Зависания визуально не заметил, время работы уже составило около 30 минут.
У многих для этого проекта в заначках что то нашлось.
У меня и ардуинка была , и нунчак и wmp. Докупил моторы и регуляторы.
Сегодня решил обзавестись магнитным балансиром для пропеллеров, благо подсказки как это сделать самому - на форумах попадались неоднократно.
Но подумал - и оказалось - что делать руками ничего не нужно, даже клеить магниты.
Смотрите :
