Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
ARXITEKTOR
получится не очень удобно. а вдруг более толстый акк поставишь и не влезет.
проще с низу под акком пластину сделать а торцы зашить какой нибудь пеной жесткой.
ставишь более толстый акк просто меняешь нижнюю пластину и стойки.
а раму делают такую плотно соединяют с лучами для максимальной жёсткости.
cylllka
MAFia:
Доброго времени суток. Отлетал Hobbyking Frame v1 (мир ее праху), делаю свою. Почитал форум, везде 2 пластины плотно соединяются с лучами, акк в таком случае висит под нижней пластиной.
Если хочется спрятать аккумулятор, то можно сделать вот по такому принципу
rcopen.com/forum/f123/topic226087/3227
Только пластину сделать шире, стойки выше. Но нужно найти тогда место для мозга.
Доктор_Зло
SergDoc:
Вставлю пять копеек, а что если лучи замутить из лыж от 650 www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11714 270мм ровной трубки 9мм в диаметре, два комплекта на квад?
Слабоваты они для лучей наверно, уже погнул их не мало при не больших нагрузках.
там стенка очень тонкая, что-то сродни толстой фольги, очень мягкие.
Raptor_SK
SergDoc:
Вставлю пять копеек, а что если лучи замутить из лыж от 650 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… 270мм ровной трубки 9мм в диаметре, два комплекта на квад?
Я на своем мелком использовал трубу 8мм от трансмиссионного вала T-REX 550/600/700, считаю что до размера квадрика 330-350 очень и очень…
Но… это от ALIGN, как от других производителей хз…
Если есть знакомые вертолетчики, поспрашивай, мож у кого и есть старые гнутые трансмиссионные валы (от ALIGN) , если повезет, и вал не очень гнутый, то пару-тройку лучей из одного можно напилить…
shura2000
Немного офф.
Ребята, подскажите где можно купить инструмент для рассверловки отверстий в пропах. Раньше был на ХК, но пропал. Дрелью стремно как то
loony
shura2000:
Немного офф.
Разверткой можно
Alex-13
shura2000:
Если искать на eBay, то это называется Reamer
Вот здесь найдете что вам нужно, вещь хорошая для подгонки отверстия в пропеллерах
www.ebay.ca/sch/i.html?_nkw=hobby+reamer&_sacat=0&…
У меня такой , очень полезная штуковина
www.ebay.ca/itm/…/140696306985?pt=UK_BOI_Electrica…
shura2000
При помощи этих инструментов получатся конусные отверстия. Не хорошо наверное?
Alex-13
Да на толщине пропеллера это практически незаметно, зато отверстие не уводит. Покрутил с одной стороны, потом с другой
Крутишь потихоньку и меряешь. Чем чаще, тем лучше
cylllka
Продолжил сегодня эксперименты над этой рамой rcopen.com/forum/f123/topic226087/3201
Вставил умирающий Нанотеч 2200 3S.
Аккумулятор взял в себя 1200ма\ч (Перед тим отлетан до пищалки).
Время полета в среднем\быстром темпе (без акро) до срабатывания пищалки - 9:30 минут.
Дальше решил летать до отсечки, отлетал еще 13минут! и это при емкости 1200ма\ч. И тут пищалка сначала замолчала, а потом начала быстро пищать сигнализаруя о полной сметри батареи. Пишалка с вольтметром показала 7,25 вольт на батарее. №1 - 3,62вольт \№2 - 3,6вольт \№3 - не смог понять на ярком солнце. то ли ноль, то ли какой то значек означающий пипепц батарее.
На 7,25 вольт квадрик продолжал висеть на 50% газа и садиться не собирался. Новспомнив, что сейчас это единственный мой аккумулятор, а новые еще в пути с ХК, решил прервать полет.
Придут новые батареи потестирую макс время.
pivankin
shura2000:
Немного офф.
покупайте такой
IvanDeft
Итак, жду ваших подзатыльников:
Маунты решил пока не делать, а жестко закрепить моторы на раму…
Текстолитовая нижняя основа - она же одновременно плата разводки питания от батареи (тоже handmade))
Лучи конечно широковаты, но двинуть моторы ближе к центру - не проблема…
Вес того, что на фото 540гр.
Слушаю ваши советы:
shura2000
IvanDeft:
Слушаю ваши советы:
вверху пластину нужно поставить обязательно.
IvanDeft
shura2000:
это однозначно!!! )
Это пока первые очертания формы!! ) до этого (без нижней пластины) - было просто 4 луча с пропами )))
Поэтому как только собрал что-то похожее на раму - сразу выложил на обсуждение…
paratozor
скоро народ будет выкладывать россыпью: моторы, пропы, гайки, винты и профиль, и говорить: “ну как, полетит?”. Ну рама как рама, ничего выдающегося, тут таких море уже 😃
IvanDeft
Тема вроде бы так и называется: “… Рама для коптера своими руками…” - о чем здесь еще разговаривать??
Shuricus
О новых интересных решениях. Точно не об одном квадрате из текстолита. Который и рассмотреть то сложно.
IvanDeft
А “обмен опытом” тогда здесь к чему??)
paratozor
IvanDeft:
А “обмен опытом”
поделитесь с нами опытом! 😃
IvanDeft
Алексей, к чему занудность???
Если вы до сих пор не поняли, то это я прошу поделиться опытом с местными сторожилами. И у вас тоже спрашиваю, а вы ехидничаете…
shura2000
Ну чего накинулись то. Все с чего то начинают. Товарищ понял, что не прав, что выставляет на показ части элементарной рамы. Исправится.
Полетит конечно.
IvanDeft
Нет, а вы мне скажите как я буду вас спрашивать советов и опыта не выкладывая фото???
