вопрос касательно подбора нежних двигателей и винтов обратного вращения
верхний - esky 0002b 1000kv с винтом 11x4,7 тяга 1,2кг
нижний хочу брать в 1800-2600kv с винтом 8x4,7 / 9x4,7
нижний проп ведь вращаеться в потоке от первого и должен давать приличное ускорение потока
однако вот что … крутящие моменты должны быть равны одно дело выровнять моменты просто скинув обороты (потеряв при этом часть мощности) другое дело подумать сразу и зделать систему под конкретную нагрузку
затрудняюсь с расчётами … пощитать скорость потока можно ?
справедливо ли правило: 1й винт даёт скажем при 10к оборотов 2кг тяги
второй винт (такойже) чтобы дать 2кг тяги должен тянуть 20к оборотов ?
разумееться второй находиться прямо под первым в 4х см от него
небольшое закручивание потока сильно отразиться на всей системе ?
А как же на соосных вертолетах? Верхний и нижний винты вращаются с одинаковыми оборотами.
да верно … но мне кажеться что нижние лопасти либо отличаються от верхних по тангажу либо (как у моделей) верхний ротор более тяжолый (из за стаба)
хотя мне очень навязчиго кажеться что кпд винта в потоке воздуха сильно зависит от скорости потока
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ce57efb3df9550077759b8f":{"_id":"4ce57efb3df9550077759b8f","hid":75153,"name":"virtex","nick":"virtex","avatar_id":null,"css":""},"4d2c233c3df9550077757a39":{"_id":"4d2c233c3df9550077757a39","hid":78027,"name":"Musgravehill","nick":"Musgravehill","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370850,"last_post":"67415d09f9bb00ab898fcca2","last_topic":"673f9cf9200b45fd39e05396","last_topic_hid":572567,"last_topic_title":"полетник matek mateksys f405-se не выдает сигнал на vbat","last_ts":"2024-11-23T04:41:45.628Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4d5ef1d63df95500775a72f5","hid":222698,"title":"2 пропеллера на луч","views_count":1755,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d5ef1d63df95500775a779b","first_ts":"2011-02-18T22:25:26.000Z","first_user":"4ce57efb3df9550077759b8f","last_post":"4d5fcf133df95500775a77a5","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-02-19T14:09:23.000Z","last_user":"4ce57efb3df9550077759b8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
