купил carduino nano v.5 При попытке загрузить BlInk выдает ошибку Binary sketch size: 1042 bytes (of a 30720 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
у меня была такая проблема с ардуино про мини, решил следуещим образам, требуется нажатие на кнопку ресет на ардуино когда появится на экране
непомогло
в неотой купил?
да
они могли банально бутлоадер не прописать в ардуинку, звони им, консультируйся что да как.
блин они ппц. это уже второй , первый они продали carduino nano v5 c atmel168 !!
а как проверить есть бутлоадер?
мутнейшая контора, в кармонитор надо было нормальный carduino nano 5 купить
да эта близко оказалась уже 100 раз пожалел что связался
При перезагрузки должен несколько раз мигнуть светодиод на 13 цифровом порту.
не мигает (кнопочка это и есть перезагрузка так ведь?)
Советую купить Аврисп,ну а пока поищи у кого програматор есть или сделай сам.
Слава Коваксу - сразу покупал в КарМониторе! (ПыСы - в ЧиД - дороже раза в 2-2.5 кардуины!)
Почта, видимо, заболела: посылка из Гонконга с деталями коптера из ХоббиКинга, отосланная 18-го мая - сегодня появилась в импорте… %)
Не верю! То месяц, а то - за неделю! Как два года назад (ну, почти - тогда за неделю уже доходило!)…
GWS EP пропеллеры можно крепить так:
Рассверливаем отверстие до 4.5мм, потом метчиком нарезаем резьбу М5. Навинчивается на алюминиевый адаптер. Длина резьбы большая - сложно сорвать даже от удара. Пока летает нормально. Шайбы и пули переместились в коробку.
А вот подскажите если нет станка сверлильного и тесков, имея только дрель ну и сверла конечно, как правильно просверлить пропы чтобы не попортить? Т.е. чтобы отверстие осталось ровно по центру и не съехало куда нить в бок или вообще не получилось под углом.
У меня тоже нет. И я не использую дрель, зажимаю острое сверло в держателе для метчиков и аккуратно расширяю отверстие в пропе. Потом вместо сверла ставлю в держатель метчик. Проп держу в руке все время. Пластмасса легко обрабатывается.
Кстати, советовали брать сверло потоньше, чем 4.5мм. Но у меня и так летает. После сильного удара может сорвать резьбу - тогда зажимаю гайкой, как обычно.
C GWS-пропами 11" сделал, как Серега Ковакс.
Рассверлил до 4.2 (просто держал дрель ровно), на вал DT-750 насадил термоусадку, чтоб проп туго налезал, потом повращал относительно колокольчика, ориентируясь на показания гиры. Затем - нейлоновыми хомутами притянул к колокольчику нетуго и гайкой с вкладышем чуть-чуть затянул. Все. Красота!
И причем стяжки работают как пропсейвер, их срывает при краше. Главное гайку не сильно затягивать. Олежкин, megpirate wiki дополни а? 😃
Сколько я треху бил, и с 20м на асфальт падал, и переворачивал, и в потолок влеплял, все стены и мебель дома на зуб попробовал 😁… Ни одного расходника не потрачено, кроме термоклея! Пропеллер чиркнет и останавливается, правда, уже пошорканные, глянец не тот и резьба на валах в известке 😃 От самолета давно осталась бы горка пенопластовых шариков. Вот что значит неубиваемый.
Тьфу-тьфу!
Значит нет бутлоадера.
Это для того чеб проп ровно стал? И как это можно по гирам увидеть?
Гира = датчик вибрации
Т.е. запуская один мотор на полном газу добиваемся положения пропа с минимальным шумом на гире. Верно?
достаточно среднего газа и в ГУИ сделать увеличение графика.
