В полевых условиях,мозг быстро покроется пылью,что не есть хорошо.
Да, ладно я же по воздуху летать буду, а не по земле. Тем более Серега Кендыш с аиркама, никогда ничего на плату не надевает и ничем не защищает. Колпак у меня был и пыль по любому через отверстия с низу попадает, а так ее буде сдувать. В любом случае практика покажет.
Поэтому он и потерял квадрик, когда летал над водной стихией… Влага попала на электронику и привет семье! А пыль не страшна, у нас нет пустыни 😃
Страно,я думал что,при взлёте посадки,создается кольцо высокого давления вокруг квадрика,а по середине низкое т.к. двиг нет,вот через эту дырку и выходит воздух с мусором,и тем самым нехило набивает мозг грязью.
Летаю на обычной травяной поляне.Домой прихожу,из борда стока мусора выковыриваю,даже сташно представить,как будет без герметичной крышки.
Летаю над полями. По окончании коптер напоминает газонокосилку -весь покрыт перемолотой травой! Поэтому пришлось герметизировать мозги полностью, сверху и снизу скотчем прикрепил куски поролона, чтобы можно было приземляться в жестком режиме.
Допилил я свою раму:
Итого:
4 двигателя hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv
4 регулятора Hobbyking SS Series 18-20A ESC
винты 10x4.5" EPP1045
приемник Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
батарея Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack
Ну и рама rcopen.com/forum/f123/topic226087/106
Мозги КК от хоббей. Собственноручно спаяные мозги полететь не захотели, так как одна из гир была другого типа.
Полетное время конструкции 8 минут.
Извиняюсь за дерьмовое качество видео - снималось телефоном.
… о, у меня тож похожая комплектация,только регули помощнее и батарея емче.😃
предварительная скрутка фрейма:
Батарею я сейчас заказал на 4А
Плюс полностью меняю раму на более легкую. Хотелось бы добиться 15 минут полета.
А регулей на 20 для данных моторов вполне достаточно, если их не прятать в герметичный корпус.
… а какой взлетный вес на данный момент у аппарата?
А хрен его знает. Но рама весила около 500 грамм.
Сейчас я его уже разобрал.
Рама квадрика из стеклотекстолита 1.5 мм .Размер 330 мм между валами.Вес без аккумулятора (с подвесом для камеры массой 90 гр) - 950 гр.
А вообще. Что лучше. Поставить моторы над лучем (стандартное расположение) или заказать удлененные оси и поставить под лучем? Типа, занизить центр тяжести.
А может вааще движки перевернуть , ну , как у Пирании?
Оси не надо. Винты поменять местами (сделать толкающими)
Движки над лучами? Или под?
Под.
Типа такого?
А зачем, можно узнать? 😃 чтобы рукой снизу взять нельзя было?
То что Дима так странно винты расположил, так это просто ему можно типа 😃
Типа такого?
Да
А зачем его снизу брать?
Снизу? Да хотя бы для того, чтобы перед каждым полетом проверить адекватность поведения мозгов.
Так для чего винты снизу, должно же быть обьяснение? 😃
может это просто модно стало =) если честно меня тоже вопрос интересует, про центр тяжести довольно сомнительно - моторы не сильно меняют положение, аккум потяжелее имхо будет, а камера или еще что-то тем более
Если под “пузом” балшой подвес (высокий, широкий) крепление движков вниз здОрово экономит место по высоте коптера + центр тяжести поднимается выше, относительно плоскости вращения винтов, что хорошо сказывается на маневренности (управляемости), по отношению к очень низкому ЦТ
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"49d080193df955007776fdc8":{"_id":"49d080193df955007776fdc8","hid":46126,"name":"Darkwater","nick":"Darkwater","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4beabd7a3df955007776101b":{"_id":"4beabd7a3df955007776101b","hid":65859,"name":"VIKTOR50","nick":"VIKTOR50","avatar_id":null,"css":""},"4c0a4a043df9550077760142":{"_id":"4c0a4a043df9550077760142","hid":67098,"name":"smotors","nick":"smotors","avatar_id":null,"css":""},"4c21b7183df955007775f5cf":{"_id":"4c21b7183df955007775f5cf","hid":68022,"name":"zvuk_Irkutsk","nick":"zvuk_Irkutsk","avatar_id":null,"css":""},"4d2c233c3df9550077757a39":{"_id":"4d2c233c3df9550077757a39","hid":78027,"name":"Musgravehill","nick":"Musgravehill","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d3c764d3df9550077756f8d":{"_id":"4d3c764d3df9550077756f8d","hid":79144,"name":"tusik","nick":"tusik","avatar_id":null,"css":""},"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""},"4d5532253df955007775638c":{"_id":"4d5532253df955007775638c","hid":80699,"name":"mikmuk","nick":"mikmuk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370853,"last_post":"6744dc56f9bb00ab8924c866","last_topic":"673f9cf9200b45fd39e05396","last_topic_hid":572567,"last_topic_title":"полетник matek mateksys f405-se не выдает сигнал на vbat","last_ts":"2024-11-25T20:21:42.200Z","last_user":"60bca6b83df95500776f2f30"}},"topic":{"_id":"4d81cb6c3df955007758587c","hid":226087,"title":"Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.","views_count":2545095,"last_post_counter":17845,"cache":{"post_count":17115,"first_post":"4d81cb6c3df9550077585b4f","first_ts":"2011-03-17T08:50:52.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"65070f7d6371a12da96dddb9","last_post_hid":17845,"last_ts":"2023-09-17T14:38:53.010Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":17115,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
