Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
MAFia
Подскажите, а вместо квадратного профиля можно использовать П-образный (15мм сечением)? Не думаю, что жесткость сильно пострадает, но все же сомнения есть…
shura2000
MAFia:
Жесткость на кручение очень страдает. Вы прпробуйте его в руках покрутить, сразу все поймете
korablev
Раз уж тема про профиль:
В самом обычном Леруа-Мерлен продается квадратный алюминиевый профиль размеров 12х12х1,2 и 15х15х1.
Что лучше применить для коптеростроительства?
Субъективные впечатления - 12-профиль на кручение и жесткость лучше 15-го, но 15-профиль весит меньше (на глаз, для метровых отрезков).
Метровый пруток и того и другого стоит чуть более 70 руб.
Там-же найден круглый люминий сечением 6 и 8 мм на 1 мм толщины.
omegapraim
Применяйте 12 профиль, почему, читайте на страницах этого форума, ибо уже обсуждалось и не раз, но вы можете просто поверить на слово и не читать, и не узнать почему.
rachaser
cylllka:
Сегодня пощупал и попробовал Серегин пепелац в полете. Несмотря на неадекватное поведение акселя на Вие (на месте так и не поняли в чем дело, т.к. ГУИ на ноуте не запустилось). Но тем не менеее в полете был очень интересен. Аппаратик для эстетов. Зачетный
Какие аккумуляторы стоят, пропеллеры?
Gapey
korablev:
12х12х1,2 правда не из леруа а из Донского алюминия , весит 135 гр/метр … 14х14х1 из леруа весит теже 135 гр/метр , такчто 15х15х1 будет весить больше …
12х12х1,2 чудненько входит в 14х14х1 , что позволяет делать телескопически сЪёмные лучи …
нужно попробовать еще купить на хоббикинге карбон 10х10 круглый внутри (который как тут писали лопается по шву) и попробовать использовать 12х12х1,2 в качестве оправы в местах крепления к моторам и центральной части …
Raptor_SK
rachaser:
Винты с РЦ-Таймера, 8х4.5, акум - 3S от 1000 до 2200мА. С большим акком (2200) понравилось больше, он более уверенно “держит” ветер, С 1000мА хорошо летает в штиль.
rachaser
Raptor_SK:
Моторами довольны? Хочу собрать такой же коптер, как у вас. Винты планирую 7х3.5 трехлопостные.
Спасибо за ответ.
Raptor_SK
rachaser:
Моторы вполне на уровне, единственное о чем подумай заранее, как трешки 7х3.5 будешь крепить к движкам, у них короткий вал, т.е. он вообще не выступает, и крепление рассчитано под пропсэйвер…
Stellar
Да. Руками такую трубку еле сломал…
Alexander_Sh
Stellar:
Вот распечатал детали рамы на 3D принтере.
Что за материал в принтере? На сколько он прочный? Какой вес?
Andrey_Ch
Stellar:
Конструкция здес
Covax:
Даже трубки?
Точно Сергей, трубки можно было и не распечатывать. Чуть ниже по приведенной Виталием ссылке на фото трубки такие переломанные, переломанный. Не проще карбоновые поставить?
Covax
Stellar:
А вес какой рамы получился (только трубки и центральная плата)?
Stellar
Материал ABS, можно PLA еще использовать. Вес незнаю, весов нет ну грамм 500 без аккума неверное.
Сергей_Вертолетов
Во, жесть, до чего техника дошла, детальки не литьём, так печатаньем изготавливать можно! П.С. воняет, наверное, неприятно? 😃
Stellar
Нет, не воняет. Рядом только чуть-чуть.
вот видео краша падения с 17м по телеметрии.
video.yandex.ru/users/stellar823/view/1/
Andrey_Ch
Stellar:
вот видео краша с 17м по телеметрии.
После этого краша все цело. Как же тогда зеленые лучи переломались? со 100 метров падали?
Stellar
наверное режимы печати нарушили, когда я ломал, до конца все волокна не удалось переломить. У них же как ножом срезало… Это повезло, что он на ноги приземлился. Первые три полета боком в землю входил, приходилось менять мотормоунт (конструкция хлипкая, нужно переделывать).
Chester_kz
Правильно ли я понимаю что при использование такой рамы надо будет прописывать кастомные миксы к контроллер?
omegapraim
Осталось только надыбать 3д принтер)))))))
Stellar
Собрать.
reprap.org
Там все есть. Сам пользовался этим ресурсом для сборки своего Prusa Mendel.
