Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
У меня получается так, что батареи будут на верхней площадке. Так, что вопрос по центру тяжести под вопросом. Движки ниже лучей, а батареи и электроника выше.
Ну летают же на коптерах с нагрузкой выше винтов (бутылки, стаканы, наполненные водой, мячики…), нормально вроде, пилотаж крутят… почему бы и нет? Думаю особых проблем быть не должно.
По поводу движков с РЦтайма.
Я брал 2830 - 750КВ, нормальные вроде. Регуль от рцтайма на 20А сгорел, движок с которым работал этот регуль нигде больше не стоял, так и лежит без дела. Один движок сгорел позже от кривовкрученного болта (КЗ на одной обмотке, болт уперся в обмотку). А так летали неплохо, только 1,5 кг коптер и 1045 винты - грелись, с 1245 винтами работали лучше. Сейчас на приколе этот коптер стоит, не летает пока.
Я лично наоборот стараюсь ценрт тяжести смещать вниз, в ветер коптер летал замечательно. Не знаю как получится винтами вниз и батарея наверху, опыты покажут 😃
недавно экспериментил с аккум сверху/снизу, лучше летал когда тяжесть в центре или под лучами… гравитация тут на нашей стороне =)
Ну так я и пытаюсь разместитьь все под винтами, что-б ц.т. был как можно ниже. У меня получается, что 2 батареи, выше лучей( а это вес).
По этому и спросил, поставить движки под лучами + перевернуть проп. Или купить удлененные валы и пропы оставить як воно было.
А из чего лучше ноги сделать? Сегодня полетал - минус три ноги. Ноги были из оргстекла 3мм.
Аллюминий. Погнуться - поправишь, сломаются - выгнешь еще такой-же.
имхо мозги на уровне винтов/моторов/центра_рамы ± несколько сантиметров, вес под винтами или на уровне винтов
зы: у меня тут радость, 15х15х1.5 профиль появился =) но чето лениво раму переделывать, а регули для гексы еще долго не увижу
какие и как с разводкой питания? я для гексы планирую 2 аккума (по 1 на 3 мотора, пока хз какие, но точно больше 2.2Ah) + отдельный аккум под fpv
Я думаю, просто, запаралелить. Взять с рстаймера (не реклама) 2 по 3300. А питать видео от отдельного… Видео жрет копейки… ИМХО, нет смысла.
Маракую разборную раму для квадрика из липы. 32см лучи с алюминиевой обвязкой весит 150гр. Парни, запах бесподобен 😃 рейки 12x12 , 35руб погонный метр. Взял 8 метров на меб. фабрике, в районе Матвеевской (контакт rik5337@yandex.ru). Если понравится, и трикоптер буду делать на липе.
запах бесподобен
Поднимаешь квадрик на уровень носа и дышишь… Главное, что-б винтом не задело. )))
у меня сложилось впечатление что кушает хорошо =) ну конечно не как 4 мотора, но минуты 2 полета (из 5-10) я потерял (хотя это может быть и от побитого аккума)
Ян, сосмейся, смейся. Может прислать тебе кучёчек на землю обетованную? 😃
Попробывал сломать луч об коленку, не так то просто. Крепкий, посмотрим как будет себя вести в бою.
Смотря какое видео, мой 700мвт есть 200ма, тоесть как 500мвт лавмейт.
Пришли. Сосен - валом, даже березы есть. А вот липы… ((((
Кстати мне мастер сказал, что сосна там какаято если грамотно отобрать доску, чтобы сучков не было, или еще что там, то она даже лучше, пусть и мягче.
А у нас почему-то сосну или вишню предлогают.
Учебный вариант рамы…
значительно снижает шанс потери винтов во время учебных полетев
если по краям натянуть леску, можно косить под Чкалова 😉
при получении навыка пилотирования, отпиливаем лишнее
тяжеловато выглядит
весы еще не пришли с ебея
за то можно обучаться не боясь разорится на пропеллерах, а то и на моторах с погнутыми валами
были круглые трубки 10 мм, щас поставил квадратные на 15, вибрация ушла, поставил ВИ вместо ХК, заряжу аккум, пойду проверять, вроде в разнос движки перестали работать, правда и питание через стаб на 3.3 подал, может и за этого стало спокойнее…
он у вас будет входить в раскачку.
на ХК летает отлично, с ВИ вообще барада пока что, крутится по кругу, с ПИДами никак не разберусь, одно настраиваю, другое перестает работать, платка по пять минут не запускается, что то вообще хуже стало после перевода на 3 вольта
это не тренировочный вариант, первое падение и…
регули в мусорку, кабель с моторов перебитый, валы погнуты, лучи на замену
для тренировочного варианта на первый план выставляйте то что выдержит удар не один раз
у меня шасси с алюминия 10мм с высоты в метр гнутся, я их с трудом руками равняю, а вы в качестве шасси используете колечки, да еще во внутрь регули вставляете
регули переместите на лучи (заодно охлаждение будет), кабель с мотора в сторону лучей, первое падение на них и они перебиты
и это не учебный вариант
Бросал с метра, прыгает козликом
давил сверху 5-7 кг - прогиб по колечкам меньше 5мм
но все равно спасибо, буду думать
Андрей, не надо ничего думать, надо летать и поломать, все эти улучшения должны быть ПОСЛЕ, но ни как не ДО.
